 Re: favorit netáhne
Nepér píše: To bych chtěl vidět tu fakturu... je blbé že tomu favoritu málo kdo ozumí, mechanici mají problém i s blbbou feldou, začíná se u motoru, tlaky, seřídit ventily, podívat se na rozvody, seřeřídít rozdělovač, proměřit VN kabely, jiskru, palec, svíčky, tlak paliva, skontrolovat vagem všechny akční členy za studena za tepla při jízdě, a pak se zjistí třeba kyslíková sonda O8O a děravě gumové těsnění pod karbecem a jsme doma, nebo vadná řj motoru,
| 13.3.13, 08:45 |
Martis
 Re: favorit netáhne
No docela by mě zajímalo seřízení rozdělovače, technik mi taky říkal, že ten palec má vůli, že to není dobré.
| 13.3.13, 18:43 |
 Re: favorit netáhne
jako když stím rozdělovačem kroutíš tak motor měmí zvuk, on sice teroteicky nemá na nic vliv ale má , rozdělovač musí mít čirší palec ten pohyblivý kontakt je na něm ryska, a musí souhlasit ryska na řemenici na O ryska na palci a tečka na rozdělovači
| 13.3.13, 18:50 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: favorit netáhne
Martis píše: No docela by mě zajímalo seřízení rozdělovače, technik mi taky říkal, že ten palec má vůli, že to není dobré. Lenže zase palcom sa dá pohybovať aj pri novom rozdeľovači-odstredivá regulácia to dovoľuje.A zase machri mechanici to označujú za vadu.Pravdou je ale,že sa z vychýlenej polohy musí vrátiť naspäť sám silou pružiniek.
| 13.3.13, 22:28 |
 Re: favorit netáhne
Když má favorita BMM, tedy se vstřikováním, tak tam podtlaková regulace není.
| 14.3.13, 05:52 |
Lamač
 Re: favorit netáhne
Jaj,tak na to som nejak pozabudol.
| 14.3.13, 07:40 |
Martis
 Re: favorit netáhne
Zítra zkusim vymněnit celou vstřikovací jednotku, koupil jsem jednu funkční za dobrý peníz od kámoše, tak uvidíme.
| 14.3.13, 20:14 |
 Re: favorit netáhne
vstrekovacia jednotka buď ide, alebo nie, ja by som sa zameral na palivo, tlak, filter...
| 15.3.13, 11:30 |
Martis
 Re: favorit netáhne
Vymněnil jsem tu vstřik. jednotku a je to o něco lepší, ale zatím jsem to ještě nevyzkoušel při rychlejší jízdě, jak to pojede v těch 3tis. otáčkách. Jinak filtr vduchový i palivový je měněn, takže ještě zkusit čerpadlo, aby to bylo v cajku. Jo a to čepadlo je v místě nádrže ?
| 15.3.13, 19:03 |
 Re: favorit netáhne
áno v nádrži, dá sa to vytiahnuť ako celok aj s plavákom...
| 17.3.13, 00:18 |
 Re: favorit netáhne
Fajná robota.
| 18.3.13, 19:38 |
Martis
 Re: favorit netáhne
To jo, copak sundat, ale zase napasovat zpět
| 19.3.13, 11:07 |
Martis
 Re: favorit netáhne
Chtěl bych se zeptat, je toto čerpadlo(ve vložené webové stránce)správné na to mé fáčko ? Ještě jsem do nádrže nikdy nelez, tak nevím, které které tam má být a v obchodě mi moc neporadili http://www.allshop.cz/palivove-cerpadlo-skoda-favorit-93.html
| 23.3.13, 10:24 |
gokralik
V obchodě ti neporadili? Tos byl asi v potravinách ne? To čerpadlo je pro karburátorové Favority, je poháněno vačkou a je umístěno na bloku motoru. Elektrické čerpadlo do nádrže je například tady.
| 23.3.13, 10:30 |
Martis
 Re: favorit netáhne
Byl jsem přímo v mototechně a prodávající byli ženy. Říkal jsem jim r.v. se vstřikovací jednotkou tak asi tak...
| 23.3.13, 10:42 |
