Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 23:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Ostrá vačka???
ja bych teda doporucil vacku z feldy, da se nova koupit i pod 1000 kc, k tomu bych nechal tu snizenou hlavu o tech 0,5mm a mas to tak akorat na pekny povozeni bez problemu... jinak max snizeni je 2,5mm u litiny, u hliniku nevim.. pokud ji snizis o tuhle hodnotu, budes mit pak potiz zrychtovat ventily jak pise fatal, coz se da ovsem elegantne vyresit podlozenim kozliku vahadel podlozkou o tloustce rovne nebo kousek vetsi o hodnotu snizeni
27.8.09, 08:03
U hlinikovy hlavy je maximalni mozne snizeni 10cm :-)
27.8.09, 08:18
jenze pak musis do pistu vyvrtat 98mm diry podle prumeru ventilu :) a to uz bude pist vlastne provrtanej skrz, takze komrsi prostor se zvetsi o objem klikove skrine a timpadem klesne komprese o moooc niz :-) takze palivo pak bude horet pod i nad pistem :-)
27.8.09, 08:45
Když snížim hlavu o těch 0.5mm a dorovnam to těsněním pod hlavou (0.5)
přidám vačku z feldy (1.6,1.3???) tak by to mělo fungovat??..
28.8.09, 06:53
co když nechám vyleštit sání, a dám tam písty z felicie a nebo nějaký sportovní??
28.8.09, 07:01
darklord píše:
Gemini píše:
len pre zaujmavost veci.....maximalne casovanie o akom viem co bolo pouzite bolo 388/388.........spravne, zo 720 stupnov
ale to bola nejaka 4T motorka nie?
bolo to auto, 12 valec vzduchac, len neviem ci Porsche alebo Ferrari
28.8.09, 07:41
Vaiby píše:
Porč bys snížení hlavy dorovnával? Pokud hlavu snížíš o rozumnou výšku, tak se dává normální těsnění.
Vačku z 1.6 do 1.3 určitě nenarveš, takže jedině ta z 1.3, ale pokud máš karbec, tak tam (pokud se nemýlím) pak chybí vačka pro palivové čerpadlo...
28.8.09, 07:57
fatal píše:
musíš dať vačku z 50kW BMM prvé ročníky, tá má vačku na pohon palivového čerpadla...
28.8.09, 08:37
....a MPi má jiný průměr čepů, ne?
člen Coupé clubu TW
28.8.09, 09:26
MATTESS píše:
Až od určitého roku.
ferrari: Pohon na čerpadlo má i MPI vačka.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
28.8.09, 09:32
edit, už nic, přehládnul jsem odpověď.
Naposledy upravil Tuner#2 dne 28.8.09, 13:22, celkově upraveno 1
28.8.09, 09:36
Mám r.v 93 43 ,kw s karbecem..
Z feldy vačku s pohonem paliva do roku 96??
Bude se něco překopávat když to tam dám viz jestly to bude sedět..
28.8.09, 13:15
Vaiby píše:
Moc jsem to nepochopil, ale pokud máš motor 93 Favo a do něj chceš vačku z Feldy 96, tak jí tam dáš bez problému. Velké uložení bylo až 98/99 tam někde jak se lámal facelift a jak říkám i to má ale pohon na benzín čerpadlo.
28.8.09, 14:28
:? Dneska jsem koupil novou hlavu je snížená o 1mm a má vyleštěné kanály, dám tam to nove těsnění 0,5mm a sport rovné T-písty vačku bych tam dal 280°. Ptal jsem se na vačku z feldy s karbecem je prej stejná do toho roku 96 tak by tam měla pasovat na 100%.ˇ+ kdybych tam dal 320° nebo 300° musim dát silnější pružiny pod ventily myslim že z 50 kw. :wink:
Felicie má stejné stupně vačky jako fávo nebo né?
Jakej je stupňovej základ vačky fáva? :?:
28.8.09, 15:23
Vaiby píše:
:? Dneska jsem koupil novou hlavu je snížená o 1mm a má vyleštěné kanály, dám tam to nove těsnění 0,5mm a sport rovné T-písty... kdybych tam dal 320° nebo 300° ...
takže komprese cca 10.5...
ale vačky kolem 300° už nejsou moc vhodný na běžnej provoz (zvýšenej volnoběh, v nízkejch otáčkách to netahne)...
50KW favo/felda má snad 254/254 (nebo 245/245? teď nevim, ale něco kolem toho to je)
jo a na co ten motor chceš? trošku by to usnadnilo volbu pár věcí...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
28.8.09, 15:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
