Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 15:37
 co mam robit s motorom 105 a piesty zo 120?
presne to sa chystam.... inak vsetky tieto operacie + uprava spal. priestoru sa robi podla nejakeho vykresu? alebo to kazdy mechanik musi sam odhadnut ze co, kolko a kde ubrat?
16.1.08, 15:17
uprava spalovaku se dela podle sablon, ja mel namysli spis upravu kanalu...aby byly sirsi...
16.1.08, 15:34
no to hej. to sa chystam. aj zalicovat sa chystam... len musim zistit ako mam upravit ten spalovak, a na aky rozmer mam dat osustruzit tu vlozku z akou toleranciou? ma niekto nejaky vykres?
16.1.08, 18:00
a nema niekto tu sablonu na upravu spalovaku?
este by som tam chcel dat vacsie ventili... asi zo 120ky alebo 130ky... podla toho ake zozeniem... a este c-vahadla..
slo by to, nie?
24.1.08, 10:44
takto nejako, neni to uplne dokonale ale da sa.....
alebo
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/nabidky-od-clenu/2778-uprava-5-a-8-kanal-hlav/
24.1.08, 10:59
kachnis píše:
tak to mas vyhrano... nech vlozky osoustruzit v dolni casti na prumer 105kovych
To jde? Když jsem měl v ruce válce 120, ve spodní části měly materiál dost tenký. Když to ubere, zůstane tam ještě něco? Nebude se to deformovat?
24.1.08, 11:16
nebude, par lidi s tim jezdi :)
24.1.08, 16:45
kachnis píše:
v motoru mas vlozky 105.. ty musis sehnat vlozky 120, jejich konce osoustruzit, aby se vesly do ulozeni v bloku ( kdyz nechces delat vlozky, muzes prevrtat blok, ale to je pracnejsi a potrebujes frezku jako blazen..
znamy mi povedal ze pri takejto uprave praskaju vlozky... je to pravda? nemam dat radsej vrtat blok alebo co?
4.2.08, 12:58
nikdo ze znamejch si nestezoval, jen musi byt osoustruzeny precizne..
4.2.08, 13:43
nesustruz to,robilo sa to ale je to kravina,daj si prevrtat blok na ulozenie 120,hod tam hlavu zo 120 a mas to ,alebo si zozen motor 120 a rovno mu spravis GO,co sa mi zda asi najlacnejsie a najmenej pracne riesenie
110R,120Ls,Rapid 130
7.2.08, 08:40
Podľa mňa to nie je kravina, pretože, ak osústružíš vložky valcov, zmena je vratná, ale ak prevrtáš blok, tak už tam dáš len vložky valcov š120. Ďalší dôvod je, že vložka š 120 má na mieste, kde sa dáva medený tesniaci krúžok aj tak drážku približne priemeru vložky zo 105-ky, teda je na tom mieste oslabená a predsa to na všetkých 120-kách normálne funguje. Vložky valcov 120 majú priemer uloženia do bloku 76mm, 105-kové majú 75mm. Teda to činí rozdiel 0,5mm z hrúbky steny valca, čo nie je až tak veľa. A piestne krúžky aj tak pri činnosti motora nikdy neschádzajú úplne dole. Na obrázku je skúšobný vybehaný valec š 120 osústružený pre uloženie do bloku 105. Je tam ešte dostatok materiálu a trošku vidno aj hranicu, pokiaľ behajú krúžky - približne po tú zúženú časť. PS: Ak by si sa rozhodol nič s tým nerobiť, tak mám záujem o nové vložky valcov pre š 120
http://ukazto.com/?img=2123857,vakig.jpg :wink:
7.2.08, 20:19
hagios píše:
Podľa mňa to nie je kravina, pretože, ak osústružíš vložky valcov, zmena je vratná, ale ak prevrtáš blok, tak už tam dáš len vložky valcov š120. ...
Docela by mě zajímalo, proč by někdo chtěl ze 120 udělat zase 105...
7.2.08, 20:47
no a?? sou to vyborny usporny motory 105 junior :) jinak tady mame prebehlika ze 110r.cz:) kdopak to je ??
8.2.08, 09:55
Pokiaľ tým myslíš mňa, tak prebehlík nie som. Len až teraz som si dal námahu, aby som sa zaregistroval. Proste mni to nedalo, chcel som zareagovať a bez registrácie to nešlo :wink:
12.2.08, 21:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
