Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 00:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 307 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Další
 Škoda Favorit 135L
Příspěvek Re: Škoda Favorit 135L
Kwiko: ale tu krytku o který mluvíš, tu tam nějak nemám jestli myslíš takovej plast co nasadíš pod palec. Ten tam nebyl ani od začátku ale měl jsem ho u feldyny a bmw. Kabely jsem proměřil a vše je Ok tak nevím. Skusim zejtra rozdělat ukostření a víc to zbrousit a uvidí se. Skusim ještě tu indučku je možný že by davala malou jikru a nestačilo by to hodit do všech.
3.1.12, 01:33
Tak už to jezdí, vyměnil jsem výčko i palec a místo tý umělí krytky co má být pod palcem jsem dal silikon kterej jsem pracně tvaroval :) takže byla asi chyba vtom výčku nebo palci já koupil pro jistotu obojí. Takže se to muže uzamknout, ale stejěn nevím čím to bylo asi elektrikou ale i tak díky a vážim si toho co ste pro mě udělali i během mího chování.
3.1.12, 16:48
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
15 stranek a uz to jedeee :-D
EDIT: udelej nejakou rekapitulaci co kde je zapojene, zastrcene atd. pro priste :-D
3.1.12, 16:56
ano a hlavne to čidlo otáčok..
3.1.12, 18:34
jj, pro měřim kabliky od kud kam vedou a pak to tu popíšu + čidlo mám z glx felicie :) teda stim že tam mám tu propojku, na ecotronacky mi to nechtelo jezdit, pokaždý po chvilce chciplo. Tak jsem zkusil jiné z glx a jede to jak drag :)
3.1.12, 21:00
nezaložíš tu na fóru garáž?...rád bych tu sledoval nějakýho Ecotronica, jak se pereš s provozem a tak..jestli si to teda plánuješ nechat
3.1.12, 21:01
Plánuju si ho nechat, a plánuju i menší renovaci, ale motor bych dal strýcovy na generálku on je vtom expert. Plánuju udělat i videiko nějáký menší kde vypadal na začátku když sem ho koupil a přitahl domu a pak foto jak bude nově udělanej+ i jak jezdí :) ale sám to dělat nebudu to ne.
3.1.12, 21:16
No a ta indučka je nakoniec zapojená ako?
3.1.12, 22:28
Indučku mám zapojenou tak že na kontaktu 15 mám napětí z rj černej kabel, na kontaktu 1 mám napojenej otáčkoměr, žltý kabel, napojenou kostru a kostru od ted nevím od kud nevzpomenu si ale je to zelený kabel. tot vše na kontaktu 15 mám jen jeden kablik a to černej :)
3.1.12, 23:18
ja to 2 strany dozadu psal ze ten zlutej asi bude otackomer Obrázek
3.1.12, 23:44
Ja sa dosť čudujem ako môže niekto opravovať zapaľovanie na favorite dva týždne, ale v každom prípade gratujujem že sa podarilo, teraz už ho len udržovať v dobrej kondícii a dúfať že sa to servo na karburátore nepoj..e
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
4.1.12, 02:16
To bude mimo ine aj tym ze ekotronik je najkomplikovanejsi system co skodovka montovala. Funguje viacej ako Analizator bohatosti zmesy nez RJ jednotka motora. Motor ako taky obsluhuje karburator a ekotronic mu do toho keca, aby sa ochranil katalizator. (podobne ako manzel za volantom a vedla neho hystericka manzelka ktora ho umravnuje pravitkom za sposob akym jazdi. Ked to nepomaha zavola susedovi = rozsvieti kontrolku test :mrgreen:)
přesně moje řeč :D no jo dva týdny ale vem si že byla chyba jak v elektro instalaci tak i vtom podělanym karbecu a rozdělovači. Ale ten žlutej kabel mě překvapil on dřív byl napojenej právě na 15 i se zelenym kabelem a černej na 1 no komplet přeházený. Ale díky bohu že to jede a že se nenudim a mám další koníček :)
4.1.12, 17:09
Já o té zkoušečce nebo multimetru psal právě z důvodu, že už jako první jsi mohl všechny dráty přeměřit a zjistit, který má být kde zapojený na té indukčce. Já taky dělám chyby a tady na foru se poslední dobou hodně ptám zkušenějších, kteří s tím už mají zkušenosti, ale u takových závad je zásada číslo jedna vyměnit všechny základní díly typu Indukční cívka, palec, víčko rozdělovače, svíčky, kabely apod. Nemusí to být zrovna nové díly, ale musí být alespoň z auta, které je stopro v pořádku a jezdí. Potom proměřit všechny kabely, jestli je tam šťáva a kostra.
Už to ale funguje, závada byla triviální, navíc strejda je expert přes motory. :shock: :lol:
Nemá tedy cenu se k tomu už vyjadřovat.
4.1.12, 17:32
expert na opravu mechanickych veci na motoru, hold ten hybrid cim Ecotronik je je i nad sily skuseneho mechanika
4.1.12, 17:58
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
