Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
michalkatka píše: Neex píše: gokralik píše: A ještě jeden dotaz...je v konstrukci karburátoru Pierburg a Jikov nějaký rozdíl? není jsou shodné a to úplně... Jikov bol vyrábaný v licencii Pierburgu, inak sú rovnaké...
to je snad jasný...
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
5.4.08, 15:17 |
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
Jo, ten šroubek volnoběhu je směrem od topení. Myslím že utahováním se otáčky přidávají a povolováním se otáčky ubírají. Ještě jeden šroubek je zepředu a ten je na seřizování otáček na sytič. Je potřeba se podívat, jestli se ten šroubek už nedotýká stupňovité vačky sytiče. Jestli ne, může se volnoběh seřizovat, jestli se dotýká třeba ještě posledního stupňe tak je něco špatně.
12.4.08, 09:07 |
Neex
varok píše: Je potřeba se podívat, jestli se ten šroubek už nedotýká stupňovité vačky sytiče. Jestli ne, může se volnoběh seřizovat, jestli se dotýká třeba ještě posledního stupňe tak je něco špatně.
stačí se podívat o pár příspěvků zpátky tohle už jsem psal
12.4.08, 09:20 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Ještě je tam šroub bohatosti směsi..s tím se dá taky něco dělat? a nebo radši nesahat? Jo a když stojím a šlapu na plyn, třeba v garáži, tak mi z výfuku plivou saze a kapky vody....není toho moc, děda říká že je to normální, ale i tak se radši zeptám odborníků. Tak co vy na to?
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
13.4.08, 10:11 |
hranol
Příspěvky: 23 Bydliště: BRNO
Takze bez problemu jde vymenit Pierburg a dat Lekr????
Dik
22.4.08, 20:43 |
Neex
hranol píše: Takze bez problemu jde vymenit Pierburg a dat Lekr????
Dik
Ano jde to bez problému
22.4.08, 21:02 |
hranol
Dik moc za odpoved.....
22.4.08, 22:22 |
kozina
Příspěvky: 290 Bydliště: JIŽNÍ MORAVA
Re: Favorit karburátor
gokralik píše: Tak hoši, sundal jsem vzduchový filtr a vykouklo na mě toto: je normální aby to bylo tak zaprasené? Je to cca 13 let jízdy na LPG...vyčistit to? A na co si případně dát pozor? Respektive jak a čím to mám vyčistit? :oops:
chtěl bych se zeptat dotahl jsem velmi pekně silně všechy šrouby co jsou na tý fotce nemůže to být příčina že se neotvíra klapka 2 stupně na plno
19.10.08, 19:40 |
kozina píše: chtěl bych se zeptat dotahl jsem velmi pekně silně všechy šrouby co jsou na tý fotce nemůže to být příčina že se neotvíra klapka 2 stupně na plno
myslím že nie, na Lekr-och sa telo prehnúť nedá, je to dosť masívne, skôr strhneš závit v tej podložke....
19.10.08, 20:13 |
dominikherman
zdravim, nevíte jestli jde karburátor favorita na sací potrubí na škodu 1203?
1.4.12, 16:39 |
Milan Koukal
na 100% si nejsem jistý a myslím že nepasuje jedině ze 120 a nebo vyrobit nějakou redukci.
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
3.4.12, 17:15 |
