Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 02:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 svíčky
p20k píše:
gokralik píše:
p20k píše:
Je pravda, že úředníci píšou všechno možné. Já mám zase karburátor 135 a ve velkém TP mám 40kW, takže podle TP se to moc zjišťovat nemůže :)
Za ty roky už jsi možná ty 3KW někam zašantročil. :lol:
Já jsem je nezašantročil to mě zašantročili úředníci :lol: , ale na favoritu 3kW zase tak znát nejsou (možná jak u koho někdo to třeba pozná :D ).
nepozná to je pri 5000ot/min.... :roll:
21.8.08, 01:26
michalkatka píše:
už som to tu niekde písal
pozri číslo čo máš na motorel
781.135 - 43kW (neriadený KAT) 42kW
781.136 - 46kW
781.135E - 40kW
781.135B - 40kW
781.136B - 50kW
781.136X - 50kW
Jasne, ale kde konkretne je to napsane? Dival jsem se na motor ze vsech stran, ale nejak jsem to nemohl najit...
Je to, kdy stojim pred autem - vlevo/vpravo/vepredu/zezadu... nebo nekde vespod, ze musim vlezt pod auto?
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
21.8.08, 11:02
napravo od vodní pumpy je to na bloku :wink:
21.8.08, 11:51
áno, na bloku cca pod vodnou pumpou kúsok od rozdeľovača....
21.8.08, 13:10
michalkatka píše:
Hmmm tak jsem to vse opsal ale jsou to nejaka divna cisla:
410.1610.155.0
046.21
4339
a jeste pod tim filtrem bylo 441.0.1161-320.8
Tak vim zase houby....
21.8.08, 13:43
na bloku :!: to je najväčší viditeľný kus železa ktorý je v celku na motore :idea:
pod rozdeľovačom, nie na prsiach, sú čísla v dvoch riadkoch prvý je typ motora (predpokladám 781.135B) a druhý je výrobné číslo motora... :arrow:
21.8.08, 14:47
21.8.08, 15:21
michalkatka píše:
Supr, diky, uz jsem to nasel - bylo tam tolik bordelu, ze to neslo precist a taky ten rozdelovac tam zavazel
Je tam jenom: 781.135
21.8.08, 15:55
takze podle michalkatku by to mel byt:
ale vevnitr to vypada takto: http://www.volny.cz/forman1993/4man1993_motor.jpg
Takze co je to?
BMM nebo karburator? :?: :?: :?: :?:
21.8.08, 15:59
BMM
BTW, nemáš náhodou odpojené čidlo teploměru? Nějak na té fotce nevidím kablík...
21.8.08, 16:00
fatal píše:
BMM
Ale podle tohoto prehledu to jaksi nesedi....
michalkatka píše:
781.136 - 46kW
781.135E - 40kW
781.135B - 40kW
781.136B - 50kW
781.136X - 50kW
Proc ja musim vzy narazit na nejakou blbost...
21.8.08, 16:03
fatal píše:
Muzes to popsat - ve kterych mistech to ma byt? Dik
21.8.08, 16:05
borek píše:
fatal píše:
Jestli to ma byt vedle toho filtru vpravo dole, tak tam je, jenom pri zmenseni fotky neni poznat :D
21.8.08, 16:08
borek píše:
Jo, na fotce hned vedle filtru, v tom "výřezu". Už jsem to popisoval, ale byls rychlejší. :)
21.8.08, 16:13
borek píše:
Podle mě je to jasný BMM, karburátorový Favorit má bowden plynu z druhé strany, má kulatý filtrbox s jiným uchycením, nemá řídící jednotku, nemá kabeláž ke karbu od jednotky, nemá nádobku s uhlím (nebo jak se tomu nadává), to vše je na fotce vidět.
21.8.08, 16:16
