Jak zvýšit (dočasně) otáčky volnoběhu - Fabia
 Re: Jak zvýšit (dočasně) otáčky volnoběhu - Fabia
michalkatka píše: nemá aj Fabia tie šprály v kúrení, alebo to iba dieselové? to až dvojkový
| 26.11.13, 10:24 |
ee jedničková
| 26.11.13, 18:58 |
Dunde.e
Informativně: Venku 0°C, auto celý den stálo. Nastartuji..do minuty vyrážím...jedu klidnou jízdu po městě, přes pár křižovatek. Po ujetí cca 1km (3minuty po startu) po městě začíná foukat teplý vzduch (ruce příjemně ohřeje - předtím jsem byl ve vytopeném baráku, takže jsem nebyl promrzlý). Po ujetí 3km a cca 5min po startu fouká téměř max. teplota, ručička teploměru je okolo 60°C, Po cca 7min po startu zastavuji a ručička teploměru je na cca 80°C v kabině už začíná být horko, teplota vzduchu z topení se již výrazně nezvyšuje.... Jinak u kolečka na regulaci teploty je stupnice MIN..18..20..22..24..26°C..MAX, a jestli se nepletu tak teplota vzduchu se reguluje dle nastavení sama >> nikdy nebude foukat (ne)příjemně horký vzduch....možná je to jeden z důvodů proč HTP topí méně. Přesto musím konstatovat, že topení a zahřátí auta není tak katastrofické. Až bude ale -15°C, tak to bude horší....no a až bude auto zalité ledem, tak by se mi asi hodil ten vyšší volnoběh  .. Nyní, 15sec po startu byly na cca 1000ot/min a spotřeba dle PC 1,2l/hod.
| 26.11.13, 19:08 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Uz sem se na to ptal tady nekde ale myslim ze mi nikdo neodpovedel, jak poznam ze mam ve fobii to elektrotopeni?, pri jak velkym mrazu to zapne? mam SDI kombika rok 2002, ale za cely ctyri roky co to mam tak nebylo min jak asi -5stupnu, tak mozna ze to ani nezapne, nevim, nevim hlavne jestli to tam je nebo ne, podle ceho to poznam? k puvodnimu dotazu, celkem nevim co resis, tak kdyz je zima tak auto se ti stejne za minutu neohreje ani kdybys to drtil pod plnym, kdyz das teplotu na max tak je na max a nic se nereguluje, reguluje to az tehdy kdyz to stahnes treba na 20, tak pak to hlida tech 20, ale v krajnich polohach to je na maximum jak teplo ak chladno, normalne nastartuj, nech motor bezet jak ezi, nezapinej ani ventilator, topeni na max, nech to bezet chvili, pak pust vetrak na okno a za chvilku mas rozmrazeno, moje sdi se na miste nezahreje ani za pul hodiny  to cos popsal ze pet minut po stratu a trech kilometrech je rucicika na 60ti a topis tak to je myslim dost luxus  si zkus nejakyho litinovyho diesela
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 26.11.13, 23:01 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
Dunde.e píše: Informativně: Venku 0°C, auto celý den stálo. Nastartuji..do minuty vyrážím...jedu klidnou jízdu po městě, přes pár křižovatek. Po ujetí cca 1km (3minuty po startu) po městě začíná foukat teplý vzduch (ruce příjemně ohřeje - předtím jsem byl ve vytopeném baráku, takže jsem nebyl promrzlý). Po ujetí 3km a cca 5min po startu fouká téměř max. teplota, ručička teploměru je okolo 60°C, Po cca 7min po startu zastavuji a ručička teploměru je na cca 80°C v kabině už začíná být horko, teplota vzduchu z topení se již výrazně nezvyšuje.... Jinak u kolečka na regulaci teploty je stupnice MIN..18..20..22..24..26°C..MAX, a jestli se nepletu tak teplota vzduchu se reguluje dle nastavení sama >> nikdy nebude foukat (ne)příjemně horký vzduch....možná je to jeden z důvodů proč HTP topí méně. Přesto