FAQ
• Hledat • Přihlásit se
darklord
 Re: Karburátor Š120
Nic ako kvalitny o-kruzok neexistuje. Existuje akurat o-kruzok vyrobeny zo spravneho a nespravneho materialu pre dane pouzitie.
| 10.9.14, 11:42 |
corsair
 Re: Karburátor Š120
Tak ten okruzok som tam nedal (ani neviem ci tzm je) ale uz to funguje. Mal som cely karbec vonku rozobraty do srobu a prefukal som vsetko co slo. Po poskladani som este cez vsetky trysky prefukol WDckom a nasadil. Po nastaveni ide super - ci z vysokych alebo z nizkych otacok vyradim tak neskape nikdy. Asi to bolo iba niekde ucpane.
| 11.9.14, 09:30 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Karburátor Š120
To už tak u karburátorů bývá....
| 14.9.14, 21:50 |
corsair
 Re: Karburátor Š120
Ako vyriesim podtlak (do rozdelovaca)? Na rozdelovaci funguje podtlakova regulacia ale z karbu najde ziaden podtlak
| 22.10.14, 14:18 |
fatal
 Re: Karburátor Š120
Ale jde, dole na boku na straně pod filtrboxem je šroub držící odbočku na hadičku.
| 22.10.14, 15:29 |
corsair
 Re: Karburátor Š120
Hovorim ze nejde... Mal som to dole a menil som tam tesnenie ale to nepomohlo zda sa... Z druhej strany karbu (do posilovaca) podtlak ide...
| 22.10.14, 15:36 |
fatal
 Re: Karburátor Š120
Tak to máš zacpané nebo nevíš jak to má fungovat... Podtlak pro rozdělovač závisí na otevření klapky. Vyústění podtlaku je provedeno tak, aby se posunovala křivka předstihu hlavně v částečné zátěži.
| 22.10.14, 15:39 |
corsair
 Re: Karburátor Š120
No ved ked je klapka zavreta tak ma byt maximalny podtlaK, teda na volnobehu, nie? ale ked to netaha (skusal som). Ako sa to mohlo ucpat? Tak to asi vystaram drotom...
| 22.10.14, 16:23 |
fatal
 Re: Karburátor Š120
Ne, na volnoběhu má být téměř nulový podtlak.
| 22.10.14, 16:58 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků |
