Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 08:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 felicia motor
Příspěvek Re: felicia motor
problém feldy že neumí rozpoznat vynechávání zapalovaní, a neumí odstavit palivo do vynechávajícího válce,
máš patnou zapalovací lištu udělej jak ti radí kluci z paky,
když se to ohřeje pak ti vynechá jeden válec tak auto začne trhat, nemá výkon a když tak jedeš asi 1O kilometrů tak zastavíš podíváš se pod auto a katalizátor svítí jak lampion červeně, :shock:
pokud děláš diagnostiku tak do děláš když motor nevynechává a nic nezjistíš, každopádně pokud tak budeš jezdit tak ti vyhoří kat a zničíš lambádu :oops:
2.3.15, 21:34
Pokiaľ vyhorí len kat,a nie celé auto,tak môže byť len rád.
3.3.15, 21:15
Nazdar vospolok. Mám na vás dotaz, páni.
Rýsuje sa mi dobrá kúpa - Felicia, garážovaná, najazdených cca10 tis.km, zdravá, jak repa (korózia okolo nej ani nešla). Jediný problém je 40kw. Momentálne mám 50kw-tovú, takže slabšiu nechcem.
1.Myslíte, že je to problém (technický) dať vymeniť agregát za 50kw, potažmo 1,6MPi (55kw)?
2.Mohol by nastať problém (legislatívny) so zmenou v TP?
Ďakujem.
Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
28.11.15, 09:37
Vývojář
Legislativni problem nastat muze na stk,problem prekopat na 50 kW neni,je potreba dat jednotku z 50 kW verze a motor.Tu 1.6 vubec nezvazuj,to je nesmysl.Pokud by se mi naskytla takovato moznost koupe,vubec nic bych neprekopaval,nechal bych vse origo a chodil to do garaze lestit....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
28.11.15, 11:56
Ďakujem za odpoveď ... tú tretiu možnosť, ktorú doporučeješ som síce nespomenul, ale tiež sa mi to zdá najrozumnejšie.
28.11.15, 18:41
karosář
Kluci z Paky píše:
Ono je tam třeba trochu víc, než jen vyměnit jednotku..je třeba přehodit vačku, snížit hlavu na odpovídající kompresi a vyměnit škrtící klapku (pro bmm i se vstřikem)
Sandal: A nad 1.6 ani neuvažuj..zaprvé by tě z technické vyrazili ani bys nevěděl jak, zadruhé by to byla celkem náročná přestavba, protože by nejspíš neseděla kabeláž no a hlavní důvod proč to nedělat je, že ten motor stojí uplně zahovno..žere to jak tank, po 100tk to začne žrát olej, časem trávu kolem cesty a nakonec i malé děti :lol: (A navíc je to těžký litinový odlitek, takže víc trpí přední náprava.. no a 55kW z 1.6 je taky ubohost :sick: )
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
28.11.15, 18:51
Vývojář
Psal jsem i motor.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
29.11.15, 01:57
karosář
A jo, jsem se nějak přehlédl :oops:
No tak má další variantu no..upravit stávající motor na 50kW a nikdo nic nepozná a bude to v původním bloku :D
29.11.15, 02:02
Vývojář
Ale vzhledem ke stavu bych to nechal origo....Felicia stejne neni na zadne zavodeni....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
29.11.15, 02:03
To čo ste mi popísali, sa dobre číta a ja si nechám poradiť :idea:
Z toho všetkého mi vychádza, že ostanem pri mojej 50kW-tke, pričom ju budem držať pri živote, pokiaľ to bude rentabilné. Najviac devastačné je korodovanie plechov ... tie sa dajú sanovať - predné blatníky mám nové, jeden zadný aj s prahom mám menený, druhý zatiaľ len tmelený.
Z nosných častí mám zatiaľ dobrý pocit, ale viete ako to môže byť - časovaná bomba. Čo sledujem iných majiteľov, mám dojem, že podvozky na Feldách sú dobre ošetrené, oproti Š120. Alebo sa mýlim?
29.11.15, 07:27
Vývojář
Tak pokud ta felda, jak jsi psal, není zase nějak moc drahá a máš feldu rád kvůli nenáročnosti provozu, tak bych do té koupě šel....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
29.11.15, 12:35
felicia je auto s nejlevnějším provozem na zeměkouli... jediný, na co zajde je ten hnědej mor...
29.11.15, 15:37
