Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 02:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 121 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Další
 Jak nejlepe upravit motor z fačka 135LS popř. 136ls
Příspěvek Re: Jak upravit nejlepe upravit motor z fačka 135LS popř. 1
Mám taky dotaz která vačka je lepší 136B nebo 110R ...možná to tu bylo jestli ano tak se omlouvám...
:wink:
24.12.10, 14:32
na karbec z R
24.12.10, 15:19
Jo jo obě bych dal na karbec...řeším takovou kravinu jestli dát vačku 110R do 136B s karbecem nebo 136B nechat být a 110R hodit do normální 136...oba motory by živil LEKR....
:wink:
24.12.10, 15:21
Ondras83: tak nakonec to vidím tak že bych udělal jakříkaš origo motor z fačka.. ale pořad mě lakají aspoň ty ojky z fabie tam dát a vložky písty atd.. zajímalo by mě jaký má průměr šál ojky fabia a fačko liší se to že ?? abych nemusel nechat upravovat kliku nebo něco.. vačku budu mít 270/270 tak tochci takto postavit..díky za info :)
24.12.10, 23:28
nebo co říkáte na tuto sadu ?? :)
http://www.sport-parts.cz/index.php?act ... mainCat=91
24.12.10, 23:36
15 tisíc a děláš kroužky...vlastní zkušenost, ale zase se to točí jedna báseň
25.12.10, 01:08
a jak je to s fabiackou ojkou ?? ta má jiný průměr šál ?? že..
25.12.10, 11:44
achjo...
vem klasickou 136 (L,X,BMM,MPI), vyndej vacku, dej tam nejakou peknou, udelej nebo radsi nech udelat hlavu, rozdelovac ze 136X nebo elektronicky zapalko jako patrik-hp, Lekr nebo webry, co chces, nalad to, nebo to nech naladit a jezdi...80 koní v tunovym aute lehce porazí kde jakou oktávku, na okruhu se s tim taky svezes, je to nejlevnejsi a nejucinejsi...nemusis vymejslet kravoviny se zvetsovanim obsahu motoru...kdyz uz, tak tam dej kliku z fabky, to vydrzi stejne, jako origo motor, kdezto vlozky ne...
25.12.10, 12:13
jasny no ja budu mít tu vačku 270/270 takže si myslím že by to mohlo dobře fungovat.., a zkusím teda jak říkáš kliku z MPI a ojky taky ??
25.12.10, 17:54
a co tenhle karbec ?? Lekr 2830
25.12.10, 18:10
Já bych k tomu přihodil sání z MPi převařené na přírubu pro fávo karbec, já to teda měl v rapidu s fávo motorem a SEDRem k tomu vačka 280/280 přebroušená z obyč 136, hlava pouze přebroušená, slícovaný kanály, přetryskováno a dneska se mlátím do hlavy že jsem to kdy prodal, protože to letělo jako prase a ve spojení s klasickou 4.22 jsem byl z každej křižovatky první pryč, takže kdybych se znova rozhodl něco takového postavit tak tři základní věci: Vačka 280/280, sání MPi, a slícované kanály. A pak teprve bych už jen pro doplnění třeba snížil hlavu eventuálně zvětšil kanály + nějaký drobnosti. Jo a k tej vačce, základní předstih jsem mohl nastavovat jakej jsem chtěl a pořád to nebylo ono až pak jsem vzal jeden poznatek jednoho úpravce a na základní předstih jsem se vykašlal a nalid to tak aby při nějakejch 4500ot bylo 52 stupňů předstihu a při 80ti stupních teploty ventilová vůle 0,40 až 0,45 na všech ventilech, pak to teda chodilo v pohodě, podle mě nějaký zvětšování objemu a přehazovat kliku za jinou je už zbytečný, samozřejmě pokud někdo chce víc tak prosím ale tohle co jsem měl já tak stačilo uplně bohatě.
25.12.10, 18:20
přesně jak řiká kristensen, nahovno stavět 1,4, když jsi ani nejel s upravenou 1,3
25.12.10, 20:21
okok :), zkusím to tak..a co říkáš na vačku 270/270 ?? jinak jaký karbec přímo označení lekry mam asi 3 ale co jsem řetl tak natryskovanej sedr je daleko lepší..
25.12.10, 20:54
blbost, lepší je akorát v tom že se daji sehnat trysky
25.12.10, 20:59
ve facku se sedr odlejva v zatackach, proste tomu v zatace dojde benzin
lekr ze 136X je nejlepci
25.12.10, 21:00
