Čip felda BMM a vačka 265/258
Ondras83
patriku, co si o tom myslíš ty? nějak mě to odrazuje
2.1.10, 16:16 |
bitmap používá max 20° a tobě jednotka bude dávat 30-40
2.1.10, 16:19 |
Ondras83
20°předstih?...a zajímavý, že to s vačkou 254/254 jede a je tam těch 30-40°...proč by to nemělo fungovat s tou 265/258 ?...
2.1.10, 16:45 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Sadra: Já nevím, myslím že jo. Je systém co má Ondráš, podtlakový jako fáčka s karbem a elektronicky ovládané jako mám já. Alespoň myslím, že to tak mám. Protože mám zvlášť ŘJ jen pro LPG a jede na Lambda sondu a některé čidla. U indukční cívky a čidel jsou napojené dráty do té jednotky pro LPG a v servisu mi měřil bohatost Lambdou. Tak asi to bude elektronicky ovládané. Navíc když máš upravený motor, tedy i přečipovaný tak proč by někdo šikovný nemohl přečipovat jednotku na LPG? Já ji čiplou nemám, ale možná to někdo zmákne
2.1.10, 16:46 |
Ondras83 píše: ...proč by to nemělo fungovat s tou 265/258 ?...
bitmap má tušim 268/268
2.1.10, 16:46 |
Ondras83
varok píše: Sadra: Já nevím, myslím že jo. Je systém co má Ondráš, podtlakový jako fáčka s karbem a elektronicky ovládané jako mám já. Alespoň myslím, že to tak mám. Protože mám zvlášť ŘJ jen pro LPG a jede na Lambda sondu a některé čidla. U indukční cívky a čidel jsou napojené dráty do té jednotky pro LPG a v servisu mi měřil bohatost Lambdou. Tak asi to bude elektronicky ovládané. Navíc když máš upravený motor, tedy i přečipovaný tak proč by někdo šikovný nemohl přečipovat jednotku na LPG? Já ji čiplou nemám, ale možná to někdo zmákne
dyk se LPG jednotky čipujou...ale já mám prostě mechaniku, podtlak, nikde žádný servo, všude kohouty a šroubky....neví někdo o tý vačce?
2.1.10, 16:50 |
Kristensen
Pokud chceš aby se to změnilo i na LPG tak v zásadě potřebuješ jen vačku, chipnutá jednotka ti bude na LPG k hovnu, z ní by jsi potřeboval maximálně regulaci předstihu, která ti ale tak jako tak částečně zůstane, pokud čidlo klepání vyšle signál o samozápalu tak jednotka upraví předstih. Nějaký posouvání snímače na to bych se vyprdnul, určitě se musí dát najít někdo kdo by v jednotce změnil třeba jen průběh předstihu, právě k vačce a k LPG.
2.1.10, 17:11 |
bmm nemá snímač klepání
2.1.10, 17:13 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Jde jen o pokus,nic víc....
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!! http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
2.1.10, 17:17 |
no dyt jo čip potom může dát kdykoliv
2.1.10, 17:28 |
Ale vždyť jsem to psal ne? Mechanickými úpravami jako je snížení hlavy, vyleštění kanálků, ostřejší vačka docílí lepší parametry spíše na benzín, ale na LPG to taky pozná. Když má podtlakový systém, tak nevím. U toho systému co mám já, by šla načipovat jednotka a přidat na výkonu. Myslím, že jednotka LPG neovládá jen předstih, ale i bohatost. Mám dráty od lambda do té LPG jednotky a místo toho šroubu na hrubé hadici od plynu mám servo na ovládání bohatosti.
2.1.10, 18:05 |
2.1.10, 18:24 |
Nevím, vypadá to, že máš něco podobného jako já. Ale ve schématech se moc nevyznám
2.1.10, 18:30 |
Ondras83
hlavu už dávno mám, ale chci víc....du do tý vačky
2.1.10, 20:06 |
Tak už jedině sportovnější vačku a chip. I když jak jsem psal, to ti přidá jen na benzín.
2.1.10, 21:55 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
