Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 04:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Zalomeny sroub hlavy
sledujem túto tému ale nejde mi do hlavy ten moment...
hliníková hlava sa zaťahuje na 20NM a potom 2x po 90° konečný moment je síce 80 - 100NM, ale to už musíš cítiť koľko ten materiál zvládne...
šrouby sa zväčša trhajú pri povolovaní...
15.9.10, 10:02
No ten moment sem pretahl :oops: snad nepraskla nekde hlava nebo tak neco v patek budu tu hlavu utahovat tak sem zvedavy jetsli ten novy zavit vydrzi :? a jak ne tak budu znova vrtat :( . Ja to odvrtaval kobaltovym vrtakem a slo to jako po masle :D
Skoda Rapid 136 rv.89
15.9.10, 12:06
záleží na tom ako si ten zalomený šroub vytiahol či si závit poškodil, alebo koľko...
a konce šroubov namočiť do oleja
ja osobne si vždy šroub cvične najprv zatočím na doraz bez podložky aby sa prečistil závit...
15.9.10, 12:12
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: Zalomeny sroub hlavy
Zdravím, využiju starší téma ...
měnil jsem také těsnění pod hlavou,
demontáž proběhla v pořádku
ale při následné montáži se mi podařil zalomit krajní šroub (8mm) který drží uložení vahadel
bojím se že následná demontáž vahadel a s tím spojená demontáž 2 krajních šroubů by mohla způsobit že by se hlava mohla zkroutit
ty 8mm šrouby šrouby jsem dotahoval na cca 35Nm s tím že pod 3 posledními "domky" viz obrázek Obrázek je mezera kde se vleze spárová měrka a už se to bojím více dotáhnout, je možné že už před tím to mohlo být nějak "ohnuté" ?
co myslíte mám to nechat tak nebo za každou cenu zalomený šroub nahradit za nový ? (naštěstí je zalomený nad úrovní hlavy)
motor mám v bugině kde se roční nájezd pohybuje kolem 200 km
předem děkuji ;)
12.12.20, 20:38
Kľudne vymontuj vahadla, vyber zalomený šroub a zlož... nemaj obavy... Doťahovať s citom
12.12.20, 20:51
[ Time : 0.167s | 10 Queries | GZIP : Off ]
