Diag. koncovka Favorit Ecotronic
p20k píše: michalkatka píše: p20k píše: michalkatka píše: p20k píše: Takže jestli tomu dobře rozumím tak hnědé volné dráty spojit propojkou, ale nevím ten dvoupólový konektor spojit taky a tím se aktivuje ta diagnostická žárovka ve voze? Ten přístroj T1 je jen žárovka s propojkami? jj  rozumím tomu teda dobře,že?  áno, potom na prístrojovke sleduješ blikajúci kód a nastavuješ, hlavne sa neponáhľať a v kľude, chce to trpezlivosť. V tom návodu je ještě napsáno že se mají rozpojit červené dráty a zapojit do T1, ale když budu používat kontrolku na palubovce tak asi nic rozpojovat nemám. Takže všechny hnědý spojit k sobě a ten dvoupólový konektor taky a potom nastartovat a mělo by to fungovat?
popravde už si napamätám ako sme to n kamošovom rozchodili, ale blikalo to a nastavili sme tým voľnobeh aj bohatosť podľa toho návodu....
| 8.9.07, 19:17 |
p20k
Registrován: 2.9.07, 12:57 Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
Tak jsem zapojil tu diagnostiku běží výborně jen nesvítí ta žárovka na palubovce. Žárovka je v pořádku a dráty k ní taky a když zprovozním diagnostiku, tak přesto nesvítí. Nevíte čím to je?
Děkuji.
| 30.9.07, 14:41 |
p20k píše: Tak jsem zapojil tu diagnostiku běží výborně jen nesvítí ta žárovka na palubovce. Žárovka je v pořádku a dráty k ní taky a když zprovozním diagnostiku, tak přesto nesvítí. Nevíte čím to je? Děkuji.
a ako vieš že si sprevádzkoval tú diagnostiku, však tá sa indikuje práve tou žiarovkou v prístrojovke, alebo si si urobil žiarovku na tých prepojkách?
| 30.9.07, 15:00 |
p20k
michalkatka píše: p20k píše: Tak jsem zapojil tu diagnostiku běží výborně jen nesvítí ta žárovka na palubovce. Žárovka je v pořádku a dráty k ní taky a když zprovozním diagnostiku, tak přesto nesvítí. Nevíte čím to je? Děkuji. a ako vieš že si sprevádzkoval tú diagnostiku, však tá sa indikuje práve tou žiarovkou v prístrojovke, alebo si si urobil žiarovku na tých prepojkách?
Vím to protože podle návodu jsem vyzkoušel diagnostiku mechanických prvků, tam by měly jednotlivé díly cvakat relátka, odpojovací ventily atd. a tak všechno cvakalo jak mělo a ještě by měl blikat kód každého čidla jiný (podle návodu), ale to se nestalo. A nebo když se za chodu motoru aktivuje nejprve volnoběh, potom bohatost a pak ochranné pozice pro katalyzátor to se projeví tím že po prošlápnutí plynu (tak 2000ot prudce) a potom se lehce plyn pouští tak ta diagnostika by měla udržet sama těch zhruba 2100ot a potom by měla blikat ta žárovka zase jak na volnoběh a bohatost. Otáčky ta diagnostika drží ale nic nebliká. Takhle jsem to poznal že funguje.
Kam se zapojuje ta žárovka v motoru?
Nemáš prosím to schéma od kámoše jak jsi mě psal, že má tu T1 vyrobenou?
| 30.9.07, 17:06 |
p20k píše: Vím to protože podle návodu jsem vyzkoušel diagnostiku mechanických prvků, tam by měly jednotlivé díly cvakat relátka, odpojovací ventily atd. a tak všechno cvakalo jak mělo a ještě by měl blikat kód každého čidla jiný (podle návodu), ale to se nestalo. A nebo když se za chodu motoru aktivuje nejprve volnoběh, potom bohatost a pak ochranné pozice pro katalyzátor to se projeví tím že po prošlápnutí plynu (tak 2000ot prudce) a potom se lehce plyn pouští tak ta diagnostika by měla udržet sama těch zhruba 2100ot a potom by měla blikat ta žárovka zase jak na volnoběh a bohatost. Otáčky ta diagnostika drží ale nic nebliká. Takhle jsem to poznal že funguje. Kam se zapojuje ta žárovka v motoru? Nemáš prosím to schéma od kámoše jak jsi mě psal, že má tu T1 vyrobenou?
