Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.12.26, 01:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 favorit bmm - za studena akoby netaha nechce sa mu do otacok
Vývojář
Příspěvek Re: favorit bmm - za studena akoby netaha nechce sa mu do ot
Není pravda- za studena ti svíčka nemusí nějakou dobu běžet, ale po částečném ohřátí motoru může začít fungovat. Taky můžeš mít studeňák na trafu zapalování, to by ti potom vynechávaly 2 válce.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
1.6.14, 13:15
u BMM ? tam je cívka klasická to by nevynechávali dva válce
1.6.14, 13:23
Vývojář
Tam je trafo, pokud vím. Jednou jsem to řešil na svém BMM favoritu, měl jsem problém, že mi auto cukalo, ztrácelo výkon, vynechávalo zapalování. Zaměřil jsem se na trafo. konektor se 3 piny byl vyhřátý a byl špatný kontakt na 1 pinu. konektor nešel opravit a jelikož mě čekala dlouhá cesta a byl večer, nemohl jsem sehnat náhradní konektor, tak jsem to udělal na jednotlivé fastony, které jsem napíchal do trafa. Schválně jsem zkusil odpojit ten pin, co byl vyhřátý, tedy 1 pin odpojen, 2 zapojeny a šlo to na dva hrnce, tuším pálil 1.+4. válec
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
1.6.14, 22:15
trafo ma 3 piny pokial viem tak
+12V
impulz z RJ
kostra
VN z sekundarnej strany ide do rozdelovaca a tam sa deli na 4 valce
takze popisovana situacia u Bosch BMM nemoze nastat , moze to byt u jednotky Siemens Simos MPI (Felicia) kde nieje rozdelovac
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
2.6.14, 01:45
Vývojář
hm, je to už dlouho, co jsem to spravoval, ale po odpojení 1 pinu z trafa motor sice šel, ale jen hodně blbě /2 válce/. Odpoledne mrknu na schéma, ať nepíšu blbiny.
Jinak když jsi tak informovaný, tak nechápu, že nevíš, jak se štelují ventily :?:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.6.14, 05:54
ty fora jsou dobrí jak střelíš něco od pasu tak tě hned proškolí
kolikrát je to ale dobré že střelíš totál kravinu a naschromáždí se ti zde postupů bepečnostních listu trestná činost, kostra +, pojistka, relé,
najdeš lidi co něčemu rozumí i internetové teoretiky co přetahujou moudra s forum na forumm někdy velmi cenné :wink:
2.6.14, 12:14
Kluci z Paky: Nebudu do tebe rýpat, jen jsem se chtěl zeptat. Nebylo to třeba tím, že to VN trafo pracuje na podobném principu jako VN indukční cívka, ale navíc má nějakou desku se součástkami, asi kvůli ovládání z ŘJ motoru a po odpojení toho pinu č. 1 se právě nepřiváděl signál z ŘJ a výboje do rozdělovače byly sspíše náhodné, nebo to byla třeba kostra a taky to házelo jiskru náhodně? Ber to jako obyčejný dotaz, né rýpání.
2.6.14, 16:02
Vývojář
Varok-je to možné,to co píšeš, ikdyž bez signálu z řj by to asi nešlo. Nevím co to bylo za pin, u mě to byl ten vyhřátý a tehdy jsem se chtěl přesvědčit, že byla závada skutečně objevena, tak jsem ten již opravený pin /po opravě faston/ odpojil a motor běžel tak tak..... Jako rýpání to neberu, splést se může každý. Co jsem psal, se mi skutečně stalo, tak jsem z toho vycházel. Pravdou asi bude, co píše Jarda S a ferri88, má to logiku.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.6.14, 16:44
No já to myslel nopak. Že Sadra a Ferri mají pravdu i ty. Ale že když nebyl signál z ŘJ, ale spíše chyběla kostra, tak to dávalo jiskru, ale nepravidelně, proto běžel motor jakoby na dva válce. V podstatě běžel asi na všechny 4, ale asi vždycky jiskra vynechala u některého válce, proto byl chod nepravydelný, ne? To je ale jen úvaha.
2.6.14, 17:05
nešlo, měl sem vyhřátej konektor - prostřední pin a když to nemělo kontakt tak to chcíplo a nechytalo vůbec
2.6.14, 17:38
Vývojář
Já měl vyhřátý krajní pin, ale fakt nevím, který.... je to už dost let :wink:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.6.14, 18:02
no pokial ide o to BMM tak ho mam pomerne podrobne nastudovane ... tiez sa priklanam k nazoru ze s odpojenym pinom "zem" to mohlo fungovat divne
pokial ide o moj problem ... tak zatial to vzyera byt viacmenej v poriadku, akurat zvyknu po starte trochu zakolisat otacky ... uvidime
inak sviecky tam mam Brisk, menene cca 2 roky dozadu
2.6.14, 20:43
Já jsem to nepsal jen tak. Sice mám zkušenosti z Favorita klasika karbec, ale účelem to bude stejné. Tay mě u starého favorita zlobilo zapalování. Vyměnil jsem ETZ, svíčky, palec a víčko rozdělovače. Potom kabely ke svíčkám, indukční cívku a nic. Prostě občas jel motor nepravidelně, někdy nešel dokonce ani natočit. Tak jsme s tatíkem zkoumali a pak to byla prkotina. Jak někdo Fáčko stříkal, tak zastříkal i tu plochu za ETZ a indukční cívkou. Tatík mi to proměřil a nemělo to žádnou kostru, tedy alespoň ne spolehlivou. Tak jsem to všechno vzal kartáčem ve vrtačce(v té době jsem ještě neměl flexu a ani kartáče do flexy jsme neznali). Od té doby klid. Z toho jsem usoudil, že když chybí i na tom VN modulu kostra, modul si ji přece jenom nějak tahá jinudy, ale potom to celé zlobí.
2.6.14, 21:50
Vývojář
Jo, souhlasím s tebou. Byl to krajní pin, co mi zlobil. A krajní je 15 a 1, tzn. bez + by to nejelo vůbec, bez 1 bídně. To byl můj případ. Takže jsem to předtím zkreslil.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.6.14, 22:23
no nic ... problemy pokracuju ...
dnes, po nastartivani a vyjdeni z dvora na hlavnu cestu ... zaradena 1ka ... pridal som plyn a nic ! .... auto sa len pomalicky pozvolna rozbiehalo ... plyn na podlahe ... postupne sa rozbehlo a potom uz fachcilo normalne ... za nejake 4 hodiny som siel znova a to iste ... uz nechapem co tomu j*b* :?
9.6.14, 20:08
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.046s | 12 Queries | GZIP : Off ]
