Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 285 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Další
 Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
Příspěvek Re: Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
Ked sa nad tym zamyslis, pre prakticke pouzivanie auta je uplne zbitocne...
RJ je totiz koncipovana aby auto dokazalo jazdit s co najvacsim poskodenim :D
Dnesne auta zas to maju naopak, nieco sa mu nepaci = rozsvieti kontrolku a omedzi vykon, pripadne ani nedovoli nastartovat :evil:
A myslim ze Mpi bezne vymysla nahodne chyby ktore si sama aj casom zmaze...
Kedysi som spekuloval nad http://scangauge.sk/, dnes to uz mam doma (neplatil som zan...), ale ziadne z aut co mam doma to nepodporuje... skonci to asi v sestrinom Berlingu 8)
Taketo mi netreba, spotrebu nechcem ani odhadovat :D
23.12.10, 15:03
Tak, prislo radio MS202 a vraj to ma tiez vystup na diagnostiku :) Takze budeme zapajat a skenovat vagom :) Este by to chcelo nejaky kompatibilny central a pripadne aj dojazd na stresne okno. (ABS a ESP zatial vynecham :D )
...skoda ze som si to radio blbec zabudol v ziline na stole :(
26.12.10, 00:49
Tak pani, nastava dalsi problem:
Kam na obycajnom skodovackom vyfuku umiestnit lambdu? Staci ked bude napr na jednej trubke od zvodov? Alebo ju dat az na telo vyfuku k vyusteniu vnutronych trubiek *tj dopredu v smere jazdy?
7.1.11, 00:45
koukni k jirkovi do garáže, měl v lincolnovi BMM byly tam fotky i se starým fejfukem bez vlnovce s lambdou myslím...
7.1.11, 12:40
darklord píše:
do jedný trubky stačí, já to tak taky na MPI s fávo svodama mam
7.1.11, 19:10
Ale tam ma desi to ze SIMOS2P ma riadenie 2+2 takze lambda bude vlastne kontrolovat len jeden cyklus miesto obidvoch. Alebo to nevadi?
7.1.11, 23:58
nemělo by to vadit, mě to tak funguje
7.1.11, 23:59
Tak to necham tak urobit, este otazka, nebude lambda v tej trubke vadit? A hlavne - aky zavit je na nej? Vraj to psauje do matky z poloosi, predpokladam kyvkovej, vleckova je o poznanie vecsia...?
14.1.11, 21:02
ano matice na kyfku sám jí mam navařenou na svodech
14.1.11, 21:33
Tak ju este musim zohnat nerezovu, ked je cely lauf nerezovy...
Este otazka, ako daleko od hlavy ju dat aby nezhorela?
14.1.11, 21:42
GLi má lambdu prakticky hned za svodama...
jedno neorigo řešení pro inspiraci: http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/2062- ... da-135gli/
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
14.1.11, 23:06
Super, presne takto to budem mat aj ja, len s tym ze lambdu dam trochu z uhla smerom dopredu
14.1.11, 23:10
Mate niekto fotky MPi sania z 1.3 a 1.4 ? Su medzi nimi nejake rozdiely? Jedine co som si vsimol na 1.4 ze ma nejake drziaky na blok ktore som si u 1.3 nikdy nevsimol... Klapka a vstreky su zamenne? co MAP senzor pasuje z 1.3 na 1.4?
drziaky na 1.4:
Teraz vidim ze vlastne nevidim pripojku na podtlak posilovaca brzd na mieste kde ju ma 1.3...
17.2.11, 13:09
tycku pri vodnom cerpadle ma aj MPi
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