musím konstatovat, že topení a zahřátí auta není tak katastrofické. Až bude ale -15°C, tak to bude horší....no a až bude auto zalité ledem, tak by se mi asi hodil ten vyšší volnoběh  .. Nyní, 15sec po startu byly na cca 1000ot/min a spotřeba dle PC 1,2l/hod. já jsem jezdil do práce 7km a htp se opravdu když je chladno dlouho ohřívá namontoval jsem tam webasto a druhou baterii jen pro webasto a nemám problém a vyjíždím vždy s motorem ohřátým min.na 70° a vyhřátého auta nic neškrábu a netrápím motor.co je to nějaká škrabka už ani nevím
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 26.11.13, 23:53 |
Dunde.e
| 27.11.13, 20:41 |
Dunde.e
Máte někdo zkušenost s CIMBU do HTP? Zaujalo mne právě to zvýšení otáček a taky, že se motor uklidní... no nevím. K chiptuningu mám nějaký odpor...a o max. výkon mi nejde. Krouťák navíc by potěšil, ale určitě ne za cenu životnosti.....nevíte zda to není už na úkor něčeho? To uklidnění bych více ocenil, v koloně se musí s plynem jemně jinak cukne při přidání během zpomalování (možná to je ale i klapkou). Zajímá mne tedy zda mám úpravu CIMBU chápat jako " seřízení motoru, někdo si s tím konečně pohrál", které prospěje motoru. nebo zda je to " zbytečné vrtání se v nečem co funguje pro ty, co chtějí tuning a "nárust výkonu" " a pak to taky nějak funguje, možná na úkor životnosti, nebo s předpokladem pro nějaký problém (problémy s použitím nekvalitního benzínu, který by u série nemusel být...atd) Cituji ze stránek Cimbu, úprava HTP 47kW http://www.cimbu.cz/index.php?page=ecu&chip=12&lng=cze"...Úpravou jsme dosáhli zvýšení točivého momentu motoru v celém rozsahu využitelných otáček o 6 N . m, s tím, že již od 2 500 ot . min-1 je k dispozici 105 N.m, maximum 119,6 N.m je potom k dispozici při 3 500 ot . min-1. Budete – li se v provozu držet v tomto rozsahu otáček, budete mít zároveň nejmenší spotřebu paliva......"
"....Další zlepšení zaznamenáte v tzv. přechodových režimech - při rychlém ubrání, nebo naopak přidání „ plynu „ motor reaguje bez zbytečných prodlev a škubání...."
"...Na základě zkušeností z provozu s těmito motory jsme dále upravili velikost volnoběžných otáček, jež lze potom nastavovat od 800 do 960 ot.min-1, oproti sériovým cca 740 ot.min-1. Výhodou je snadnější rozjezd bez zhasnutí motoru a dále se odstraní klepání převodovky, které je však slyšitelné pouze vně vozu u levého předního kola...."
| 27.11.13, 22:21 |
Peter50kw
Velky a zlozity motor? No ja ti neviem. Mam teraz civica so 103 kw a jazdit s nim pod 6 nieje problem. Ale ta potvora nechce ist pod 150 a cuca si medzi 6,5 a 8. Mam odskusane 5,8 na 300 km trase, staci si dat zarazku na 120. Zaver je, ze hatapatka vela zerie a malo ide. 1.8 motor sa mi zacne kurit po prejdeni 1 km. S vacsinou modernych aut nieje problem jazdit pod 6 a je celkom jedno, ci je to honda, hyundai, nissan, opel... a jedna sa o pomerne silne motory. Htp je dost nepodarok. Snad zato, ze nema premenne casovanie ventilov? A ak chces motor rychlo zohriat tak to sa najucinnejsie spravi jazdou. Na volnobeh sa z valcov zmyva olej pozrazanym benzinom a vlhkostou.
| 27.11.13, 22:40 |
Dunde.e
Peter, snad jen pro upřesnění, jestli můžeš doplnit: - benzín / nafta? - spotřeba dle PC / tankování ? - charaktér cesty ..dálnice stále 120 / nebo okresky a nejvíc se jelo 120 ? - rychlost dle tachometru / GPS ?
| 27.11.13, 23:28 |
slovacek.milos píše: ee jedničková měli sme 2002 a ta to neměla
| 28.11.13, 02:18 |
mám kolem sebe tři sdi jedničkové a mají to všechny, pokud se často mění termostat tak se musí problém hledat v alternátoru který ovlivnuje činnost těchto topných spirál, jinak nevím jestli to mají všechny naftové nebo i třeba benálové celkem by mě to i zajímalo si o tom všechno přečíst
| 28.11.13, 08:37 |
možná že to maji až facelift, naše byla ve výbavě elegance tak pochybuju že by to tam nedali kdyby to bylo k dispozici
| 28.11.13, 13:04 |
Jiri
A jak teda poznam ze to tam mam
| 28.11.13, 20:15 |
ventYl
Dunde.e, cital som tu od teba par topicov ohladne HTPcka a zdielam nazor, ktory bol prezentovany v uplne prvej odpovedi. Uz nemysli, nevies to. V tvojom pripade mysliet znamena ho**o vediet. Zvyseny volnobeh ti motor skor nezahreje, paradoxne by si mohol celkom kludne dosiahnut opak. Vykasli sa na to. Naozaj.
Nezatazeny motor moze na volnobehu so vsetkymi stratami bezat mozno tak na radovo 5% plneho vykonu. Navyse studeny motor ma zapnuty obohacovac (predlzena dlzka vstreku), aby vinou zrazania paliva na stenach nezdochol, plus ma mierne zvyseny volnobeh, nie aby sa skor zohrial, ale aby nezhasinal po vyradeni a kvoli nedostupnosti spatnej vazby o zlozeni zmesi od lambda sondy, ktora este nie je zohriata a nedava signal, atd. Paradoxne, obohatena zmes hori nizsou teplotou, ako normalna, plus prebytocny benzin, ktory sa do zapalenia nedokaze vyparit (tuhe a kvapalne latky horia prevazne na povrchu - horia ich vypary, kvapalina nie) odobera teplo horenia, ktore by inac zohrievalo vodu.
V minulosti, ked auta mali emisnu normu Euro 1 a prisla norma Euro 2, ktora +- nejako zasadne nemenila naroky na emisie motora za normalnych okolnosti, ale menila naroky na emisie pocas zahrievania, teda vtedy, ked lambda este nedava signal, sa toto riesilo. Euro 1 auta proste zahrievanie neriesili, auto sa nejako zohrialo a pri tom malo nejake emisie, ktore nikoho nezaujimali, Euro 2 toto zacalo riesit (najma podiel nespalenych uhlovodikov - prebytocne palivo z prilis bohatej zmesi). Do Euro 1 aut slo pridat vecicku, ktora sa po nemecky vola KaltLaufRegler, t.j. regulator ohrevu studeneho motora. Funguje na principe prisavania falosneho vzduchu do sania za odmeriavac mnozstva vzduchu. Tento ochudobni zmes (teda presny opak toho, co robi sytic), sideefektom vyssieho mnozstva vzduchu su mierne zvysene volnobezne otacky (v praxi nebadatelne, pretoze si ich motor sam zreguluje na +- povodnu uroven). Takto ochudobnena zmes hori vyssou teplotou, nepatrne vyssie volnobezne otacky zabezpecia, ze motor aj s chudobnejsou zmesou nezhasne napr. po vyradeni a motor sa zohreje fakt o poznanie skor + teplejsie vyfukove plyny skor ohreju lambda sondu na prevadzkovu teplotu. Tento falosny vzduch sa odpoji v momente, ked motor dosiahne teplotu cca 40 stupnov, idealne vtedy, ked zacne reagovat lambda sonda.
Urcite teraz jasas a napadlo ta - jeeee, zozeniem si kaltlaufregler pre moj trojhrnkovy zazrak z mladej boleslavi. Sklamem ta. Tvoj motor ma v "lepsom" pripade Euro 3, v horsom Euro 4, co su normy, ktore toto uz maju zahrnute a podstatne prisnejsie, ako Euro 1, resp. 2, takze ti ziaden kaltlaufregler nepomoze. Ak sa ti nepaci, ako "pomaly" sa ten motor zahrieva, kup si trebars Jeep Cherokee s trojlitrovym benzinom, to sa zahreje aj na volnobehu celkom rychlo na prevadzkovu teplotu a kuri skoro ihned ako besne.
| 29.11.13, 10:11 |
Viky
Ja sem dokazal nejrychlejc zahrat studenej motor, když jsem na jednicku objel blok na plnej plyn a rychlost reguloval brzdou. To byste se divili, jak rychle to zacne topit!
(Pozn. pro méně bystre: TOHLE DOMA ROZHODNE NEZKOUSEJTE, mohli byste si i podpálit auto.)
| 29.11.13, 15:31 |
