ferrari
Mám tu vážne otázky na ktoré by som vážne potreboval vážne odpovede....
-ozaj bola v každej felde 50kW vačka 254/254?
-ozaj do konca 1998 mala vačku na benz. pumpu? (pýtam sa, lebo mám na ruke zadretý motor 50 KW, r.v. 96, ešte som ho nevidel, ale pochybujem, že má mech. pumpu, dúfam, že bude mať vačku na ovládanie benz. pumpy...)
-a ozaj nepotrebujem meniť vahadlá na Š120?-to označenie "001152287" niekde na vačke uvidím (pochybujem)? Alebo ako odlíšim vačku z 50 kW motora voči 40 kW?
| 5.6.06, 20:56 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
No jelikoš se feldy dělaly také s karburátorem (vývoz rusko a podobne), tak mely mechanickou pumpu. vackove hridele na MPi mely vetsi prumer lozisek. od konce r.v 96 se zacaly delat MPicka s temito vackami, ale myslim ze ty karburatorove verze jely stale - ty mely myslim klasicky 46kW a vacky 230/240, proste jako Fa - ale jistej si nejsem
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 5.6.06, 21:40 |
patrik-hp
Tady jsem četl že se dá koupit 260 do Fáva.Nemyslíte náhodou tu felďáckou 254.To ale nemůže konkurovat 260 ce.Nepleťte si to.A nekupujte do aut prosim vás sériový vačky,(pokud nestavíte originál)když dáte poloviční cenu za přebroušenou,nitridovanou a srovnanou na setinu přesně.Ta 260 je kompromis.A dělá se i na krouták,takže dva druhy kdyby chtěl někdo tahat přívěs nebo lítat 180-190 jako fík-podle úprav a objemu samozřejmě...
| 24.6.06, 11:55 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
takze mam cerstvy zazitky... do 120LS sem namontil vacku 254/254 z FELiny BMM s oznacenim co sem tu uz uvadel a zazitek takovej : od 1500 do 3200 ot. je skudka o dostzivejsi, potom je to jak predtim, jeste sem to nevytacel, pac sem ji jen nasadil a na radu znameho sem to projel a teprv ted budu serizovat ventily..taky sem zjistil, ze mam na kazdym ventilu 2 pruzinky, takze si nejsem 100%jistej ze jde o motor LS,kdyz je hlava 120kova.. a po serizeni ventilu uvidim jaxe to zmeni....jinak by me zajimalo jakej mam nastavit predstih a jesli bych nemel dat rozdelovac z neceho jinyho( odstrediva regulace) bud 105ka nebo potom favo, ale jak ho upravit, kdyz tomu nerozumim  uz ho mam doma i s civkou, ale chci aby mi fakt pomoh...
| 30.6.06, 00:54 |
ferrari
kachnis píše: takze mam cerstvy zazitky... do 120LS sem namontil vacku 254/254 z FELiny BMM s oznacenim co sem tu uz uvadel a zazitek takovej : od 1500 do 3200 ot. je skudka o dostzivejsi, potom je to jak predtim, jeste sem to nevytacel, pac sem ji jen nasadil a na radu znameho sem to projel a teprv ted budu serizovat ventily..taky sem zjistil, ze mam na kazdym ventilu 2 pruzinky, takze si nejsem 100%jistej ze jde o motor LS,kdyz je hlava 120kova.. a po serizeni ventilu uvidim jaxe to zmeni....jinak by me zajimalo jakej mam nastavit predstih a jesli bych nemel dat rozdelovac z neceho jinyho( odstrediva regulace) bud 105ka nebo potom favo, ale jak ho upravit, kdyz tomu nerozumim  uz ho mam doma i s civkou, ale chci aby mi fakt pomoh...
No, to som prekvapený...auto by malo lepšie ísť práve vo vysokých otáčkach na úkor nízkych..ty si zažil presný opak...asi to ozaj nebude iba v číslach 254/254,ale dosť pôjde aj o vzájomné natočenie včiek voči sebe...= časovanie nie je len o dĺžke otvorenia ventilu...
| 1.7.06, 14:17 |
Roman
ferrari píše: kachnis píše: takze mam cerstvy zazitky... do 120LS sem namontil vacku 254/254 z FELiny BMM s oznacenim co sem tu uz uvadel a zazitek takovej : od 1500 do 3200 ot. je skudka o dostzivejsi, potom je to jak predtim, jeste sem to nevytacel, pac sem ji jen nasadil a na radu znameho sem to projel a teprv ted budu serizovat ventily..taky sem zjistil, ze mam na kazdym ventilu 2 pruzinky, takze si nejsem 100%jistej ze jde o motor LS,kdyz je hlava 120kova.. a po serizeni ventilu uvidim jaxe to zmeni....jinak by me zajimalo jakej mam nastavit predstih a jesli bych nemel dat rozdelovac z neceho jinyho( odstrediva regulace) bud 105ka nebo potom favo, ale jak ho upravit, kdyz tomu nerozumim  uz ho mam doma i s civkou, ale chci aby mi fakt pomoh... No, to som prekvapený...auto by malo lepšie ísť práve vo vysokých otáčkach na úkor nízkych..ty si zažil presný opak...asi to ozaj nebude iba v číslach 254/254,ale dosť pôjde aj o vzájomné natočenie včiek voči sebe...= časovanie nie je len o dĺžke otvorenia ventilu...
