teflonový přípravek do motorového oleje
Thobiash
Příspěvky: 675 Bydliště: Kyšice
Kristensen píše: Tak pokud chceš vypucovat motor zevnitř, tak ho ohřej sundej filtr, a na nastartovaným podrž cca kolem 3-4000 ot/min a rozprašovačem do něj val čistou vodu. dokud nezačnou otáčky padat, nech ho zase vyletět nahoru a znova. Dokonalé vyčištění spalováků sacího potrubí atd.
To se tu někde probíralo a nevim esli tomu mám věřit. Máš s tim osobní zkušenost?
_________________ Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P. http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
15.5.07, 21:46 |
deekay
Thobiash píše: Kristensen píše: Tak pokud chceš vypucovat motor zevnitř, tak ho ohřej sundej filtr, a na nastartovaným podrž cca kolem 3-4000 ot/min a rozprašovačem do něj val čistou vodu. dokud nezačnou otáčky padat, nech ho zase vyletět nahoru a znova. Dokonalé vyčištění spalováků sacího potrubí atd. To se tu někde probíralo a nevim esli tomu mám věřit. Máš s tim osobní zkušenost?
jejda, to nie je sranda? ja som myslel ze je to joke
vycistit od coho? od karbonu asi tazko, alebo hej?
15.5.07, 21:49 |
Nepér
15.5.07, 22:15 |
CROWACK
Příspěvky: 10219 Bydliště: kósek vod Jevička
deekay píše: Thobiash píše: Kristensen píše: Tak pokud chceš vypucovat motor zevnitř, tak ho ohřej sundej filtr, a na nastartovaným podrž cca kolem 3-4000 ot/min a rozprašovačem do něj val čistou vodu. dokud nezačnou otáčky padat, nech ho zase vyletět nahoru a znova. Dokonalé vyčištění spalováků sacího potrubí atd. To se tu někde probíralo a nevim esli tomu mám věřit. Máš s tim osobní zkušenost? jejda, to nie je sranda? ja som myslel ze je to joke vycistit od coho? od karbonu asi tazko, alebo hej?
Na skodovce do lesa se mi ztraci voda do valcu, znamena to ze automaticky dekarbonuju?
(jako kdysi na tuzing.com...)
15.5.07, 22:53 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
CROWACK píše: deekay píše: Thobiash píše: Kristensen píše: Tak pokud chceš vypucovat motor zevnitř, tak ho ohřej sundej filtr, a na nastartovaným podrž cca kolem 3-4000 ot/min a rozprašovačem do něj val čistou vodu. dokud nezačnou otáčky padat, nech ho zase vyletět nahoru a znova. Dokonalé vyčištění spalováků sacího potrubí atd. To se tu někde probíralo a nevim esli tomu mám věřit. Máš s tim osobní zkušenost? jejda, to nie je sranda? ja som myslel ze je to joke vycistit od coho? od karbonu asi tazko, alebo hej? Na skodovce do lesa se mi ztraci voda do valcu, znamena to ze automaticky dekarbonuju? (jako kdysi na tuzing.com...)
Tak nějak
Kamarádovi tekla voda do válců asi měsíc a to bylo čisťounko po sundání hlavy
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
16.5.07, 10:09 |
Kristensen
Přesně tak pokud se ti strácí voda do válce a nevíš do kterýho tak stačí s tím měsíc jezdit a pak sundat hlavu a hned to budeš vědět kde to je prasklý, bude to krásně čistý, měsíc proto že tam za ten měsíc doleješ cca 2 litry vody a když to budeš čistit rozprašovačem tak tam ty dva litry nasázíš za 15 min Jinak to opravdu funguje není to žádný vtip vypucuje to z lehka dokonce i sání
16.5.07, 17:55 |
i bez hlava to jde orezlé kontakty svíček miloš
16.5.07, 18:54 |
Thobiash
Kristensen píše: Přesně tak pokud se ti strácí voda do válce a nevíš do kterýho tak stačí s tím měsíc jezdit a pak sundat hlavu a hned to budeš vědět kde to je prasklý, bude to krásně čistý, měsíc proto že tam za ten měsíc doleješ cca 2 litry vody a když to budeš čistit rozprašovačem tak tam ty dva litry nasázíš za 15 min Jinak to opravdu funguje není to žádný vtip vypucuje to z lehka dokonce i sání
Tak to čumim teda . A motoru to jako nic neudělá, ju? Já to teda dělat nechci, jen mě to zajímalo .
16.5.07, 18:56 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Thobiash píše: Kristensen píše: Přesně tak pokud se ti strácí voda do válce a nevíš do kterýho tak stačí s tím měsíc jezdit a pak sundat hlavu a hned to budeš vědět kde to je prasklý, bude to krásně čistý, měsíc proto že tam za ten měsíc doleješ cca 2 litry vody a když to budeš čistit rozprašovačem tak tam ty dva litry nasázíš za 15 min Jinak to opravdu funguje není to žádný vtip vypucuje to z lehka dokonce i sání Tak to čumim teda . A motoru to jako nic neudělá, ju? Já to teda dělat nechci, jen mě to zajímalo .
když vemeš že na benzínce to taky ředí vodou a jezdíš na to furt
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
16.5.07, 18:58 |
Sadra17 píše: Thobiash píše: Kristensen píše: Přesně tak pokud se ti strácí voda do válce a nevíš do kterýho tak stačí s tím měsíc jezdit a pak sundat hlavu a hned to budeš vědět kde to je prasklý, bude to krásně čistý, měsíc proto že tam za ten měsíc doleješ cca 2 litry vody a když to budeš čistit rozprašovačem tak tam ty dva litry nasázíš za 15 min Jinak to opravdu funguje není to žádný vtip vypucuje to z lehka dokonce i sání Tak to čumim teda . A motoru to jako nic neudělá, ju? Já to teda dělat nechci, jen mě to zajímalo . když vemeš že na benzínce to taky ředí vodou a jezdíš na to furt
si zkus naředit benzín vodou, to asi nejde, to bys musel to nějak opeřit a omastit, a líh je drahý miloš
16.5.07, 19:04 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků |
