Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 motorokompresor
jinak by to šlo ještě tak že by bys ten kopresor poháněl nějakým jiným motorem do hlavy nerípal jen dal převod klika vs vačka 1:1 :wink: a sacím by to sálo a výfukovím tlakovalo ale němělo by to takovej výkon jak se samočinnýma ventilakma
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
15.4.10, 12:19
a čo takto dva motory oproti sebe? nejaký rozbitý ako kompresor a ten favomotor na pohon? takto by odpadla aj potreba rozvodov. stačil by vstupný a výstupný ventil 8)
edit: shit... mal by som si aj diskusie dočítať, rpedtým, než sa strapním zopakovaním predošlého postu :oops:
15.4.10, 14:58
škodař píše:
a co dát místo ventilú ty ventilky jak jsou v hlavách starých kompresorú? :wink: myslím že origo ventil je dost těžkej a když ho dáš na slabou pružinu tak zústane kvúli setrvačnosti otevřenej o něco dýl než je potřeba a a když silnou tak bude mít zase odpor a nenasaje tolik vzduchu :wink: jinak osobně bych dal do obou kanálkú sací ventilky a zvětšeným otvorem na svíčku přes ventilek odváděl přetlak :wink:
To je dobry napad - ale zvecsovat dieru v liatinovej hlave je dost odrzku a mohol by som zobrat vela a dostat sa do vodneho kanalu :? ja to vidim tak ze vyhodim vyfukove ventile , sacie neham lebo na to co chces by som potreboval 8 kanal ale ja budem mat len 5 kanal . a na vyfukove potrubie dam na stredne valce spetny ventil ( gulicku s pruzinou ) a medzi krajne druhy . Keby bo, 8 kanal tak to spravim aj so sanim :wink:
15.4.10, 16:53
já bych spíš použil nějakej naftovej motor a tim 120 motorem to poháněl :wink:
15.4.10, 18:31
:lol: :lol: a pak zjistíš, že kdybys rovnou koupil 300 litrovýho orlíka, tak to vyjde levnějc, bude to fungovat líp a máš to na vždycky :lol:
15.4.10, 18:54
300 je malo , potrebujem aspon 700 a naco kupovat ked motor sa mi vala na zahrade a ventilky si vyrobom doma ?
15.4.10, 20:44
podle mě to je blbost
15.4.10, 20:50
Preco ? podla mna to michal ( alebo kto ) s tymi ventilmi vymyslel dobre , vsetky kompresory pracuju na tom istom principe nie ?
15.4.10, 21:12
jenže kulička je hodně materiálu a ber setrvačný syli použješ silnější pružinu máš další ztráty .. vyděls někdy ventilky v kopresoru jsou to tenký membránky z dokonale rovnýho plechu dosedající na dokonale rovnou plochu a přitlačovány jsou jen slabou pružinkou :wink:
Včelař
15.4.10, 21:53
otazne je aku mas spieskovacku ? mas len malu pistolku alebo nasypnik s velkou hadicou ? kamos ma orlika 3 valec (ten najvacsi) a nestiha to .......na prietok vzduchu....na aku taku normalnu robotu potrebujes 1000-1200l / min 6-7bar
16.4.10, 12:17
Domorobo so 100 l zasobnikom a hadicou , sice zatial neni hotova ale mala by fungovat , asi bude fakt rozumnejsie investovat tych 50€ na den a zapozicat ten zbijackovy kompresor .
19.4.10, 17:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
