Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
i seriovej de nastavit
| 24.8.10, 22:56 |
darklord
len ono potom viac trpi cerpadlo a vstreky samotne, to ma tiez napadlo ale osobne ak sa pustim do tejto upravy tak radsej 'vecsie' vstreky
| 24.8.10, 22:57 |
při větším tlaku se líp rozpráší palivo
| 24.8.10, 22:58 |
seli555
Registrován: 15.5.10, 21:00 Příspěvky: 35 Bydliště: České Budějovice
A jak ho přenastavíš?
| 24.8.10, 23:01 |
darklord
to je asdra, ten prenastavi aj srob aby mal iny zavit
| 25.8.10, 09:18 |
seli555 píše: A jak ho přenastavíš?
člen Favo na Feliciaklubu to nějak dělá  ale jak mi neřek
| 25.8.10, 12:03 |
patrik-hp
Ale jo jde to. např. podložením pružiny přepouštěcího ventilu na liště,ten co udržuje konstantní tlak pro vstřikovače....
Ale vstřikovače z jednašvestky jsou málo...možná z dvoulitra by byly to pravé ořechové...pokud s tim teda chceš krmit závodní motor a né pouze polozávodní...Musíš mít rezervu na průtok paliva,né že pojedeš naplno na vstřikách a motor bude pořád chudej...to není závodní motor ale herka....který nikdo nedá pořádně nažrat a která na tu chudokrevnost ještě dojede.Abys i to bral v potaz...když chceš nahradit ty Webery..
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 25.8.10, 22:47 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
tlak v liste nie je konstantny, kolise podla podtlaku v sacom potrubi a zvysenie tlaku sa robi osadenim regulatora na prepadovu cast
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 26.8.10, 14:06 |
seli555
Ten podtlak který ovládá regulátor tlaku na liště jsem vyřadil. Vstřiky z 2.0 jsem nezkoušel, páč je nemám po ruce. 1,6 se mi tam válely. Dostatek paliva je samozřejmě základ!
| 28.8.10, 01:06 |
darklord
 Re: Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
Pani, videl som toto nedavno niekde nejake ine MPi sanie, pripadalo mi o poznanie vecsie ako seria - viete o tom nieco? A dalej ma zaujima, ake ine vstrekovace su zamenitelne s originalmi z feldy? Fabka 1.4 ma ine? (resp je medzi nimi nejaky rozdiel v parametroch? Zvnoka su rovnake...)
| 7.12.10, 17:58 |
ventYl
inac ma tak napadlo, ak chces zistit, kde presne v EPROMke su mapy, najjednoduchsie by si to mozno zistil keby si spravil binarne porovnanie EPROM dvoch roznych riadiacich jednotiek, napriklad 40kW a 50kW, ale treba davat pozor, aby jedna napriklad nemala aktivne imo a druha mala. neviem, ci je to u tej jednotky iba flag, alebo je iny aj kod.
| 7.12.10, 19:19 |
darklord
ventYl: dik moc, toto uz mam pod palcom, mapu najlepsie najdes ak vies ake cca data obsahuje (3D plochu od 0,0 po 16,16, hodnoty po riadkoch) a hlavne mam pristup k SW ktory obsahuje adresy pre feldacke jednotky, takze toto vobec nieje problem, mozno by este nebolo spatne mat nejaky (dis)assembler schopny rozbalit program aby bolo mozne upravit charakteristky korekcii (resp mam pocit ze felda ma aj na toto iba mapy s mensim rozsahom). Teraz skorej riesim HW
| 7.12.10, 19:24 |
darklord Minikit  stojí to ale ukrutný prachy
| 7.12.10, 20:19 |
darklord
a viac info propadne obrazok pre porovnanie? parametre? EDIT: no ty pico! 12000 za sanie? To sa kto posral?
| 7.12.10, 20:22 |
| 7.12.10, 20:30 |
