Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 01:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Trochu mě zlobí Felinka 1.6 MPi
Tak jo zatím díky koncem ledna na tom mrknu...tzed mám furt dost práce se školou...pak se ozvu co sem našel za věci....:)
Felinka Combi 1.6 GLX :P
dá sa kúpiť aj samostatné čerpadlo do plaváku, u nás cca 1300skk, ale vyhoď to von, od spodu máš sitko, pozri na neho, na spodu budeš mať bordel v nádrži, vytiahni ten benzín, buď ho preceď cez pančuchu ale dôkladne vytiahni, ideálne použiť nejakú mechanickú pumpu na pečerpávanie benzínu a vraziť tam nejaký filter nejako si poradíš....
14.1.08, 22:20
Jestli sem to sprácně pochopil..... od zhora nádrže oddělám to čerpadlo a bude kulatej otvor do nádrže a tou dírou mám jako nějak vysát ten benzín všechcen ven? Tak to si opravdu nedokážu představit, jak bych to dělal teda....
Tak dneska poznatek... Dělá to i za studena po cca 1km cestou na benzinku akorát jak se zastavil u benzinky začlo to chcípat natankuju za 500Kč zaplatim nastartuju a zničeho nic hned chcípne..nastartuju a jedu bez problémů do školy a zpět. A zdá se mi že i motor na volnoběh je trochu jinej kope mi to trochu do sedačky. Co vy na to?
a co čistota klapky tu máš jak sklo? tvoje přibližovadlo má méně otáček jak ostatní tak nepatrná zrada a motor než zareaguje je bez otáček miloš
15.1.08, 15:30
No je to asi tři měsíce zpátky co sem ju čistil, ale nejsem si jistej, jestli přesně tak jak bych měl teda jestli přesně ty místa, které jsou zapotřebí.... Normálně sem jju vyndal a tu rouru očistil hadříkem no...tak nevim
Jura píše:
hadříkem to asi ne aceton, štětku a hliník nad i pod klapkou jak stříbro tam nesmí být kus černa a klapka jak zlato i po obvodě miloš
15.1.08, 15:51
slovacek.milos píše:
Jura píše:
Tak další věc, kterou udělám hned potom co rozeberu čerpadlo a vyčistim nádrž
Tak sem se dneska dal do čištění klapky... sundal sem z toho tu velkou černou umělou hadici a kolem klapky byl olej zvenku na dvou místech stíkal nebo byl až k těm čtyřem imbusům co drží tu klapku nebo takový černá věc co vypadá jako olej... Může v tom být nějaký problém? Jinak čistím a čistím
Jura píše:
keď už ti motor hádže olej do sania to neveští nič dobré, ale neznamená to smrť motora, nieto to rieši tak že tú hadicu odpojí a dá na ňu taký malý filtrík a smerom k saniu ju zaslepí. určite tú klapku dôkladne vyčisti, ak to nepomôže tak skús pozrieť tú nádrž a čerpadlo...
16.1.08, 11:18
michalkatka píše:
Jura píše:
Prosím vysvětli mi to pořádně to s tím sáním, abych byl v obraze... Jak se tam ten olej může dostat co může způsobut tam a jaký filtřík se tam dává? Trošku podrobněji...
Jura píše:
michalkatka píše:
Jura píše:
michal ti radí dát odvětrání klikovky pod auto, pokud tam máš špatný olej, opotřebený motor a hodně ti dýchá na klapku tak se ti klapka bude zanášet pořád miloš
16.1.08, 11:43
myslím že 1.6ka má odvetranie kľukovej skrine tak isto ako 1.3 a je to taká hadica niekde zhora kľukovej skrine (pri 1.3 je to pri nalievacom hrdle) do sania, za filter pred klapku, alebo karb. v tvojom prípade karb...´
ak to má 1.6ka inak tak ma niekto opravte...
16.1.08, 11:44
michalkatka píše:
jak to hceš opravit co píšeš že 1.6 je tak isto ako 1.3 někde shora klukovej skrině, pri 1.3 je to pri nalivacom hrdle,
1.3 to má u nalévacího hrdla ta velká hadice je nad klapku a ta malá pod klapku a odsává při volnoběhu. 1.6 jak píšeš shora klikové skříně u pravého podběhu a michal mrkls na ty zdvihátka a hydroštefty to by mě zajímalo jak to je miloš
16.1.08, 12:04
Tak klapka čistá a namontovaná....nic sem nespozoroval...jen volnoběh de krásně i nic nekope do sedadla (zatím) a plyn de plynuleji, ale to je asi jasné... Jinak absolutně nemám moc šajnu o čem to tady ted pořádně mluvite...tuhle oblast asi ještě nemám zmáklou pořádně....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
