hardb
Junior TW team, Tydýt
Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
Re: Forman 135 (Karbec) vs Forman 136 (Monomotronik)
No vůli měl, na pruhyb tak 2 mm
1.3.12, 21:10 |
to je za 2000km pomerne veľa, zožeň nejaké kvalitnejšie a vymeň keď už to máš rozobraté...
1.3.12, 21:42 |
hardb
dnes se mi konečně povedlo vše smontovat a vyzkoušet zda to funguje jak má, no nechytlo to bohužel jsem měl dané špatně víčko rozdělovače a uhlík se ulomil, ale pokud tu pružinku natáhnu tak to chytne a běží to jen trošku kolísá volnoběh a při zvednutí otáček na hranici cca 1500ot/min to kolísá v rozmezí 300 ot/min
může to byt způsobené jen tím ulomeným uhlíkem nebo může být problém někde jinde třeba v ukostření motoru ?
Díky za odpověď na mou zvláštní otázku ...
3.3.12, 11:33 |
nová vačka si vyžaduje aj nové nastavenie, takže viečko vymeniť, nastaviť predstih a potom voľnobeh a bohatosť...
4.3.12, 08:31 |
hardb
asi máš pravdu, ještě včera jsem nad tím laboroval, ošmirgloval jsem palec, trošku zarovnal uhlík, nastartoval motor a za chodu jsem otočil celým rozdělovačem sem a tam a od té doby už to jede jak má.
možná o chvíli déle to drží sytič ( zkoušeno dnes ráno při cca -3°C ) ale jinak je to v pořádku a zdá se mi že plyn je o něco citlivější než před tím
4.3.12, 09:57 |
hardb
dnes sem jel auto projet tak 60-70 km a jede dobře, do otáček se mu chce a jede dobře ale trápí mě tam pořád jedna věc, nespíš jsem udělal blbost a zaplatím jí tak že to budu muset rozdělat
pří zpětné montáži jsem použil druhé víko rozvodů i z olejovým čerpadlem ale už jsem tam nedal i původní sací koš, je možné že zuby nesedí tak jak by měli že jednoduše napsáno štrejchají o "dno" toho druhého sacího koše? kontrolka mazání zhasne hned při natočení motoru ale motor má v místě rozvodů až olejového čerpadla takový divný zvuk. pokud někdo doma vlastní hydraulický štípač na špallky tak to má podobný zvuk ale je to o dost tišší
nebo není možné aby tam byl takový rozdíl opotřebení u těchto součástek?
4.3.12, 19:47 |
hardb
pro jistotu jsem dnes ráno nahrál video, kvalita obrazu není nic moc(točeno mobilem) ale zvuk je ok zde je to video: http://www.youtube.com/watch?v=IPkqL5gANVY
5.3.12, 17:31 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Olejové čerpadlo běžně vydává zvuk (vrčení) jako je od 0:30 do 0:33. To cvakání by tam být ale nemělo. Zkus sundat řemen, ať vyloučíš, jestli to dělá vodní čerpadlo nebo altík.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
5.3.12, 18:25 |
hardb
ok dobře ...
jinak vodní pumpa je tam nová a altík repasovány ale určitě to sundám a vyzkouším bez toho klínáku
ještě jsem se díval na sací koš který byl k tomu víko rozvodů a je tam dost viditelné právě to vydření od ozubených kol
5.3.12, 18:43 |
hardb
Tak jsem dnes zhodil klinovy řemen a tím to bohužel není takže asi nakonec zhodim znovu vanu a dám tam ten sací koš a snad to už pak bude ok
6.3.12, 16:25 |
hardb
už někdy dávno jsem zde narazil na téma olejové čerpadlo a těsnění pod ním kdybych dal to těsnění mezy čerpadlo a sací koš tak by to nemuselo mít takový "tlak" nebo by to mělo ještě jinou změnu nebo je opravdu lepší to dát přímo na sebe bez těsnění ?
7.3.12, 06:26 |
hardb
7.3.12, 06:26 |
Lamač
Příspěvky: 6330 Bydliště: Snina
Ked tam das tesnenie,tak ti to bude rachotať ešte viac
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
7.3.12, 08:00 |
hardb
aha
7.3.12, 16:24 |
hardb
ale pořád mi "nedá spát" jedna věc na vačkové hřídeli je rozvodové kolo a vedle něj je i pastorek který pohání rozdělovač a ol. čerpadlo a ten pastorek jde i obrátit že by to fungovalo vše jak má nebo ne? sice sem nad tím už několikrát bádal a vždy jsem se dostal k tomu samému, že to prostě přehodit nejde, výška zubů není tak velká aby zabíral při otočení je to tak nebo ne ?
7.3.12, 17:31 |
