FAQ
• Hledat • Přihlásit se
radim9494
Registrován: 30.3.14, 20:07 Příspěvky: 60 Bydliště: Karvina Moravskoslezsky kraj
 Re: felicie nestartuje
Ale dojíždím tak přece nejde abych ráno přišel a obden nebo nějaký den v týdnu to nestartovalo/nejelo...
| 3.5.14, 13:46 |
CROWACK
Radime, prostitutka, kecy v kleci. Přestaň blbě žbleptat, vem multimetr, nastav na něm rozsah třeba 20V a připoj ho na baterii. Plácni si ho za stěřač na sklo, ať na něj z interiéru vidíš. Sedni do toho a startuj. Při tom sleduj, jaký nejnižší napětí se objeví na displeji. Z toho poznáš, jestli jsou to uhlíky na startéru, nebo baterie. A až ti příště startér nebude chtít otočit motorem, vem šutr, práskni do startéru, a pokud potom nastartuje, vyměň ve startéru uhlíky, nebo ho zanes na repas. Bez měření se nikam dál nepohneš a blbejma žblechtama ve threadu to nespravíš...
| 3.5.14, 13:50 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak to máš asi někde přechodový odpor. Anebo už ti dožívají uhlíky ve startéru. Kdyby se ti to stalo zase, zkus otevřít kapotu a lehce kladívkem 2-3x klepni do startéru. Pokud potom OK,tak to jsou uhlíky....Koukám Crowack mě předběhl, má pravdu velebnosti!
| 3.5.14, 13:52 |
radim9494
Ok diky  a ty uhliky jdou vyměnit jen tak u motoru nebo se celý starter vyndává?
| 3.5.14, 13:55 |
Kluci z Paky
Vývojář
Vymontovat ho.
| 3.5.14, 13:58 |
CROWACK
vyndej startér, jsou to dva šrouby + dva kabely. Nezapomeň předtím odpojit baterii, ten tlustej drát co k němu vede je živý + a přivařuje klíče k mezistěně chladiče
| 3.5.14, 13:59 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