musím sa s ním spojiť, ja už nebývam tam kde som býval
| 30.9.07, 19:25 |
p20k
michalkatka píše: p20k píše: Vím to protože podle návodu jsem vyzkoušel diagnostiku mechanických prvků, tam by měly jednotlivé díly cvakat relátka, odpojovací ventily atd. a tak všechno cvakalo jak mělo a ještě by měl blikat kód každého čidla jiný (podle návodu), ale to se nestalo. A nebo když se za chodu motoru aktivuje nejprve volnoběh, potom bohatost a pak ochranné pozice pro katalyzátor to se projeví tím že po prošlápnutí plynu (tak 2000ot prudce) a potom se lehce plyn pouští tak ta diagnostika by měla udržet sama těch zhruba 2100ot a potom by měla blikat ta žárovka zase jak na volnoběh a bohatost. Otáčky ta diagnostika drží ale nic nebliká. Takhle jsem to poznal že funguje. Kam se zapojuje ta žárovka v motoru? Nemáš prosím to schéma od kámoše jak jsi mě psal, že má tu T1 vyrobenou? musím sa s ním spojiť, ja už nebývam tam kde som býval
Dobře to bych byl rád.
Děkuji.
| 30.9.07, 21:22 |
josa
Registrován: 3.2.11, 09:26 Příspěvky: 133 Bydliště: Palárikovo okres NZ
 Re: Diag. koncovka Favorit Ecotronic
mohli by ste niekto ten navod reupnut? Bude to fungovat aj na BMM '94?
_________________ Favorit 135LX BMM '94 red 40kW (781.135B)
| 13.2.11, 17:46 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
nebude ecotronik ma vlastni blikaci kod
| 13.2.11, 18:05 |
kwiko
Bmm tiez vie blikat, ale nema ten system integrovany, musis mat externu citacku. Ale to uz mozes rovno napojit vag kablik za 300-400czk
| 13.2.11, 18:07 |
kwiko
| 13.2.11, 19:02 |
na ecotronik je nejlepší karbec a rozdělovač miloš
| 13.2.11, 19:33 |
Bugijani
 Re: Problém s blikacím kodom
Ahoj Michalkatka. Mám Favorit GLXi rv.93. Už pár dni trápim s problémom. Na voľnobehu až do otáčkach 1800 všetko OK ale nad 1800 motor začne silno sekať a preto by som potreboval zistiť závadu s pomocou blikajúceho kódu. Našiel som zásuvku na diagnostický prístroj T1. Na vodič pre blikajúci kód som zapojil LED-ku zapol som zapaľovanie ale nič sa nebliklo. Vieš mi napísať aký je postup na aktiváciu blikajúceho kódu a poslať ešte raz tie fotky a dokumentácie ( linky sú už nefunkčné). Ďakujem Bugi.
| 2.10.16, 22:03 |
21lucas
jeste je potreba vypinac koncovka je 3 pin - jeden je ledka druhy je snad polecny kontakt a treti je vypinac
| 2.10.16, 22:19 |
ventYl
slovacek.milos píše: na ecotronik je nejlepší karbec a rozdělovač miloš u toho nasho konkretneho faka ten ecotronic slapal do posledneho dna. urcite uz medzitym bol nejako hackovany, ale funkcne s nim neboli problemy, pokial bolo spravne namontovane ukostrenie. mam ho odlozeny aj s RJ a vsetkym okolo  taky celkom zaujimavy exponat to bude.
| 3.10.16, 10:24 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Diagnostický prístroj na blikací kod,tlačítko ,resp. vypínač rozpínací,pred led samozrejme odpor,220ohm,8 a 16 sú piny tej vyskratovanej koncovky pri baterke,hnedý vodič ide na voľný hnedý (pin 20rj),tú treba dať preč,a napojiť prípravok,dalej už podľa návodu v priručke pre ecotronic.Sorry za kresbu,kreslené narýchlo.. http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/#ecotronic.jpgEdit: Ventil-tento komplet mám odložený takisto,raz to bude dúfam taká vzácnosť ako škoda 136GLi
| 3.10.16, 19:11 |
