Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
kwiko
 Re: Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
Ked sa nad tym zamyslis, pre prakticke pouzivanie auta je uplne zbitocne... RJ je totiz koncipovana aby auto dokazalo jazdit s co najvacsim poskodenim Dnesne auta zas to maju naopak, nieco sa mu nepaci = rozsvieti kontrolku a omedzi vykon, pripadne ani nedovoli nastartovat  A myslim ze Mpi bezne vymysla nahodne chyby ktore si sama aj casom zmaze... Kedysi som spekuloval nad http://scangauge.sk/, dnes to uz mam doma (neplatil som zan...), ale ziadne z aut co mam doma to nepodporuje... skonci to asi v sestrinom Berlingu
| 23.12.10, 15:01 |
darklord
Taketo mi netreba, spotrebu nechcem ani odhadovat
| 23.12.10, 15:03 |
darklord
Tak, prislo radio MS202 a vraj to ma tiez vystup na diagnostiku  Takze budeme zapajat a skenovat vagom  Este by to chcelo nejaky kompatibilny central a pripadne aj dojazd na stresne okno. (ABS a ESP zatial vynecham  ) ...skoda ze som si to radio blbec zabudol v ziline na stole
| 26.12.10, 00:49 |
darklord
Tak pani, nastava dalsi problem: Kam na obycajnom skodovackom vyfuku umiestnit lambdu? Staci ked bude napr na jednej trubke od zvodov? Alebo ju dat az na telo vyfuku k vyusteniu vnutronych trubiek *tj dopredu v smere jazdy?
| 7.1.11, 00:45 |
CROWACK
koukni k jirkovi do garáže, měl v lincolnovi BMM byly tam fotky i se starým fejfukem bez vlnovce s lambdou myslím...
| 7.1.11, 12:40 |
darklord píše: Tak pani, nastava dalsi problem: Kam na obycajnom skodovackom vyfuku umiestnit lambdu? Staci ked bude napr na jednej trubke od zvodov? Alebo ju dat az na telo vyfuku k vyusteniu vnutronych trubiek *tj dopredu v smere jazdy? do jedný trubky stačí, já to tak taky na MPI s fávo svodama mam
| 7.1.11, 19:10 |
darklord
Ale tam ma desi to ze SIMOS2P ma riadenie 2+2 takze lambda bude vlastne kontrolovat len jeden cyklus miesto obidvoch. Alebo to nevadi?
| 7.1.11, 23:58 |
nemělo by to vadit, mě to tak funguje
| 7.1.11, 23:59 |
darklord
Tak to necham tak urobit, este otazka, nebude lambda v tej trubke vadit? A hlavne - aky zavit je na nej? Vraj to psauje do matky z poloosi, predpokladam kyvkovej, vleckova je o poznanie vecsia...?
| 14.1.11, 21:02 |
ano matice na kyfku sám jí mam navařenou na svodech
| 14.1.11, 21:33 |
darklord
Tak ju este musim zohnat nerezovu, ked je cely lauf nerezovy...
Este otazka, ako daleko od hlavy ju dat aby nezhorela?
| 14.1.11, 21:42 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
GLi má lambdu prakticky hned za svodama... jedno neorigo řešení pro inspiraci: http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/2062- ... da-135gli/
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 14.1.11, 23:06 |
darklord
Super, presne takto to budem mat aj ja, len s tym ze lambdu dam trochu z uhla smerom dopredu
| 14.1.11, 23:10 |
darklord
Mate niekto fotky MPi sania z 1.3 a 1.4 ? Su medzi nimi nejake rozdiely? Jedine co som si vsimol na 1.4 ze ma nejake drziaky na blok ktore som si u 1.3 nikdy nevsimol... Klapka a vstreky su zamenne? co MAP senzor pasuje z 1.3 na 1.4? drziaky na 1.4:  Teraz vidim ze vlastne nevidim pripojku na podtlak posilovaca brzd na mieste kde ju ma 1.3...
| 17.2.11, 13:09 |
kwiko
tycku pri vodnom cerpadle ma aj MPi
| 17.2.11, 13:13 |
