Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Zamrzlá voda v motoru-bez fridexu
Příspěvek Re: Zamrzlá voda v motoru-bez fridexu
tak skoro to nebude...ale prajem ti to zeby som sa mylil :)
5.2.12, 20:54
nebudeš neboj.na tohle stačí -2 a je hotovo.a kort u čisté vody.kdyby s tím nic nebylo tak to by byla z prdele velká klika.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
5.2.12, 20:55
Je to moje tajný přání,ale zase ta voda se měla kam rozpínat,šla trubkou až k motoru a třeba tam vytrhla jen tu gumovou hadici u chladiče...
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
5.2.12, 22:05
tak o tom velmi pochybujem....sak kym by sa takym systemom dostala od chladica, ta by zamrzla uz daaavno v motore to mozno funguje tak, ale inde asi ne...
5.2.12, 22:07
Ale vysvětli mi jednu věc,pouštěl sem na tu černou hadici pod nádobkou na vodu fén,zároveň sem přidal i fukar,aby fénu nebylo smutno,tam se voda normálně rozpustila,pak sem povolil tu objímku a z motoru normálně hezky vytekla všechna voda,ale podle mě se to stoprocentně nedostalo do motoru,tak jak je možný že to takhle vyteklo,když by to mělo být ,,zamrzlý,,...
5.2.12, 22:14
poviem ti to tak...v piatok som chcel nahodit svoju rapidu. stoji teraz vonku, nemrznucej mala na -30, ale tych -30 aj prislo. dajak som ju nastartoval a nechal klepat na mieste...a chudera zovrela, lebo sa jej voda tocila len v motore, do chladica ju to nepustilo, termostat mam dobry...sice som ju na druhy den uz rozmrazil, lebo bolo len -20, ale ty s tvojou cistou vodou si na tom asi ovela horsie...v motore mas vacsie mnozstvo, to zamrzne tazsie...ale taky chladic alebo tiez trubky...to bude divoke
doplnkova otazka....jak si si isty ze vytiekla vsetka a neostal tam dakde lad? :wink:
ak sa mylim tak ma dakto opravte :D
5.2.12, 22:21
no tak vyteklo z motoru cca 1-2 litry,tak si myslim že by to mohlo být vše...
5.2.12, 23:54
určite nie, tam je vody viacej, skús to nekao rozmraziť teplom, ak už nieje KO, ešte možno pôjde...
6.2.12, 00:00
pokud ti vytekly 2 litry a byla zamrzla expanzka tak to asi hold bylo z motoru. Kazdopadne tim ze si tam nalil cisty fridex(antifreze) jsi tomu pomohl alespon v okoli toho motoru. s takhle nalitym fridexem bych zkusil natocit, alespon na par minut a vypnout, aby se prohral motor a fridex smichal s vodou.. trubky pod autem tim nezachranis ale motor jo..jinak kluciii, kde ste vzali to, ze cistej fridex mrzne?? mam venku 2 ctyrlitrovy kanystry Cinol Antifreeze, novy, venku aktualne -19 a jsou tekuty dost
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
6.2.12, 01:28
Pokud bylo auto před zamrznutím zasypané dostatečně velkou sněhovou pokrývkou, pak se v něm teplota pohybovala jen okolo nuly, tzn velký objem vody v motoru nemusel nutně zamrznout. Pokud jsi ho odhrabal a nechal v -20°C pár hodin, tak trubky, chladič a výměník topení to budou mít asi za sebou. Teď bych doporučil to, co Kachnis - s fridexem v motoru nechat promíchat, pak vypustit a pod autem rozpojit všechny hadice (spoje trubek pod podlahou, hadice do chladiče a vyšroubovat vypouštěcí šrouby vody z motoru. Tím máš jakžtakž jistotu, že už se nic víc nezničí.
Pak počkat do jara, zkouknout mrazovky (nebo aspoň olej, jestli v něm není voda), spojit okruh, zkusit nalít vodu a natlakovat. Uvidíš, kde to bude stříkat ;)
A to s tím mrznutím koncentrovaného fridexu je pěkná ptákovina :lol:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
14.2.12, 13:37
A máme tu nádherné jarní počasí :) Takže dneska sem šel se strachem startovat tu mojí 120.chudinku jednu,no nejdřív mě čekalo překvapení že nemám klíčky od nádrže,ale to byla otázka 4 minut,nalil jsem benzín,nastartoval,vlezl pod auto a čekám a čekám a ono nic :D Nikde nic nekape,neteče,voda v expanzce pořád tam kde byla.Jupííííí takže se stal zázrak a auto je v poho
17.3.12, 16:44
Online
A zajtra tu bude tema. Vari to... Nechal si to aspon poriadne ohriat kym zapne sahara? Pretoze ak nie tak...
17.3.12, 23:35
treba to skusat pri jazde, najlepsie ju aj kus povytacat...tam sa uvidi v jakom je to stave....na mieste to neje ono
18.3.12, 00:00
No nezkoušel jsem to vytáčet.Ale tak zkusim,pak se s tim projedu a uvidíme.
18.3.12, 10:39
ono se to zamrzani obecne dost precenuje. jsem presvedcenej, ze nebudes mit zadnej problem. ty gumovy hadice jsou castecne elasticke, takze zvetsujici se objem vody ta hadice castecne pojme.samosebou kdyz by to promrzlo na kost s cistou vodou, tak y ta mrazovka asi povolila..
18.3.12, 22:40
