Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 05:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 cukání motoru na lpg
pepakvatropolis píše:
slovacek.milos píše:
Martin píše:
Taky, to může být cokoliv v zapalování :cry: .
skvělý, ten servis mi asi nakonec vymění celý zapalování kvůli nějaké malé blbosti ...aneb asi začnu jezdit jinam ...
si změř odtrh na svíčkách a zrovna to sraz na 0.5 mm a naiš jak se ti cuká miloš
odtrh musí být v pořádku - svíčky mají cca 2000km a odtrh při výměně dělali ... (aspoň myslím , protože jsem jim zdůrazňoval , že je to elpégéčko) ... mohl by mi to dělat špatně nastavený předstih ??? dělá se tuším okolo 1500 a 4000
to všechno vzniklo totiž po výměně cívky a palce rozdělovače, pak jsem tam zajel znova - vyměnili svíčky , pak kabely a teď to tam zajedu reklamovat, protože takovýmto výměnným způsobem se to moc řešit nedá ...
stím odtrhem to skoro nikdo neví, kolikrát i tam kde to montují, já když to někoho učím, tak mi řekne já raději přijedu za tebou nmiloš
5.8.07, 14:14
odtrh neviem ako je dôležitý, elektród starých sviečok som sa ani nedotkol, tam je myslím odtrh 0,8, a na týchto nových som to sklepal na 0,6 a žiadnu zmenu som nepostrehol...
5.8.07, 14:25
michalkatka píše:
pokud máš větší otdrh než 0,5 přetěžuješ celé VN všetně cívky která stojí u BMM 1,400- 2800 kč, největří jed na LPG je horko, tříkontaktní svíčky, vozík a plný plyn, umí odejít cívka, a rozdělovač se speče miloš
5.8.07, 14:55
michalkatka píše:
ja mám ešte karbec, jeden s posledných... :lol:
5.8.07, 16:07
Unás predávajú VN kable,je tam napísané PLYN,cesky vyrobok,a sviecky na 0,5 ak píse milos.Mne to tak robily v BRC servise.
5.8.07, 17:20
wordy píše:
ty kabely na LPG mají 2,5 kiloohmů, tak když to vemeš seským rozumem tak jsou nejlepší měděné napřímo a je pokoj prostě v důsledku vysokého přeskokového odporu mezi elektrodami na svíčce je nutno snížit odpor ve vedení VN miloš
5.8.07, 18:18
Příspěvek Zatím jede
Tak jsem se teprve včera dostal k těm svíčkám a snížil vzdálenost na 0,55mm dle vašich rad.Ještě jsem očistil kontakty ze spoda na víčku (napálený nebyly,ani palec,aspoň jsem neviděl) pro sychr. Dneska jsem jel ráno do práce a ani si necukl,odpoledne domů a taky nic.Dokonce jsem jel na 5 jen 2000 ot/min. Bylo to tedy jen 17km tam a 17zpět. Tak jestli mě to začne znova,bude to už jen v tom víčku s palcem. Takže díky a kdyby se něco změnilo tak to sem hodím.
7.8.07, 18:23
Příspěvek Re: cukání motoru na lpg
Mě taky takhle felicie cuká. Jenom zahřátá na plyn koem 2000 ot. min.. Mám nový víčko, palec, svíčky (0,5mm), kabely, jinou zapalovací cívku. Na benzín jezdí normálně. Ze zoufalství zkusim udělat měděný kabely. Mezi cívkou a výčkem už ho mám.
24.11.15, 19:29
[ Time : 2.715s | 10 Queries | GZIP : Off ]
