Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 18:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 317 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Další
 Projekt 600i
michalkatka píše:
problém je že rozdeľovač musí mať polovicu otáčok ako motor...
Nemusiii... u dvoutaktu neee....
Jiri píše:
tak tady jeste nejake foto
:shock: Ti říkám, kdyby se natáčel nový díl Mad Maxe, tak by mu nad kapotu Interceptoru trčel rozdělovač tvého Trabi-i agregátu. :)
Matthes píše:
fatal: Mikrospinac by ti shorel za chvili. Elektronicky by slo no ale neni nad mechaniku :)
Proč? Přepínal by se signál pro elektroniku cívky, ne proud do cívky...
Naposledy upravil fatal dne 5.1.09, 22:34, celkově upraveno 1
5.1.09, 22:30
Viky rika... vrat tam kladivka a prepinej s nima buzeni do civek. Snad to tranzistor prezije. :-)
ale ja nehci nijak jinak resit zapalovani zapalovani ridi jednotka reguluje predstih v celem rozsahu otacek a dle polohy klapky a zyteze motoru..kdyz to odpojim a dam tam kladivka o tohle vsehcno prijdu coz nechci s tema leteckejma motorama nepletes si to nejak se zdvojenym zapalovanim pro dve svicky ...proste pisty chodi jeden nahoru a druhy dolu..takze nemuzu propojit ty civky k sobe protoze mi pak skoci jiskra i kdyz bude pist dole a to nejde to shori vse nez pist dojde nahoru...nechat tam ten rozdelovac by bylo po elektricke strance nejspolehlivejsi reseni ale po mechanicke problem....a dve inducky je zase problem pro me po elektricke strance...a stejne by tam muselo byt neco dalsiho co rekne kdy ma kterej valec zapalit
pro draka ta visko nevim no...zase jeste kapalinu do toho tahat ale urcite by to asi slo ta magneticka spojka mozna by chodila trabant ma plastovou vrtuli je lehoucka a mam pocit ze ta spijka funguje na principu treni jenom nevim jaky prenese vykon mozna by tam byl nejakje prokluz...to by se dalo vyzkouset...a nebo pak elektricky ventilator a cidlo ale to bude zatezovat elektriku hodne a pojede to v lete porad
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
5.1.09, 22:36
Viky píše:
michalkatka píše:
áno, ale v tomto prípade áno, aby mu to rozhadzovalo iskru ja jednotlivé valce....
5.1.09, 22:37
Jiri píše:
ale ja nehci nijak jinak resit zapalovani zapalovani ridi jednotka reguluje predstih v celem rozsahu otacek ......a stejne by tam muselo byt neco dalsiho co rekne kdy ma kterej valec zapalit
Jezis no dyt jo.... ECU bude delat ze spina civku, ale kladivka zajistej ze to bude pokazdy jina civka. Das jim vetsi uhel sepnuti, takze regulovat bude jenom ECU a kladivka budou jenom pripojovat tu pravnou civku. Dyt je to snadny (pokud to bude fungovat).
aha tak se omlouvam vy myslite jen temi kladivky prepinat civky....no kladivka u moderniho motoru se me moc nelibi :lol: to radeji ten rozdelovac..navic kdyz tam dam domek s kladivky a vacku tak uz nemam kam dat kotouc a snimac otacek
5.1.09, 22:40
michalkatka píše:
Ne a ne. ECU dava 2 jiskry na otacku uz ted. Staci prevod 1:1.
Ale ten řemen tam nech, vypadá to s ním luxusně. :wink: Když nebude roztáčet rozdělovač, hoď tam třeba kompresor. :wink:
michalkatka píše:
áno, ale v tomto prípade áno...
Nehádej se s Vikym, z dělení dvěma měl jedničku. :wink:
5.1.09, 22:41
Taky by sis na tom kotouci mohl ubastlit vlastni rozdelovac. Ale nejdriv bych bejt tebou zkusil dvouvyvodovou civku, ta smes v protifazi taky treba (aspon vetsinou) nejde zapalit a blbnem tu zbytecne. Pomer vzduchu a paliva je u toho urcite mimo spalitelnej pomer.
rozdelovac ma v mem pripade stejne otacky jako klika vse jednotka ukazuje presne ty otacky motoru....proste dvouvalec 2T ma stejne rozlozeni praconich dob jako ctyrvalec 4T kazdou pul otacky zapali jeden valec
Mpi davat nebudu to je slozitejsi a zbytecne ale asi by to s tou listou fungovalo...zase by byli jine problemy neni tam kam dat vstriky....snimac klepani taky nevim....ten jednobod je daleko lepsi...skoda ze to nema listu samo o sobe
5.1.09, 22:44
Viky píše:
michalkatka píše:
áno, ale máš odporový VN kábel s dvoch výstupov na jednu sviečku? takže 1:2 však vidíš že na rozdeľovači má 2 VN vývody voľné...
5.1.09, 22:44
Právě proto, že má plastovou vrtulu, tak ta takový perdy nemusí přežít, na kompresoru ti trochu proklouzne, protože ten má odpor jak prase, ale u plastu to je jak kdybys narval klacek do špic, viděl bych to tak týden, dva života, než z toho začnou litat lopatky.
5.1.09, 22:46
Jiri píše:
vlastne áno, to som nedopočítal....
5.1.09, 22:46
Viky píše:
muselo by se to asi vyzkouset...ale jistota je jistota....radeji bych aby jiskra skakala jen tam kde ma
5.1.09, 22:46
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 návštevníků
