Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 13:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 742.13 - po výměně rozvodů nemažeme...
Příspěvek Re: 742.13 - po výměně rozvodů nemažeme...
na co to jezdilo predtim?
ucpany (pricpany) olejovy kanal, nebo sekla kulicka pretlaku.
Ucpany nebo pricpany kanal je hned, jak das jiny olej tak to zacne pracovat a poustet usazeniny a nekde to musi skoncit.
kulka se sekne lehce, nejaky nanos od ozubenych kol cerpadla se sekne v dosedaci plose kulicky a je taky vymalovano.
sundat dolu saci koš, hodit ho do kyblu s ředidlem (dle mně asi best rozpouštědlo) potom vyfoukat a vyčistit, skontrolovat čerpadlo co se nejruznejsich rýh týče. potom vyndat zavlacku a vytahnout pruzinu i s kulockou a tam to vycistit jak to jen pujde > poskladat.
delal sem to i na mojim motoru pri GO a je to otazka cca hodinka prace (od shozeni vany po nahozeni vany) + hodinka odmáčení koše. pokud toto nepomuze, tak proplachovy olej a nechat proplachnout kanaly.
ps: i ojnice muzou chcat jak mlady kluk. ale pokud ti prska z pod vicka olej tak tam bych to nevidel jako problem
6.4.11, 07:22
Dezertér 2
Dnes ještě nový filtr MANN a nalit roztok na zvýšení viskozity oleje... motor maže opět od 900otáček... takže v sobotu lano a směr pan Zelený kde ti asi s Vítem rozhodíme a pod dozorem opravíme... :?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
6.4.11, 19:13
Dezertér
Ale ale ale...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
6.4.11, 19:27
Dezertér 2
co je?
6.4.11, 20:48
Dezertér 2
vyřešeno.. všem dík za rady..
9.4.11, 23:30
co bylo tedy špatně?
10.4.11, 08:54
viewtopic.php?f=19&t=9151&start=720
10.4.11, 09:06
aha, a tak hlavně že šlape :)
10.4.11, 09:26
