První mrazíky - Favo problem
pajavlk
Registrován: 18.7.06, 23:46 Příspěvky: 304 Bydliště: Sezimovo Ústí
 Starty v mrazu
Ono záleží, jestli tu baterku za chvíli vybiješ, nebo jestli to pořád točí a nechce chytnout.Zkus očistit všechny kontakty smirkem a ujisti se, jestli jsou kabely v těch konektorek správně.Přechoďák umí pěkně natropit.Pak se snadno stane, že baterka točí méně a na start za mrazíku to nestačí.Pokud by to nechtělo chytat po údržbě kontaktů a kabelů, závadu na baterii bych vyloučil a pokračoval dál, startér, komprese motoru atd.
| 21.11.06, 13:11 |
Jarous
Registrován: 15.5.06, 13:20 Příspěvky: 69 Bydliště: kdesi kolem Prahy
Martin píše: Táta jezdí do práce taky zhruba tak dlouho a dobíjí to v pohodě. Zkoušel si už měřit to napětí na alternátoru? Třeba je špatný regulátor a máš malé napětí?
neměl jsem ještě čas, a není to taky tím že tam je ten 1kW startér?
| 21.11.06, 14:29 |
Jarous
 Re: Starty v mrazu
pajavlk píše: Ono záleží, jestli tu baterku za chvíli vybiješ, nebo jestli to pořád točí a nechce chytnout.Zkus očistit všechny kontakty smirkem a ujisti se, jestli jsou kabely v těch konektorek správně.Přechoďák umí pěkně natropit.Pak se snadno stane, že baterka točí méně a na start za mrazíku to nestačí.Pokud by to nechtělo chytat po údržbě kontaktů a kabelů, závadu na baterii bych vyloučil a pokračoval dál, startér, komprese motoru atd.
vše očištěno, startér je nový, tusím že už se to někde předtim psalo, a po výměně bat. to zatím je v OK stavu, spíš si fakt myslim že ráno a pak z práce prostě jedu tzv. jen na baterku - světla 2x start... když je to denně a v zimně tak to holt asi nestíha dobíjet, a nebo jen malinko a to přeci jen na starty nestačí
| 21.11.06, 14:32 |
fert.j
Registrován: 25.10.06, 13:30 Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
jestli starter neotoci motorem tak nabyj baterku a kdyz se motor toci a nestartuje(nechyta)tak pred celym rytualem startovani dvakrat seslapni plyn az k podlaze a pak startuj bez plynu a mel by chytnout!!
| 26.11.06, 13:43 |
Jarous
fert.j píše: jestli starter neotoci motorem tak nabyj baterku a kdyz se motor toci a nestartuje(nechyta)tak pred celym rytualem startovani dvakrat seslapni plyn az k podlaze a pak startuj bez plynu a mel by chytnout!!
chytá to na poprvé, nikdy to nechytalo špatně, ale po čase jezdění - v zimě- se proste dojebe baterka, i nová..., prostě vybije, a netočí, dám dobít a je vše ok a opět to chytá bezproblémů i v -20°C
| 27.11.06, 16:10 |
ferrari
Jarous píše: fert.j píše: jestli starter neotoci motorem tak nabyj baterku a kdyz se motor toci a nestartuje(nechyta)tak pred celym rytualem startovani dvakrat seslapni plyn az k podlaze a pak startuj bez plynu a mel by chytnout!! chytá to na poprvé, nikdy to nechytalo špatně, ale po čase jezdění - v zimě- se proste dojebe baterka, i nová..., prostě vybije, a netočí, dám dobít a je vše ok a opět to chytá bezproblémů i v -20°C
Ja si myslím, že ti to slabo dobíja...ako tu už bolo naznačené...
| 27.11.06, 17:59 |
Jarous
ferrari píše: Jarous píše: fert.j píše: jestli starter neotoci motorem tak nabyj baterku a kdyz se motor toci a nestartuje(nechyta)tak pred celym rytualem startovani dvakrat seslapni plyn az k podlaze a pak startuj bez plynu a mel by chytnout!! chytá to na poprvé, nikdy to nechytalo špatně, ale po čase jezdění - v zimě- se proste dojebe baterka, i nová..., prostě vybije, a netočí, dám dobít a je vše ok a opět to chytá bezproblémů i v -20°C  Ja si myslím, že ti to slabo dobíja...ako tu už bolo naznačené...
jak to nejrychleji na 100% zjistim, popripade jak to opravit pls?
| 28.11.06, 14:03 |
paca
elegant píše: Ja mám inak ampérmeter z nejakého starého auta, čo má rozsah do 60A. Je od Ganz. Ale neviem, z akého auta by mohlo byť. Dosť pripomína ten malý budík, čo má š120 ako palivomer alebo teplomer.
je to Ganz Mavag / Maďarskej výroby bude to z elekrtičky z rušňa alebo z ineho stroja /
auta nevyrabali
| 1.12.06, 23:20 |
