Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Octavia I.-kolísaní teploty chladícího okruhu.
Příspěvek Re: Octavia I.-kolísaní teploty chladícího okruhu.
Vím že je to mimo téma, ale na kolik ty svíčky vyjdou? Zkoušel to někdo "nabastlit" na Feldu? Docela by se mi líbilo kdyby topila hned po nastartování aniž bych trápil motor. (Elektroniku bych si pořešil, to není problém.)
29.1.16, 09:29
Miloši-ty pro ohrev vody maji vyšší napetí.. napetie tam bude len také,aké tomu dodá baterka a alternátor.
29.1.16, 09:51
alternátor má mít nad 14 voltů a len také tam dostaneš, pokud je napětí nízké tak ti klesne kapacita alternátoru která se zobrazuje na základě DF řj motoru v procentech a žhavky nepojedou třeba vůbec, ale i tak když vemeš žhavič na 11 V tak se dřív rožne jak na 14V a když skoušíš rychložhavič na 5V tak je ve četvrté vteřině třeba 12OO kč v pr...... :oops:
29.1.16, 10:23
To je jasné,ale tieto žhaviče nemajú napätie nijak regulované,jediná vec,je že so zvyšujúcou teplotou žhaviča stúpa jeho vnútorný odpor,aby nedošlo k pretaveniu.bud su zapnuté,alebo nie,rj spína kostru na relé,to zopne napajanie žhaviča.
29.1.16, 10:54
co myslíš pojmem tieto žhaviče co tojsou za žhaviče
do topení se dávají jak žhaviče tak ohřivače, a ohřivač se chová podobně jak žhavič, stalo se mi že jsem kvůli ceně dal v akci velmi levné žhaviče namontil a super start na brnk pak jsem je účtoval a :shock: ohřivače vody, při výběru jsem čuměl po ceně, co vím tak ty ohřivače tam má borec skoro čtzři roky a běžný žhavič febi ti vzdrží třeba jen dva roky :oops:
29.1.16, 11:36
To pretavenie žhaviča si myslím by bolo problémove keďže podľa všetkého je v priamom styku s chladiacou kvapalinou,inak si neviem predstaviť prestup tepla medzi žhavičom a kvapalinou,takže dochádza k prirodzenému ochladzovaniu žhaviča.Najdôležitejšie bude momentálne napätie na svorke DF pre spínanie jednej,dvoch alebo troch žhavičov naraz aby sa predišlo vybitiu akumulátora.Môj názor je, že jediný signál k vypnutiu žhavičov je pokles napätia a teplota vody.Pri poklese napätia(napr.voľnobeh) sa žhaviče odpoja a pri zvýšení napätia(jazda) sa opäť zapoja až do dosiahnutia požadovanej teploty motora.
Škoda Forman 1,3 LX, 43 kW, r.v.1993
Škoda Felicia, 1,3 GLXi, BMM, 50 kW, r.v. 1996
Škoda Octavia 1,9 TDI GLX, 66 kW, r.v. 2000
http://mojafelda.blogspot.sk/
29.1.16, 17:35
ten žhavič nemusí být vůbec ochlazován, já nechal svítit žhavič několik dní, ten vzdrží, ruchložhavič ne ten se zkouší max dvě vteřiny pak schoří,
v tomto článku si nás naučil že základní stavební kámen pro topení naftových motorů do vody nebo s topným PTC čánkem je ALTERNÁTOR
ted najdi co to je PTC fábia sdi a jak funguje :wink:
29.1.16, 17:48
Nebolo to vo forme učenia,tak isto som si to len naštudoval :D Čo sa týka "fóbie" a jej systému kúrenia, o to nejako nejavím záujem kedže je to mimo môjho záujmu :D
Ale ja by som si niečo prečítal o tom čo si sem zavesil ty,ako funguje ten vyhrievaci článok u tej 75 kW http://www.skoda-dily.cz/eshop/06a12111 ... u-1-6.html
slovacek.milos píše:
hlavně že už víš že má termostat topné těleso které zajištuje jeho přesnou funkci na základě hodnot čidla teploty
29.1.16, 18:01
fatal píše:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n ... 19892.html
potrebujes 3 kusy
29.1.16, 19:18
[quote="muco"]ako funguje ten vyhrievaci článok u tej 75 kW http://www.skoda-dily.cz/eshop/06a12111 ... u-1-6.html
termostat samostatně nepacuje tak aby ti ručička nehnutě stála na dvanácté hodině,
řidící jednotka motoru spíná vyhrievaci článok a ten nalhává termostatu teplotu a nutí ho ke správnému výsledku :oops:
29.1.16, 19:32
[quote="muco]môj názor je, že jediný signál k vypnutiu žhavičov je pokles napätia a teplota vody...[/quote]
Ver tomu že nie len to.Takže nejde to,resp vypína pri: teplota vody nad 70°,vzduch nad 5°,vadný alternátor,napätie baterky pod 9V,otáčky pod 875/min,štart behom posledných 10 sekúnd,vadný snímač teploty vody,alebo teploty nasavaneho vzduchu,zátaž alternátora nad 45%.Na voľnobeh sa to nevypne ani pri zapnutých všetkých svetlách a ohreve zrkadiel a skla.Alternátor tam je 120Ah. Vag 01,merané hodnoty,16,tam sa to dá pekne odsledovať.Octavia,golf 1.9Tdi.
A sú tam žhaviče,nie ohrievače,skúste si ich napojiť 'nasucho'. Nepísal som že sa pretavia,ale napísal dôvod prečo sa nepretavia.Zapojené sú cez poistku 50A nad baterkou.Jeden žhavič berie po nažhavení okolo 15A,pokiaľ sa dobre pamätám.
29.1.16, 20:27
svíčka pro ohřívač vody BERU pro motory TDi pozadovany pocet kusu: 3
napětí [V]: 12
intenzita elektrického proudu [A]: 14
a když je napojím na sucho stane se co ?
29.1.16, 20:55
S tým "nasucho" som to nepochopil ani ja :( V prostredí v ktorom majú pracovať je ďaľších X faktorov, ktoré zabraňujú ich pretaveniu aj keď si neviem predstaviť ako by sa vlastne dali pretaviť ak to nebudem robiť samozrejme doma na pongu 8)
29.1.16, 21:05
muco píše:
Tak toto som nepochopil. Čo je ten "správny výsledok"?
29.1.16, 21:07
Nasucho-tj.bez vody.V niektorom príspevku vyššie sa miloš pýtal,či je to žhavič,alebo ohrievač.Pokiaľ žhaví je to žhavič,ohrievač sa v tomto prípade nazýva ten hlinikovy diel v ktorom je to namontované.Miloš,ešte otázka,čo a kde je ten tvoj rychložhavič?
29.1.16, 21:17