presne - taky se divim ze to jelo tak jak rikas - cekal bych opak
| 3.7.06, 09:15 |
Kachnis
takze po serizeni ventilu : od 1500 do 3000 je to zivejsi, potom je docela propad, njednou ztrati a potom od 4000 zase dobry. oproti predtim, kdy na dvojky s plnym plynem vytocil 5400 a koncil ted toci 6000, ale porad mam pocit ze tam neco chybi...muze to bejt teda komprese??jo predstih sem nastavil na 6 stupnu, ale kdyz otocim motorem dokola, tak na ctvrtym valci mam jen 4 stupne a potomnaprvnim zase 6...nemuze bejt potiz v tomhle??fakt nevim... celkove to jede lip, ale porad si myslim, ze to ma na vic..
| 3.7.06, 11:26 |
ferrari
kachnis píše: takze po serizeni ventilu : od 1500 do 3000 je to zivejsi, potom je docela propad, njednou ztrati a potom od 4000 zase dobry. oproti predtim, kdy na dvojky s plnym plynem vytocil 5400 a koncil ted toci 6000, ale porad mam pocit ze tam neco chybi...muze to bejt teda komprese??jo predstih sem nastavil na 6 stupnu, ale kdyz otocim motorem dokola, tak na ctvrtym valci mam jen 4 stupne a potomnaprvnim zase 6...nemuze bejt potiz v tomhle??fakt nevim... celkove to jede lip, ale porad si myslim, ze to ma na vic..
Hm, ten prepad by som si vysvetlil neskorým otváraním 2. komory, kt. si predtým nespozoroval (resp. predtým to stačilo). Hm, kompresia, myslím, že 120 ls má už dosť...
| 3.7.06, 21:03 |
Peter50kw
Mozes pouzit elektricke cerpadlo, ktore ma lepsie vlastnosti a moze ti byt jedno, ci je tam vacka pre pohon mechanickeho cerpadla.
| 3.7.06, 22:11 |
Kachnis
no el. cerpadlem to urcite nevyresim. pumpu mam fungl novou...a vymenovat za el.cerpadlo to nehodlam, tam problem neni..
| 6.7.06, 20:23 |
Roman
kachnis píše: no el. cerpadlem to urcite nevyresim. pumpu mam fungl novou...a vymenovat za el.cerpadlo to nehodlam, tam problem neni..
jakou mas kompresi?
| 10.7.06, 12:15 |
Roman píše: kachnis píše: no el. cerpadlem to urcite nevyresim. pumpu mam fungl novou...a vymenovat za el.cerpadlo to nehodlam, tam problem neni.. jakou mas kompresi?
a čo tie spätné ventily (2ks) v ACpumpe...?
| 10.7.06, 21:44 |
Kachnis
ty ses proste zasedlej nä ace pumpu, ale hledas problem, kde neni... je fungl nova..najeto 30km, benzin udrzi, nepada...kompresi nevim, da se to zmerit takovym tim budikem, co se natlaci misto svicky a zatoci motorem??je tam stupnice od 6 asi do 12ti, to znaci kompresni pomer??jesli jo, zmerim, pochlubim se  jinak ted s tim nejezdim, pac auto strikam.koncem tydne to protahnu...jo vite ze nalakovanim auta zvysite jeho spotrebu???  hadejte proc
| 12.7.06, 21:26 |
ja by som "padanie benzínu" hľadal niekde v potrubí, ventiloch, hadičkách, predsav si že odstavíš auto a čo sa deje, prečo ten benzín padne, niečo malinko sa odparí s plavákovej komory, tá ma odvetracie otvory, ale ako sa palivo dostane preč z potrubia keď to je už uzavretý systém? jedine nejakou netesnosťou v potrubí, alebo púšta niektorý ventil...
| 13.7.06, 08:55 |
Kybergreg
kachnis píše: ty ses proste zasedlej nä ace pumpu, ale hledas problem, kde neni... je fungl nova..najeto 30km, benzin udrzi, nepada...kompresi nevim, da se to zmerit takovym tim budikem, co se natlaci misto svicky a zatoci motorem??je tam stupnice od 6 asi do 12ti, to znaci kompresni pomer??jesli jo, zmerim, pochlubim se  jinak ted s tim nejezdim, pac auto strikam.koncem tydne to protahnu...jo vite ze nalakovanim auta zvysite jeho spotrebu???  hadejte proc
Ten budík Ti ukáže kompresní tlak v MPa, nikoliv kompresní poměr. Když budeš mít tlaky okolo 11-12, tak je to ok.
Spotřeba se zvedne, protože se zvedne hmotnost vozidla.
| 13.7.06, 10:24 |
