Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 09:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Odlehčení BBM setrváku
jediny ktory pochopil funkciu zotrvacnika je Jiri a ja mu tym padom gratulujem.
v skratke...motor kona nejaku pracu.....realny obeh (cyklus tepelneho stroja), nakreslime indikatorovy diagram, rozvinuty alfa diagram atd atd az sa dostaneme k momentom na kazdom zalomeni kluky, z toho pomocou vektorou (uz neviem ako) ziskame momentovu charakteristiku na 180 stup. otocenia KH (pri 4 valci) kde mame prebytocnu pracu (od tlaku plynov) a pracu dodavanu (pohyb piesta, ojnice,rozvodov atd atd), z toho sa cez dalsie bulharske vypocty urci moment zotrvacnosti, ten je moment zotrvacnosti kluky+ 2/3 hmot. ojnic + zotrvacnik.........prve dve pozname, to tretie sa dopocita
este su nejake dve pomocne metody na zratanie zotrvacnika........
co z toho vypliva ?? ze na obycajnom motory (do 80k) akurat tak stratite a jedine co bude dobre bude reakcia za plynom, ale v garazi na mieste....
24.6.08, 02:18
a co takhle ten setrvak odlehcit jen decentne, treba jen o pul kila...jeden znamej mi totiz nabizi setrvak stahnutej o 600 gramu a vyvazenej...chce za nej 300,- jestli by to bylo k necemu na favoritackym motoru se sportovnim sanim a snizenou hlavou o 0,5 mm, tak mam ho vzit nebo ne :?: :?:
24.6.08, 20:15
Ondras83 píše:
Vít píše:
a co to je ten BBM setrvák ?
setrvák zhruba stejnej jak na karbecovym faku, ale za věncem má udělaný zářezy na hallův snímač a bez toho to nepojede, u favoriťáckýho setrváku se prostě na věncem udělá šikmina a hotovo...u elektroniky to bohužel NEJDE!!! :roll:
no já jsem jen chtěl upozornit na překlep BBM BMM ... se mě zdá, že tam je chybka no...
24.6.08, 20:18
Vít píše:
Taky myslím že to překlep je... BBM setrvačník neznám ...taky jsem si toho všiml ale říkal jsem si budu mlčet ať si někdo neřekne že chci rýpat :)
Favorit 135 LX r.v.93
24.6.08, 20:51
Možná by nebylo od věci zjistit, zda soudruzi odlehčili setrvák třeba na Škodě 110 Rally, ta měla decentně zvýšený výkon na 70k.
24.6.08, 22:18
nejspíš nebyl. popis úprav se o setrvačníku nezminuje
25.6.08, 06:47
fatal píše:
Na 130L/A zda se jo.
Viky, kde to čteš ? Můžeš citovat ?
25.6.08, 08:46
Vít píše:
V original dokumetaci je vykres odlehceni.
jazdim teraz v rapide taky decent motor cca 70+ PS a nemam tam nic vyvazene ani odlahcene, motor ide stale super a nadherne (niektory vedia :) )
130L/A ma 90-100k, vacku 300-320/300 a otacky cez 7500, tam uz je vyvazeny komplet nutny, odlahceny zotrvak mozny, kedze zaroven bol zvyseny celkovy Mk
25.6.08, 10:35
zotrvak BMM, felda MPi, fabia sa odlahcuju odfrezovanim vnutornej casti medzi zavitmy co drzia pritlacak
25.6.08, 10:36
Stejně si myslím, že největší výhoda odlehčeného setrváku je (jak už někdo uvedl) rychlejší srovnání otáček motoru po zařazení kvaltu a puštění spojky, podle mě to pak při řazení méně cuká, asi to nebude mít tendenci v zatáčce podtrhnout hnanou nápravu... Ale to je jen názor nezkušeného, s žádným takovým autem jsem nejel...
25.6.08, 11:09
fatal píše:
pokial si to len myslis, tak to sem ani nemusis pisat, nie ?
25.6.08, 13:36
Gemini píše:
Nemusím, nakonec bych tu nemusel psát nic, 99% mých příspěvků není založeno na nezpochybnitelných faktech. Ale třeba mě zajímá tvá reakce, zda je na tom něco pravdy nebo jsem úplně vedle... :wink:
25.6.08, 13:40
Ja sem rad ze se tady po 3 strankach konecne dospelo k tomu, jak se odlehcuje setrvak BMM.
Jestli odlehcit nebo neodlehcit, to budou dohady na dalsich 50 stran a kulovy se vyresi.
Jestli nekdo dokaze prekousnout horsi chovani pri volnobehu, tak nevidim duvod aby si nenechal ten setrvak odlehcit a pripadne i vyvazit. Co chcete vic resit?
Proc tady nevedeme diskuzi jako to udelat dobre?
