Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 07:08
 Olej
Příspěvek Re: Olej
Ty seš asi natvrdlej. Olej v motoru je předepsáno měnit každých 15 000km. Já doporučuju měnit po 10 000 nebo po roce... Dbej aby olej plnil normu alespoň VW 505.00. Pokud tam je teď 10W40, pokračuj v této viskózní třídě. Co je kde v jakém kanystru je bezpředmětné.
U felicie tě nic neupozorní, že je třeba vyměnit olej. Ve chvíli, kdy se ti za chodu motoru začne rozsvěcet kontrolka mazání, je již pozdě, a musíš obvykle s olejem vyměnit i motor...
Olej v převodovce se mění po cca 40 000km, API GL-4, SAE 75W-90
Nahlédni do návodu k obsluze, tam je vše > http://new.skoda-auto.com/cs/mini-apps/ ... licia.aspx
Pro návod, jak provádět opravy a údržbu vyhledej na googlu "dílenská příručka felicia".
Naposledy upravil CROWACK dne 7.5.14, 16:46, celkově upraveno 1
7.5.14, 16:38
Příspěvek Re: Olej
a neni tohle brano i jako udrzba vozidla kdyz clovek dela ridicak ??
7.5.14, 16:46
Příspěvek Re: Olej
lucas>to neřeš, nad tím už nemá cenu se ani pozastavovat...
dneska je potřeba autoškolou prolýzt aby člověk dostal kartičku, ne se něco naučit přece!
7.5.14, 16:48
Příspěvek Re: Olej
nebo prokourit :lol: , doufam ze manzelka se to nauci :P od pristiho tydne zacina delat autoskolu
7.5.14, 16:52
Vývojář
Příspěvek Re: Olej
radim9494 píše:
Jj to vím,ale v kanistru oleje je dost ,jen když bude 200 tisíc tak to všechno chci povymenovat :)
Tak to potěš koště.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
7.5.14, 18:25
Příspěvek Re: Olej
21lucas píše:
Můžeš být v klidu. Technika již není povinnou součástí A a B.
7.5.14, 20:09
Příspěvek Re: Olej
Olejový filtr utahuju rukou a stejně při výměně ho rukou nepovolím. Takže beru sikovky, šroubovák se mi neosvědčil.
člen Coupé clubu TW
7.5.14, 21:53
Příspěvek Re: Olej
když nejde povolit rukou, propichuju šroubovákem a zatím to vždy šlo. Bacha ať se neopaříte olejem, kdo děláte ze zvedáku/jámy.
Při montáži dotahuju rukou, suchou, všecko utřit od oleje, jinak to je málo. Gumový těsnění na filtru se musí předtím natřít olejem. Pak nic neteče...
7.5.14, 22:06
Příspěvek Re: Olej
Netečie,aj keď ho nenatrieš.X krát overené :)
8.5.14, 00:57
Gumové těsnění filtru se potírá olejem jenom kvůli tomu, aby šlo snáz utáhnout (aby nebylo velké tření mezi gumou a blokem motoru). Takže když ho olejem nepotřeš, nic se nestane. Jenom budeš muset pro stejné dotažení použít větší sílu.
8.5.14, 07:43
Příspěvek Re: Olej
Nevím co se divite,olej byl meneny v servisu a těch 15000 mi vychází akorát možná o jeden nebo 2 tisíce se ta výměna pretahla...Tak za chvíli bude 200 tak to vymenim
8.5.14, 13:35
Při kolika km proběhla poslední výměna oleje?
8.5.14, 15:40
Příspěvek Re: Olej
MATTESS píše:
Presne tak...ja používam normálny sťahovák na filtre z Lidla...funguje super
9.5.14, 23:08
Příspěvek Re: Olej
Asi něco děláte špatně. :mrgreen:
9.5.14, 23:14
Ani bych neřekl. Taky dotahuju rukou a nijak to nervu. A holýma rukama ten filtr stejně povolím jen tak v desetině případů. Spíš výjimečně a za použití všech sil.
9.5.14, 23:30
