Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Diag. koncovka Favorit Ecotronic
p20k píše:
michalkatka píše:
p20k píše:
michalkatka píše:
p20k píše:
Takže jestli tomu dobře rozumím tak hnědé volné dráty spojit propojkou, ale nevím ten dvoupólový konektor spojit taky a tím se aktivuje ta diagnostická žárovka ve voze?
Ten přístroj T1 je jen žárovka s propojkami?
jj :lol:
rozumím tomu teda dobře,že? :)
áno, potom na prístrojovke sleduješ blikajúci kód a nastavuješ, hlavne sa neponáhľať a v kľude, chce to trpezlivosť.
V tom návodu je ještě napsáno že se mají rozpojit červené dráty a zapojit do T1, ale když budu používat kontrolku na palubovce tak asi nic rozpojovat nemám. Takže všechny hnědý spojit k sobě a ten dvoupólový konektor taky a potom nastartovat a mělo by to fungovat?
popravde už si napamätám ako sme to n kamošovom rozchodili, ale blikalo to a nastavili sme tým voľnobeh aj bohatosť podľa toho návodu....
8.9.07, 19:17
Tak jsem zapojil tu diagnostiku běží výborně jen nesvítí ta žárovka na palubovce. Žárovka je v pořádku a dráty k ní taky a když zprovozním diagnostiku, tak přesto nesvítí. Nevíte čím to je?
Děkuji.
30.9.07, 14:41
p20k píše:
Děkuji.
a ako vieš že si sprevádzkoval tú diagnostiku, však tá sa indikuje práve tou žiarovkou v prístrojovke, alebo si si urobil žiarovku na tých prepojkách?
30.9.07, 15:00
michalkatka píše:
p20k píše:
Děkuji.
Vím to protože podle návodu jsem vyzkoušel diagnostiku mechanických prvků, tam by měly jednotlivé díly cvakat relátka, odpojovací ventily atd. a tak všechno cvakalo jak mělo a ještě by měl blikat kód každého čidla jiný (podle návodu), ale to se nestalo. A nebo když se za chodu motoru aktivuje nejprve volnoběh, potom bohatost a pak ochranné pozice pro katalyzátor to se projeví tím že po prošlápnutí plynu (tak 2000ot prudce) a potom se lehce plyn pouští tak ta diagnostika by měla udržet sama těch zhruba 2100ot a potom by měla blikat ta žárovka zase jak na volnoběh a bohatost. Otáčky ta diagnostika drží ale nic nebliká. Takhle jsem to poznal že funguje.
Kam se zapojuje ta žárovka v motoru?
Nemáš prosím to schéma od kámoše jak jsi mě psal, že má tu T1 vyrobenou?
30.9.07, 17:06
p20k píše:
musím sa s ním spojiť, ja už nebývam tam kde som býval :arrow:
30.9.07, 19:25
michalkatka píše:
p20k píše:
Dobře to bych byl rád.
Děkuji.
30.9.07, 21:22
Příspěvek Re: Diag. koncovka Favorit Ecotronic
mohli by ste niekto ten navod reupnut? Bude to fungovat aj na BMM '94?
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
13.2.11, 17:46
nebude :-D
ecotronik ma vlastni blikaci kod
13.2.11, 18:05
Bmm tiez vie blikat, ale nema ten system integrovany, musis mat externu citacku. Ale to uz mozes rovno napojit vag kablik za 300-400czk :lol:
http://obd.ec.cz/RedukceFavorit/SkodaFa ... kupBMM.htm
a http://www.google.com/url?sa=t&source=w ... RA&cad=rja
na ecotronik je nejlepší karbec a rozdělovač miloš
13.2.11, 19:33
Příspěvek Re: Problém s blikacím kodom
michalkatka píše:
škodař píše:
to jde nějak propojit s komplem_?? co je ktomu potřeba??
nejde, je tam zásuvka na diagnostický prístroj T1 je to ledka, alebo žiarovka, ktorá sa dá premostiť na prístrojovku (kontrolka test).
http://michalkatka.szm.com//5.jpg
http://michalkatka.szm.com//6.PNG
http://michalkatka.szm.com//7-8.PNG
http://michalkatka.szm.com//7.PNG
http://michalkatka.szm.com//8.jpg
atď...
Ahoj Michalkatka. Mám Favorit GLXi rv.93. Už pár dni trápim s problémom. Na voľnobehu až do otáčkach 1800 všetko OK ale nad 1800 motor začne silno sekať a preto by som potreboval zistiť závadu s pomocou blikajúceho kódu. Našiel som zásuvku na diagnostický prístroj T1. Na vodič pre blikajúci kód som zapojil LED-ku zapol som zapaľovanie ale nič sa nebliklo. Vieš mi napísať aký je postup na aktiváciu blikajúceho kódu a poslať ešte raz tie fotky a dokumentácie ( linky sú už nefunkčné).
Ďakujem Bugi.
2.10.16, 22:03
jeste je potreba vypinac
koncovka je 3 pin - jeden je ledka druhy je snad polecny kontakt a treti je vypinac
2.10.16, 22:19
slovacek.milos píše:
u toho nasho konkretneho faka ten ecotronic slapal do posledneho dna. urcite uz medzitym bol nejako hackovany, ale funkcne s nim neboli problemy, pokial bolo spravne namontovane ukostrenie. mam ho odlozeny aj s RJ a vsetkym okolo :) taky celkom zaujimavy exponat to bude.
3.10.16, 10:24
Diagnostický prístroj na blikací kod,tlačítko ,resp. vypínač rozpínací,pred led samozrejme odpor,220ohm,8 a 16 sú piny tej vyskratovanej koncovky pri baterke,hnedý vodič ide na voľný hnedý (pin 20rj),tú treba dať preč,a napojiť prípravok,dalej už podľa návodu v priručke pre ecotronic.Sorry za kresbu,kreslené narýchlo..
http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/#ecotronic.jpg
Edit: Ventil-tento komplet mám odložený takisto,raz to bude dúfam taká vzácnosť ako škoda 136GLi
3.10.16, 19:11
[ Time : 0.086s | 10 Queries | GZIP : Off ]
