Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 19:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 favorit netáhne
Příspěvek Re: favorit netáhne
Nepér píše:
To bych chtěl vidět tu fakturu...
je blbé že tomu favoritu málo kdo ozumí, mechanici mají problém i s blbbou feldou,
začíná se u motoru, tlaky, seřídit ventily, podívat se na rozvody, seřeřídít rozdělovač, proměřit VN kabely, jiskru, palec, svíčky, tlak paliva, skontrolovat vagem všechny akční členy za studena za tepla při jízdě,
a pak se zjistí třeba kyslíková sonda O8O a děravě gumové těsnění pod karbecem a jsme doma, nebo vadná řj motoru, :oops:
13.3.13, 08:45
No docela by mě zajímalo seřízení rozdělovače, technik mi taky říkal, že ten palec má vůli, že to není dobré.
13.3.13, 18:43
jako když stím rozdělovačem kroutíš tak motor měmí zvuk, on sice teroteicky nemá na nic vliv ale má ,
rozdělovač musí mít čirší palec ten pohyblivý kontakt je na něm ryska, a musí souhlasit ryska na řemenici na O ryska na palci a tečka na rozdělovači :wink:
13.3.13, 18:50
Martis píše:
Lenže zase palcom sa dá pohybovať aj pri novom rozdeľovači-odstredivá regulácia to dovoľuje.A zase machri mechanici to označujú za vadu.Pravdou je ale,že sa z vychýlenej polohy musí vrátiť naspäť sám silou pružiniek.
13.3.13, 22:28
Když má favorita BMM, tedy se vstřikováním, tak tam podtlaková regulace není. :wink:
14.3.13, 05:52
Jaj,tak na to som nejak pozabudol.
14.3.13, 07:40
Zítra zkusim vymněnit celou vstřikovací jednotku, koupil jsem jednu funkční za dobrý peníz od kámoše, tak uvidíme.
14.3.13, 20:14
vstrekovacia jednotka buď ide, alebo nie, ja by som sa zameral na palivo, tlak, filter...
15.3.13, 11:30
Vymněnil jsem tu vstřik. jednotku a je to o něco lepší, ale zatím jsem to ještě nevyzkoušel při rychlejší jízdě, jak to pojede v těch 3tis. otáčkách.
Jinak filtr vduchový i palivový je měněn, takže ještě zkusit čerpadlo, aby to bylo v cajku. Jo a to čepadlo je v místě nádrže ?
15.3.13, 19:03
áno v nádrži, dá sa to vytiahnuť ako celok aj s plavákom...
17.3.13, 00:18
Fajná robota. :)
18.3.13, 19:38
To jo, copak sundat, ale zase napasovat zpět :shock:
19.3.13, 11:07
Chtěl bych se zeptat, je toto čerpadlo(ve vložené webové stránce)správné na to mé fáčko ? Ještě jsem do nádrže nikdy nelez, tak nevím, které které tam má být a v obchodě mi moc neporadili
http://www.allshop.cz/palivove-cerpadlo-skoda-favorit-93.html
23.3.13, 10:24
V obchodě ti neporadili? Tos byl asi v potravinách ne? To čerpadlo je pro karburátorové Favority, je poháněno vačkou a je umístěno na bloku motoru. Elektrické čerpadlo do nádrže je například tady.
23.3.13, 10:30
Byl jsem přímo v mototechně a prodávající byli ženy. Říkal jsem jim r.v. se vstřikovací jednotkou tak asi tak...
23.3.13, 10:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
