Zamrzlá voda v motoru-bez fridexu
bongi
Registrován: 13.1.11, 18:23 Příspěvky: 99 Bydliště: Poprad, Kosice
 Re: Zamrzlá voda v motoru-bez fridexu
tak skoro to nebude...ale prajem ti to zeby som sa mylil
| 5.2.12, 20:54 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
nebudeš neboj.na tohle stačí -2 a je hotovo.a kort u čisté vody.kdyby s tím nic nebylo tak to by byla z prdele velká klika.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 5.2.12, 20:55 |
spar
Registrován: 31.5.09, 13:15 Příspěvky: 510 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Je to moje tajný přání,ale zase ta voda se měla kam rozpínat,šla trubkou až k motoru a třeba tam vytrhla jen tu gumovou hadici u chladiče...
_________________ Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
| 5.2.12, 22:05 |
bongi
tak o tom velmi pochybujem....sak kym by sa takym systemom dostala od chladica, ta by zamrzla uz daaavno v motore to mozno funguje tak, ale inde asi ne...
| 5.2.12, 22:07 |
spar
Ale vysvětli mi jednu věc,pouštěl sem na tu černou hadici pod nádobkou na vodu fén,zároveň sem přidal i fukar,aby fénu nebylo smutno,tam se voda normálně rozpustila,pak sem povolil tu objímku a z motoru normálně hezky vytekla všechna voda,ale podle mě se to stoprocentně nedostalo do motoru,tak jak je možný že to takhle vyteklo,když by to mělo být ,,zamrzlý,,...
| 5.2.12, 22:14 |
bongi
poviem ti to tak...v piatok som chcel nahodit svoju rapidu. stoji teraz vonku, nemrznucej mala na -30, ale tych -30 aj prislo. dajak som ju nastartoval a nechal klepat na mieste...a chudera zovrela, lebo sa jej voda tocila len v motore, do chladica ju to nepustilo, termostat mam dobry...sice som ju na druhy den uz rozmrazil, lebo bolo len -20, ale ty s tvojou cistou vodou si na tom asi ovela horsie...v motore mas vacsie mnozstvo, to zamrzne tazsie...ale taky chladic alebo tiez trubky...to bude divoke doplnkova otazka....jak si si isty ze vytiekla vsetka a neostal tam dakde lad? ak sa mylim tak ma dakto opravte
| 5.2.12, 22:21 |
spar
no tak vyteklo z motoru cca 1-2 litry,tak si myslim že by to mohlo být vše...
| 5.2.12, 23:54 |
určite nie, tam je vody viacej, skús to nekao rozmraziť teplom, ak už nieje KO, ešte možno pôjde...
| 6.2.12, 00:00 |
Kachnis
pokud ti vytekly 2 litry a byla zamrzla expanzka tak to asi hold bylo z motoru. Kazdopadne tim ze si tam nalil cisty fridex(antifreze) jsi tomu pomohl alespon v okoli toho motoru. s takhle nalitym fridexem bych zkusil natocit, alespon na par minut a vypnout, aby se prohral motor a fridex smichal s vodou.. trubky pod autem tim nezachranis ale motor jo..jinak kluciii, kde ste vzali to, ze cistej fridex mrzne?? mam venku 2 ctyrlitrovy kanystry Cinol Antifreeze, novy, venku aktualne -19 a jsou tekuty dost
| 6.2.12, 01:28 |
Bukaj
Pokud bylo auto před zamrznutím zasypané dostatečně velkou sněhovou pokrývkou, pak se v něm teplota pohybovala jen okolo nuly, tzn velký objem vody v motoru nemusel nutně zamrznout. Pokud jsi ho odhrabal a nechal v -20°C pár hodin, tak trubky, chladič a výměník topení to budou mít asi za sebou. Teď bych doporučil to, co Kachnis - s fridexem v motoru nechat promíchat, pak vypustit a pod autem rozpojit všechny hadice (spoje trubek pod podlahou, hadice do chladiče a vyšroubovat vypouštěcí šrouby vody z motoru. Tím máš jakžtakž jistotu, že už se nic víc nezničí. Pak počkat do jara, zkouknout mrazovky (nebo aspoň olej, jestli v něm není voda), spojit okruh, zkusit nalít vodu a natlakovat. Uvidíš, kde to bude stříkat  A to s tím mrznutím koncentrovaného fridexu je pěkná ptákovina
| 14.2.12, 13:37 |
spar
A máme tu nádherné jarní počasí  Takže dneska sem šel se strachem startovat tu mojí 120.chudinku jednu,no nejdřív mě čekalo překvapení že nemám klíčky od nádrže,ale to byla otázka 4 minut,nalil jsem benzín,nastartoval,vlezl pod auto a čekám a čekám a ono nic  Nikde nic nekape,neteče,voda v expanzce pořád tam kde byla.Jupííííí takže se stal zázrak a auto je v poho
| 17.3.12, 16:44 |
darklord
A zajtra tu bude tema. Vari to... Nechal si to aspon poriadne ohriat kym zapne sahara? Pretoze ak nie tak...
| 17.3.12, 23:35 |
bongi
treba to skusat pri jazde, najlepsie ju aj kus povytacat...tam sa uvidi v jakom je to stave....na mieste to neje ono
| 18.3.12, 00:00 |
spar
No nezkoušel jsem to vytáčet.Ale tak zkusim,pak se s tim projedu a uvidíme.
| 18.3.12, 10:39 |
Kachnis
ono se to zamrzani obecne dost precenuje. jsem presvedcenej, ze nebudes mit zadnej problem. ty gumovy hadice jsou castecne elasticke, takze zvetsujici se objem vody ta hadice castecne pojme.samosebou kdyz by to promrzlo na kost s cistou vodou, tak y ta mrazovka asi povolila..
| 18.3.12, 22:40 |
Uživatelé procházející toto fórum: jansjans a 11 návštevníků |
