Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 04:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Rachot z motoru ...
Tady je foto toho meho karbce.
Prumer difuzoru 23 23
Zality tento díl(uprímě řečeno ani nevim na co tam je u origo karbce)
Druhy stupen je naprimo bez podtlaku.
Jnak tady na teto strane je to asi origo
Jestli jste to nekdo uz videl dejte mi prosim vedet co je to zac. Diky
Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA"
Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102
Škoda 110R 1980
Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW
Škoda 742 a 718K Forever Team
30.10.07, 22:45
Přesně takhle mi to rachotilo taky, nejdřív při zátěži a potom při každém zvýšení otáček, mělo to zhoršující se tendenci. Nakonec to byly netěsné ventily.
31.10.07, 07:11
Martin píše:
Njn a le kdyz ja jsem ted ventily delal a zkousel jsem je i na tesnost benzinem a drzely.
Ty jsi je jen zabrousil a dobry?
Škoda 110R 1980
31.10.07, 07:22
Tam už nebylo co brousit, ventil v podstatě propadl do hlavy.
31.10.07, 15:50
Martin píše:
No jo ale ja mam hlavu hlinikovou a sedla tam sou tvrdy vlozeny. A kdyz jsem je zabrousil tak tesnily. Tak nevim kde by mola byt chyba.
Škoda 110R 1980
31.10.07, 16:45
neviem, či sa takýto karbec nedával náhodou do posledných modelov Wartburg. Totiž zo žiadnej škody to nie je, tiež T613 mala iné difúzory. Ešte možno Š1203, ale to asi nie...a to mech ovládanie 2 komory je iste dorábané...ako to šlape stýmto karbecom? Malo by lepšie ako s karbecom SEDR 136...Či?
31.10.07, 18:27
Dezertér
Právě mu to jede uplne na ho**o - ale ne na plnej kotel to zase nema konkurenci...karbec jak na zavod proste brzdy plyn...
Ted se mu pucitl origo sestelovanej SEDR 136 a nemuze si to pry vynachvalit jako to frčí...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
31.10.07, 18:36
Martin 007 píše:
No, tak je ten 23/23 asi v biednom stave...alebo úplne zle natryskovaný...
31.10.07, 18:41
Dezertér
Co ja vim tak je ten karbec vytazenej z vrakecu.takze kdo vi...a trysky jsou zrejme pomichany pac se to neustale prehazovalo :(
31.10.07, 18:48
k tem zvukum z motoru.... nemas jen velkej predstih.......to pak v tahu delaji ventily taky docela rachot....... ale nevim co ti to dela za zvuky... jen napad..no
31.10.07, 20:44
Jiri píše:
Tak mam predstih asi na 5 stupnich tak nevim no
Škoda 110R 1980
1.11.07, 07:51
Prosím pomozte mi. Docela mi to leze na nervy. Kdyz me predjede nejaka fooooobije 1.2 hhhhhhhhhhhhhhhhhhtttttttttttttttttttttttpppppppppppppp tak mi jdou slzy do oci pac ji nemuzu pronasledovat jelikoz mi to dela hrozny zvuky.
Škoda 110R 1980
1.11.07, 17:43
To rachotí jen při zátěži, nebo i jen při přidání plynu?
1.11.07, 18:58
zkus o trosku zmensit... kdyz tak to vratis no...pokud to bude tim tak to staci o kousek a bude to dobry...ono treba zakladnich 5 stupnu mas dobre ale zalezi co ti tam rozdelovac nastavi pri vyssich otacky... kus to zmensit a uvidis...
1.11.07, 19:58
No ono to rachoti i treba pri rozjizdeni nebo pri pridani plynu pri predjizdeni. Nejvic to bylo znak kdyz jsem tam mel ten karbec se sprazenyma klapkama. JInak diky moc zkusim vse jen aby to pomohlo akoart uz nechci moc hybat s predstihem aby to melo taky nejakou akceleraci.
Škoda 110R 1980
1.11.07, 20:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
