Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 První mrazíky - Favo problem
Příspěvek Starty v mrazu
Ono záleží, jestli tu baterku za chvíli vybiješ, nebo jestli to pořád točí a nechce chytnout.Zkus očistit všechny kontakty smirkem a ujisti se, jestli jsou kabely v těch konektorek správně.Přechoďák umí pěkně natropit.Pak se snadno stane, že baterka točí méně a na start za mrazíku to nestačí.Pokud by to nechtělo chytat po údržbě kontaktů a kabelů, závadu na baterii bych vyloučil a pokračoval dál, startér, komprese motoru atd.
21.11.06, 13:11
Martin píše:
Táta jezdí do práce taky zhruba tak dlouho a dobíjí to v pohodě. Zkoušel si už měřit to napětí na alternátoru? Třeba je špatný regulátor a máš malé napětí?
neměl jsem ještě čas, a není to taky tím že tam je ten 1kW startér?
21.11.06, 14:29
Příspěvek Re: Starty v mrazu
pajavlk píše:
vše očištěno, startér je nový, tusím že už se to někde předtim psalo, a po výměně bat. to zatím je v OK stavu, spíš si fakt myslim že ráno a pak z práce prostě jedu tzv. jen na baterku - světla 2x start... když je to denně a v zimně tak to holt asi nestíha dobíjet, a nebo jen malinko a to přeci jen na starty nestačí
21.11.06, 14:32
jestli starter neotoci motorem tak nabyj baterku a kdyz se motor toci a nestartuje(nechyta)tak pred celym rytualem startovani dvakrat seslapni plyn az k podlaze a pak startuj bez plynu a mel by chytnout!!
26.11.06, 13:43
fert.j píše:
chytá to na poprvé, nikdy to nechytalo špatně, ale po čase jezdění - v zimě- se proste dojebe baterka, i nová..., prostě vybije, a netočí, dám dobít a je vše ok a opět to chytá bezproblémů i v -20°C :wink:
27.11.06, 16:10
Jarous píše:
fert.j píše:
Ja si myslím, že ti to slabo dobíja...ako tu už bolo naznačené...
27.11.06, 17:59
ferrari píše:
Jarous píše:
fert.j píše:
jak to nejrychleji na 100% zjistim, popripade jak to opravit pls?
28.11.06, 14:03
elegant píše:
Ja mám inak ampérmeter z nejakého starého auta, čo má rozsah do 60A. Je od Ganz. Ale neviem, z akého auta by mohlo byť. Dosť pripomína ten malý budík, čo má š120 ako palivomer alebo teplomer.
je to Ganz Mavag / Maďarskej výroby bude to z elekrtičky z rušňa alebo z ineho stroja /
auta nevyrabali
1.12.06, 23:20
[ Time : 0.019s | 10 Queries | GZIP : Off ]
