Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 02:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 automatickej sytič
bosator píše:
kozina píše:
byl jsem se podívat na karbec a chci se zeptat na jednu věc auto studené:šlápnu na plyn a vzduchová klapka v karbeci má být uzavřena úplně nebo tam má být mezera tak 2-3 mm???
na úplně studenem moru, před startem je zavřená, po startu ji otvírá, podle podtlaku, objemový ovladač, postupně jak se ohřívá těleso sytiče, posunuje se i stupňovitá vačka a otvírá klapku až do kolma. Při teplotě nad cca 30° už ovládá klapku jen stupňovitá vačka, ten objemový ovladač ztráci funkci
no ale já tam mám tek mezeru jak píšu 2-3 mm.jak mě v nedělu šteloval jeden chlápek sytič tak to na néééé úplně studeným motoru došteloval tak že klapka nebyla úplně dovřená a pak řekl že mám zapnout klíček a ais po 5 min stala kolmo tak prej fahčí
15.10.09, 19:04
bosator píše:
kozina píše:
jinak to vidím asi na ten obj. ovladač ne netu jsem viděl cenu okolo 450-550 kč origo
15.10.09, 19:05
jo ještě jeden postřech k tomu startování Byl jsem na dovolené týden a měl sem odpojenou baterku Jak jsme se vratili tak jsem zapnul baterku a prd auto nechtělo za živého boha naskočit startár točil a nic až po hodně dlouhé době se podařilo autu nastartovat ale bylo to jak chcíplina A to bylo teplo??? musel jsem opět šlapat na plyn aby se to vůbec dostalo do nějakejch otaček trvalo to tak 10 min
15.10.09, 19:11
Když se šlápne před nastartováním motoru na pedál plynu, přívěra se musí zavřít úplně. Při točení motoru startérem a po naskočení motoru má být mezera u přívěry asi 1mm. Po asi těch 5-7sekundách se má zvětšit na asi 2-3mm. Tahle mezera jde nastavit malým šroubkem imbus. Je u toho táhla objemového ovladače, ale z přední strany. Ještě bych zkusil sundat to víčko sytiče a zkontroloval jestli není poškozený bimetal. Někdy bývá prasklý. Musí být tím očkem nasazený na tom táhlu od přívěry. Všechny táhla musí jít lehce, nesmí nikde drhnout.
17.10.09, 08:52
varok píše:
Takže jsem zjistil že tam mám po sešlápnutí plynu asi 3 mm mezeru.Nejde to doštelovat tak že na víčku sitiče je šestihran tak ho otočit aby ta přívěva zavřela uplně a pak to dotáhnout tím malinkým šroubečkem co je na boku víka sytiče???
17.10.09, 17:45
Protože šlapeš na pedál v celé jeho dráze... Tím se docílí nuceného otevírání přívěry které je cca ty 3mm. Stačí šlápnout na pedál jen do 1/3 nebo max. 1/2 jeho dráhy. Jde jen o to aby se stupňovitá vačka mohla natočit a šroub zvýšených otáček na volnoběh jí v tom nebránil. Není nutný šlapat na plno... pak se ti pákou nuceného otevírání zase přívěra naopak otevře respektive zůstane mezera asi 3 mm.
Favorit 136X
17.10.09, 17:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
