Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Karburátor Š120
Příspěvek Re: Karburátor Š120
Nic ako kvalitny o-kruzok neexistuje. Existuje akurat o-kruzok vyrobeny zo spravneho a nespravneho materialu pre dane pouzitie.
10.9.14, 11:42
Tak ten okruzok som tam nedal (ani neviem ci tzm je) ale uz to funguje. Mal som cely karbec vonku rozobraty do srobu a prefukal som vsetko co slo. Po poskladani som este cez vsetky trysky prefukol WDckom a nasadil. Po nastaveni ide super - ci z vysokych alebo z nizkych otacok vyradim tak neskape nikdy. Asi to bolo iba niekde ucpane.
ObrázekObrázek
11.9.14, 09:30
Vývojář
To už tak u karburátorů bývá....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.9.14, 21:50
Ako vyriesim podtlak (do rozdelovaca)? Na rozdelovaci funguje podtlakova regulacia ale z karbu najde ziaden podtlak
ObrázekObrázek
22.10.14, 14:18
Ale jde, dole na boku na straně pod filtrboxem je šroub držící odbočku na hadičku.
Hovorim ze nejde... Mal som to dole a menil som tam tesnenie ale to nepomohlo zda sa... Z druhej strany karbu (do posilovaca) podtlak ide...
ObrázekObrázek
22.10.14, 15:36
Tak to máš zacpané nebo nevíš jak to má fungovat...
Podtlak pro rozdělovač závisí na otevření klapky. Vyústění podtlaku je provedeno tak, aby se posunovala křivka předstihu hlavně v částečné zátěži.
22.10.14, 15:39
No ved ked je klapka zavreta tak ma byt maximalny podtlaK, teda na volnobehu, nie? ale ked to netaha (skusal som). Ako sa to mohlo ucpat? Tak to asi vystaram drotom...
ObrázekObrázek
22.10.14, 16:23
Ne, na volnoběhu má být téměř nulový podtlak.
22.10.14, 16:58
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
