Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 120 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
 zvýšený voľnobeh LEKR pre klímu
fatal píše:
Stačí přidat trochu vzduchu, ne? Měl by stačit vzduchový ventil na 12V vhodně napojen pod klapku, na druhé straně trysku (na omezení průtoku) a zapojit pod filtr.
aj to ma napadlo, ale pod filter ako? však pod filtrom je karb a ja tam mám ešte mixer LPG a to by som potreboval ťahať už hotovú zmes za mixom (neviem ako) a to by som sa trocha obával hotovú zmes spínať elektroventilom (s tým by nemal byť problém)... ale to by aj tak neriešilo chod na benzín...
5.9.08, 10:47
No jo, LPG, to mi nedošlo... :roll: Vím že u provozu na benál stačí fakt jen trošku přidat vzduch (ne směs) a už to jde do vyšších otáček. Směs je sice méně sytá, ale změna je dost malá aby to dělalo problémy. U toho LPG by to asi fakt chtělo pouštět už hotovou směs. Tímpádem mě napadá vrtnout do karbu dvě dírky, jednu nad klapkou, jednu pod, no a otvírat obtok ventilem... :roll:
Tak jinak, co třeba hodit vedle šroubku na nastavování volnoběhu elektromagnet s tyčkou, který by měl dost síly, aby pootevřel klapku? Pak by stačilo jednoduchý obvod, ktrý by hlídal požadované otáčky a dle potřeby přidával a ubíral plyn...
5.9.08, 10:55
fatal píše:
však to sa snažím vyriešiť, ten elektromagnet by musel mať dosť veľkú silu, vieš ako silou tlačí pružina klapku...
5.9.08, 10:58
Prave proto tvrdim, ze by bylo lepci tam neco podsuvat, na to netreba moc velkou silu :)
5.9.08, 10:59
michalkatka píše:
Jo, LEKR... Ale zase ti musí stačit malý zdvih, takže není problém to vzít pákou. :wink:
5.9.08, 11:00
Matthes píše:
ale pri voľnobehu tú klaplu musíš pootvoriť a to vyžaduje silu, či už ťahom, alebo posuvom...
5.9.08, 11:00
fatal píše:
michalkatka píše:
dobre, ale aký dostupný elektromagnet? s relátka by zrejme nestačil, to je aj tak slabé a má malý chod...
servo som zavrhol pre zložitosť logiky...
5.9.08, 11:03
michalkatka píše:
Matthes píše:
Ano ja vim, zapnes klimu a treba servo od dveri tam pristrci nejaky kus plechu, ten ovsem je upevnen pres pruzinku... Takze zapnes klimu plisek se pritlaci mezi origo sroub a doraz, jemne klepnes nohou do plynu a diky pruzince ten plech vjede mezi doraz a sroub :) Jednoduche :)
5.9.08, 11:05
michalkatka píše:
Z relátka by to šlo, akorát to chce vzít nějaké pořádné. Musel bys sundat cívku z jádra a místo jádra tam nechat zasouvat kulatinu. Relátko je dělané na velkou sílu na malém zdvihu, aby došlo k rychlému sepnutí. Navíc je u relátka problém, že při konstantním proudu se při spínání zvyšuje intenzita pole, tímpádem prostě neodreguluješ plynule pozici, buď sepneš, nebo rozepneš, nic mezi.
5.9.08, 11:07
Matthes píše:
...zapnes klimu plisek se pritlaci mezi origo sroub a doraz, jemne klepnes nohou do plynu...
Bude pokaždé poklepávat nohou... Poklepej si na čelo... :roll:
5.9.08, 11:09
fatal píše:
Matthes píše:
Jak casto zapinas klimatizaci? Proste zapne slapne na plyn a dokud nezdechne nebo nevypne klimu tak nic nedela, poklepej si na celo sam.
5.9.08, 11:23
Matthes píše:
fatal píše:
Matthes píše:
jedna vec je zapnúť klímu vypínačom, ale kompresor vypína ešte termostat vo výparníku a čidlo vysokého tlaku a to pomerne často...
5.9.08, 13:04
a kedy ti motor nedrzi volnobeh? ked mas zapnutu klimu? alebo aj inokedy? alebo v ramci zapnutej klimy ale nie stale?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
5.9.08, 13:18
deekay píše:
voľnobeh klesne vždy keď beží kompresor...
5.9.08, 13:21
michalkatka píše:
deekay píše:
a to sa deje ako casto a kedy? pred zapnutim, pocas a aj po?
edit: jasne, klesne, tak som to myslel sory
5.9.08, 13:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
