CROWACK
 Re: Olej
Ty seš asi natvrdlej. Olej v motoru je předepsáno měnit každých 15 000km. Já doporučuju měnit po 10 000 nebo po roce... Dbej aby olej plnil normu alespoň VW 505.00. Pokud tam je teď 10W40, pokračuj v této viskózní třídě. Co je kde v jakém kanystru je bezpředmětné. U felicie tě nic neupozorní, že je třeba vyměnit olej. Ve chvíli, kdy se ti za chodu motoru začne rozsvěcet kontrolka mazání, je již pozdě, a musíš obvykle s olejem vyměnit i motor... Olej v převodovce se mění po cca 40 000km, API GL-4, SAE 75W-90 Nahlédni do návodu k obsluze, tam je vše > http://new.skoda-auto.com/cs/mini-apps/ ... licia.aspxPro návod, jak provádět opravy a údržbu vyhledej na googlu "dílenská příručka felicia".
Naposledy upravil CROWACK dne 7.5.14, 16:46, celkově upraveno 1
| 7.5.14, 16:38 |
21lucas
 Re: Olej
a neni tohle brano i jako udrzba vozidla kdyz clovek dela ridicak ??
| 7.5.14, 16:46 |
CROWACK
 Re: Olej
lucas>to neřeš, nad tím už nemá cenu se ani pozastavovat... dneska je potřeba autoškolou prolýzt aby člověk dostal kartičku, ne se něco naučit přece!
| 7.5.14, 16:48 |
21lucas
 Re: Olej
nebo prokourit  , doufam ze manzelka se to nauci  od pristiho tydne zacina delat autoskolu
| 7.5.14, 16:52 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Olej
radim9494 píše: Jj to vím,ale v kanistru oleje je dost ,jen když bude 200 tisíc tak to všechno chci povymenovat  Tak to potěš koště.
| 7.5.14, 18:25 |
fatal
 Re: Olej
21lucas píše: nebo prokourit  , doufam ze manzelka se to nauci  od pristiho tydne zacina delat autoskolu Můžeš být v klidu. Technika již není povinnou součástí A a B.
| 7.5.14, 20:09 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
 Re: Olej
Olejový filtr utahuju rukou a stejně při výměně ho rukou nepovolím. Takže beru sikovky, šroubovák se mi neosvědčil.
| 7.5.14, 21:53 |
CROWACK
 Re: Olej
když nejde povolit rukou, propichuju šroubovákem a zatím to vždy šlo. Bacha ať se neopaříte olejem, kdo děláte ze zvedáku/jámy. Při montáži dotahuju rukou, suchou, všecko utřit od oleje, jinak to je málo. Gumový těsnění na filtru se musí předtím natřít olejem. Pak nic neteče...
| 7.5.14, 22:06 |
Lamač
 Re: Olej
Netečie,aj keď ho nenatrieš.X krát overené
| 8.5.14, 00:57 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Gumové těsnění filtru se potírá olejem jenom kvůli tomu, aby šlo snáz utáhnout (aby nebylo velké tření mezi gumou a blokem motoru). Takže když ho olejem nepotřeš, nic se nestane. Jenom budeš muset pro stejné dotažení použít větší sílu.
| 8.5.14, 07:43 |
radim9494
Registrován: 30.3.14, 20:07 Příspěvky: 60 Bydliště: Karvina Moravskoslezsky kraj
 Re: Olej
Nevím co se divite,olej byl meneny v servisu a těch 15000 mi vychází akorát možná o jeden nebo 2 tisíce se ta výměna pretahla...Tak za chvíli bude 200 tak to vymenim
| 8.5.14, 13:35 |
gokralik
Při kolika km proběhla poslední výměna oleje?
| 8.5.14, 15:40 |
ferrari
 Re: Olej
MATTESS píše: Olejový filtr utahuju rukou a stejně při výměně ho rukou nepovolím. Presne tak...ja používam normálny sťahovák na filtre z Lidla...funguje super
| 9.5.14, 23:08 |
fatal
 Re: Olej
Asi něco děláte špatně.
| 9.5.14, 23:14 |
gokralik
Ani bych neřekl. Taky dotahuju rukou a nijak to nervu. A holýma rukama ten filtr stejně povolím jen tak v desetině případů. Spíš výjimečně a za použití všech sil.
| 9.5.14, 23:30 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
