Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Motor- tlak v chladeny
Martin 007 píše:
Weller nebo DeLorto ??? a co dál o tom motoooooooooooooooru vite? :lol: :lol: :lol:
mrkni se do jeho garaze... :wink:
Coupé club TW
30.12.06, 23:23
Dezertér
jak me uz to dnes moc nemysli
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
30.12.06, 23:25
Martin 007 píše:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=2953 :D
30.12.06, 23:30
Matthes píše:
Vala píše:
Musi sa pri kazdom rozobrati hlavy, prebrusovat hlava :?:
Ne, rovna se jen pokud je pokrivena :)
ještě když je vyžraná od kapaliny, tak se musí přebrousit, a také se musí vyměnit chladící kapalina, ta na novém dílu i broušené hlavě smirkem udělá antikorozní povlak, jinak stará na to už nemá komponety a nový díl žere, sousedovi naproti jsem dělal těsnění každý rok než motor natvrdo zakousl a pojistil korozí válců a těšnění vypadalo jako by tam bylo sto let do chladiče podle něj stačí voda, mám tu ještě jednoho s formanem, ten tam leje víno, kořalku, i brzdovou kapalinu a po dvou letech má v hlavě vtištěno pohoří tater miloš
31.12.06, 11:25
Martin 007 píše:
solex :lol: :lol:
31.12.06, 14:32
slovacek.milos píše:
pockej, to si z nas delas srandu. Rekni mi kdo lije do motoru vino atd? a jaky ma k tomu duvod?
Coupé club TW
31.12.06, 15:46
Víno a kořalku?to snad nééé :D :D to jel na Silvestra ožralý néé :D a došla mu chladící kapalina,tak tam nalil co měl ještě nevypité ne?? :D :D To tam měl rovnou na...t :D :D bylo by to všechno dohromady a ještě by mu ve flašce zbylo.Ale věřím...lidé jsou někdy o vyhybku jinde...a ne jen o ty přiblblý koleje... :D :D
31.12.06, 16:19
Lukas píše:
prostě je to blb, volá mi že mu to špatně brzdí a nádobka na kapalinu je prázdná, za hodinu volá že už tam nalil tři brzdové kapaliny a v nádobce se nezvedá hladina, to mi to došlo kam to lil tak jsem mu řekl at tam nalije chladící kapalinu, to mu ale došly peníze, tak tam lil víno, minulý rok mu tekla pumpa tak to dolíval nějakou nepitelnou kořalkou, protože neměl litr na pumpu miloš
2.1.07, 14:04
Ahoj
tak sme to rozobrali a tesnenie je v tahu presne to iste miesto ako pred tym
neviete kde moze byt chyba??? vlozky valcov su ok
pripajam aj par fotiek :P
ObrázekObrázekObrázek
2.1.07, 19:35
a este
Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
2.1.07, 19:42
Vala píše:
Ahoj
No nevidím moc detajly toho těsnění,ale.....
A je ta hlava rovnaná :?: Respektive: Měřil si rovinnost dosedací plochy hlavy a přesahy vložek???Když máš tedy vložky změřené a naměřil jsi cca od 0,07 po 0,013 mm přesah,tak ještě změř rovinnost hlavy...A uvidíš,že je asi hlava do rohlíku,když ty vložky vypadají O.K. :wink:A pak podle knížky utáhnout. :wink:
P.S.Vždy když máte nějaký pochybnosti ohledně toho tlakování,nechte tu hlavu líznout na frézce třeba půl desetiny a hned se uvidí zda-li je O.K.když nejsou v dosahu ty správný měřidla a nebo si netrouváte to vůbec měřit.. :wink: V ničem jiném,to nebude.Fávik je nezničitelnej :wink: Hliník nepraská ale ohýbá se,tak že ti nehrozí jako na litině,že budeš muset hledat prasklinu...Změř a hned zjistíš,kde je chyba :wink:
3.1.07, 18:28
patrik-hp píše:
Vala píše:
Ahoj
ok Dik kukneme sa nato
ked sme ale pozerali tesnenie tak bolo pekne vidiet otlacane valce na tesneni ale potom nas este napadlo ci to nieje aj nemrznucou kvapalinov ( ci to nejako zle nevpliva na tesnenie neviziera a atd) ja tam davam zeleny alikol
co tam davate vy :?: :?:
a este jedna otazocka ake tam mam kupit tesnenie myslim znacku alebo to je jedno :?: :?:
3.1.07, 19:06
Vala píše:
patrik-hp píše:
Vala píše:
Ahoj
Fridex modrej,červenej...Alikol bude asi něco podobného :wink: těsnění TEMAC ...Koukni na tu hlavu jestli tedy není vyžraná a pokroucená....Bude asi křivá jako rohlík :) Pokud ano...pozdravuj frézaře nebo nějakýho obráběče. :wink:
3.1.07, 19:16
nejspíš temac
nějakej modrej antifreeze pro hliníkový motory, ještš to můžeš propláchnout 8)
3.1.07, 22:13
chlapi tak som musel kupit nove vlozky valcov a vsetko okolo toho lebo boli opalene vlozky a robim GO motora
21.1.07, 15:05
[ Time : 0.049s | 11 Queries | GZIP : Off ]
