zvýšený voľnobeh LEKR pre klímu
fatal píše: Stačí přidat trochu vzduchu, ne? Měl by stačit vzduchový ventil na 12V vhodně napojen pod klapku, na druhé straně trysku (na omezení průtoku) a zapojit pod filtr.
aj to ma napadlo, ale pod filter ako? však pod filtrom je karb a ja tam mám ešte mixer LPG a to by som potreboval ťahať už hotovú zmes za mixom (neviem ako) a to by som sa trocha obával hotovú zmes spínať elektroventilom (s tým by nemal byť problém)... ale to by aj tak neriešilo chod na benzín...
5.9.08, 10:47 |
fatal
No jo, LPG, to mi nedošlo... Vím že u provozu na benál stačí fakt jen trošku přidat vzduch (ne směs) a už to jde do vyšších otáček. Směs je sice méně sytá, ale změna je dost malá aby to dělalo problémy. U toho LPG by to asi fakt chtělo pouštět už hotovou směs. Tímpádem mě napadá vrtnout do karbu dvě dírky, jednu nad klapkou, jednu pod, no a otvírat obtok ventilem...
Tak jinak, co třeba hodit vedle šroubku na nastavování volnoběhu elektromagnet s tyčkou, který by měl dost síly, aby pootevřel klapku? Pak by stačilo jednoduchý obvod, ktrý by hlídal požadované otáčky a dle potřeby přidával a ubíral plyn...
5.9.08, 10:55 |
fatal píše: No jo, LPG, to mi nedošlo... Vím že u provozu na benál stačí fakt jen trošku přidat vzduch (ne směs) a už to jde do vyšších otáček. Směs je sice méně sytá, ale změna je dost malá aby to dělalo problémy. U toho LPG by to asi fakt chtělo pouštět už hotovou směs. Tímpádem mě napadá vrtnout do karbu dvě dírky, jednu nad klapkou, jednu pod, no a otvírat obtok ventilem... Tak jinak, co třeba hodit vedle šroubku na nastavování volnoběhu elektromagnet s tyčkou, který by měl dost síly, aby pootevřel klapku? Pak by stačilo jednoduchý obvod, ktrý by hlídal požadované otáčky a dle potřeby přidával a ubíral plyn...
však to sa snažím vyriešiť, ten elektromagnet by musel mať dosť veľkú silu, vieš ako silou tlačí pružina klapku...
5.9.08, 10:58 |
Matthes
Prave proto tvrdim, ze by bylo lepci tam neco podsuvat, na to netreba moc velkou silu
5.9.08, 10:59 |
fatal
michalkatka píše: ten elektromagnet by musel mať dosť veľkú silu, vieš ako silou tlačí pružina klapku...
Jo, LEKR... Ale zase ti musí stačit malý zdvih, takže není problém to vzít pákou.
5.9.08, 11:00 |
Matthes píše: Prave proto tvrdim, ze by bylo lepci tam neco podsuvat, na to netreba moc velkou silu
ale pri voľnobehu tú klaplu musíš pootvoriť a to vyžaduje silu, či už ťahom, alebo posuvom...
5.9.08, 11:00 |
fatal píše: michalkatka píše: ten elektromagnet by musel mať dosť veľkú silu, vieš ako silou tlačí pružina klapku... Jo, LEKR... Ale zase ti musí stačit malý zdvih, takže není problém to vzít pákou.
dobre, ale aký dostupný elektromagnet? s relátka by zrejme nestačil, to je aj tak slabé a má malý chod...
servo som zavrhol pre zložitosť logiky...
5.9.08, 11:03 |
Matthes
michalkatka píše: Matthes píše: Prave proto tvrdim, ze by bylo lepci tam neco podsuvat, na to netreba moc velkou silu ale pri voľnobehu tú klaplu musíš pootvoriť a to vyžaduje silu, či už ťahom, alebo posuvom...
Ano ja vim, zapnes klimu a treba servo od dveri tam pristrci nejaky kus plechu, ten ovsem je upevnen pres pruzinku... Takze zapnes klimu plisek se pritlaci mezi origo sroub a doraz, jemne klepnes nohou do plynu a diky pruzince ten plech vjede mezi doraz a sroub Jednoduche
5.9.08, 11:05 |
fatal
michalkatka píše: dobre, ale aký dostupný elektromagnet? s relátka by zrejme nestačil, to je aj tak slabé a má malý chod...
Z relátka by to šlo, akorát to chce vzít nějaké pořádné. Musel bys sundat cívku z jádra a místo jádra tam nechat zasouvat kulatinu. Relátko je dělané na velkou sílu na malém zdvihu, aby došlo k rychlému sepnutí. Navíc je u relátka problém, že při konstantním proudu se při spínání zvyšuje intenzita pole, tímpádem prostě neodreguluješ plynule pozici, buď sepneš, nebo rozepneš, nic mezi.
5.9.08, 11:07 |
fatal
Matthes píše: ...zapnes klimu plisek se pritlaci mezi origo sroub a doraz, jemne klepnes nohou do plynu...
Bude pokaždé poklepávat nohou... Poklepej si na čelo...
5.9.08, 11:09 |
Matthes
fatal píše: Matthes píše: ...zapnes klimu plisek se pritlaci mezi origo sroub a doraz, jemne klepnes nohou do plynu... Bude pokaždé poklepávat nohou... Poklepej si na čelo...
Jak casto zapinas klimatizaci? Proste zapne slapne na plyn a dokud nezdechne nebo nevypne klimu tak nic nedela, poklepej si na celo sam.
5.9.08, 11:23 |
Matthes píše: fatal píše: Matthes píše: ...zapnes klimu plisek se pritlaci mezi origo sroub a doraz, jemne klepnes nohou do plynu... Bude pokaždé poklepávat nohou... Poklepej si na čelo... Jak casto zapinas klimatizaci? Proste zapne slapne na plyn a dokud nezdechne nebo nevypne klimu tak nic nedela, poklepej si na celo sam.
jedna vec je zapnúť klímu vypínačom, ale kompresor vypína ešte termostat vo výparníku a čidlo vysokého tlaku a to pomerne často...
5.9.08, 13:04 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
a kedy ti motor nedrzi volnobeh? ked mas zapnutu klimu? alebo aj inokedy? alebo v ramci zapnutej klimy ale nie stale?
5.9.08, 13:18 |
deekay píše: a kedy ti motor nedrzi volnobeh? ked mas zapnutu klimu? alebo aj inokedy? alebo v ramci zapnutej klimy ale nie stale?
voľnobeh klesne vždy keď beží kompresor...
5.9.08, 13:21 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: a kedy ti motor nedrzi volnobeh? ked mas zapnutu klimu? alebo aj inokedy? alebo v ramci zapnutej klimy ale nie stale? voľnobeh klesne vždy keď beží kompresor...
a to sa deje ako casto a kedy? pred zapnutim, pocas a aj po?
edit: jasne, klesne, tak som to myslel sory
5.9.08, 13:22 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
