Kristensen
To vyndání není tak hrozný pokud se chceš dostat jen na radiátor tak to myslým že jde z motorovýho prostoru že nemusíš tahat celý topení ven. No a pokud chceš radiátor vytáhnout tak to poteče voda ven.
5.4.07, 08:50 |
Jura
Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Takže.... koukal sem na to táhlo a lanko a tak a vypadá to dobře...chodí to tak jak má asi... víc už to chodit nemůže....asi.... Tak to mám ted nějak rozebrat a kouknout jestli tam není bordel?
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
5.4.07, 15:18 |
florisimo
Nali tam takovou tu sračku, co se lije do zacpaných záchodů a umyvadel!! Pak to pořádně projeď, ať co cyrkuluje, možná den nech stát, zase projeď a vypusť ven. Budeš se divit, co všechno tam bylo!! Jo, a jestli ti to začne někde týct, nebo ti to neco posere, já jsem ti to neporadil
_________________ Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
5.4.07, 17:00 |
Nepér
Radiátor jde vyndat úplně v pohodě. Vyndáš baterku, odšroubuješ ten ovládací drátek, sundáš i tu ovládací páčku, nejdřív možná odpojíš ty dvě hadice vyteče asi půl litru kapaliny. No a pak vycvakneš takový umělohmotný rámeček a radiátor opatrně vytáhneš, můžeš zkoumat ventil topení, propláchnout radiátor (jak zevnitř, tak zvenku) a zkontrolovat, jak se hýbou klapky uvnitř té díry. Je to tak na 5 minut to vyndat, když to děláš poprvé, max na 10.
5.4.07, 17:21 |
Jura
No...pokusím se, ale ta kapalina vyteče z těch dvou trubek a taky z radiátoru ne? A to je jen půl litru? No a potom to jen doplním do nádržky a bude to v poho?
5.4.07, 17:33 |
Nepér
No, moc toho nevyteče, jen co je v radiátoru. Až je odpojíš, musíš je rychle zvednout, aby to neteko ven. Předtím odšroubuj víčko nádobky, ať tam není přetlak. Potom to připojíš, doliješ destilku tak 1 cm nad MAX a ono se to "odbublá" , až to trochu projedeš s otervřeným topením a až se otevře termostat.
5.4.07, 17:37 |
Jura
Tak jo...hotovo...trvalo opravdu chvilu....sem to doma skouknul ten ventil a normálně se otáčí...když se zavře tak je to v poho zavřený, ale když se otevře, tak ne úplně a je tam vidět takový měsíček, chci říct, že to úplně nezmizí, tudíž to není otevřený úplně naplno a nevím jestli to vadí nebo ne nebo jestli to tak má být.... Hmmm?
5.4.07, 18:55 |
Jura
Jinak jak tak se do toho dostávám, tak bude asi problém v té vodní pumpě, že tam pomalu žene tu vodu nebo vůbec a nestíhá to topit..... nebo respektive mohl by být problém v termostatu? Co by ten termostat musel dělat, aby mi to skoro netopilo? Díkec
5.4.07, 19:06 |
chytni si hadice k topení a musí být obě vřelé pokud jsou vřelé. tak ti nezavírá klaplapka obtoku raiátoru, radiátor ti tam někdo narval bez molitanového těsnění, nebo budeš muset dát druhý radiátor protože je zanešený to musíš prověřit jinak se nikam nepohneš, podle mě je to ta klapka miloš
5.4.07, 19:39 |
Jura
Tak ted sem v tom zamotanej.... ty hadice teda mají být obě vřelé nebo nemají a ta klapka je kde a jak funguje? Jinak radiátor mám doma a napojil na něj trubku od vodovodu a normálně to v pohodě protíká. jinak co se týče toho ventilu, tak mě se neotevře úplně, ale zůstanou tam takový měsíčky, takže je to otevřeno tak na 80%, ale zkoušel sem to pootočit dál a nešlo to, tak nevím, jestli je to rozbitý nebo to tak má být....
6.4.07, 00:47 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
Jestli ventil neotevře úplně, může být obráceně (někdo to rozebíral a dal obráceně)...
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
6.4.07, 06:20 |
Jura
Tak obráceně to není....sem to rozdělal a ani to jinak dát nejde a víc otevřít taky ne, takže... ted bych potřeboval se dozvědět víc o tom co psal slovacek.milos
6.4.07, 08:22 |
Jura
Tak problém je možná vyřešen.... namontoval jsem to tam zpátky ten radiátor a valil sem to projet no a ono to topit.... i na třetí stupen z toho foukal teplý vzduch.... Ted de jen o to jestli tomu pomohlo, že je venku fakt pěkně a že sem na to fakt šlapal anebo to fakt funguje:) Jinak jak jsem doplnoval kapalinu do nádržky co mi vytekla z radiátoru a něco z těch trubek, tak ono se to zavodní samo hned když to tam leju nebo se to teda musí projet pořádně.... já to totiž dolil na MAX pár kilometrů pořádně projel a ono ta hladina je furt stejná, tak mám trochu strach, aby tam někde nechybělo....
6.4.07, 09:56 |
