FAQ
• Hledat • Přihlásit se
742.13 - po výměně rozvodů nemažeme...
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Re: 742.13 - po výměně rozvodů nemažeme...
na co to jezdilo predtim?
ucpany (pricpany) olejovy kanal, nebo sekla kulicka pretlaku.
Ucpany nebo pricpany kanal je hned, jak das jiny olej tak to zacne pracovat a poustet usazeniny a nekde to musi skoncit. kulka se sekne lehce, nejaky nanos od ozubenych kol cerpadla se sekne v dosedaci plose kulicky a je taky vymalovano. sundat dolu saci koš, hodit ho do kyblu s ředidlem (dle mně asi best rozpouštědlo) potom vyfoukat a vyčistit, skontrolovat čerpadlo co se nejruznejsich rýh týče. potom vyndat zavlacku a vytahnout pruzinu i s kulockou a tam to vycistit jak to jen pujde > poskladat. delal sem to i na mojim motoru pri GO a je to otazka cca hodinka prace (od shozeni vany po nahozeni vany) + hodinka odmáčení koše. pokud toto nepomuze, tak proplachovy olej a nechat proplachnout kanaly.
ps: i ojnice muzou chcat jak mlady kluk. ale pokud ti prska z pod vicka olej tak tam bych to nevidel jako problem
| 6.4.11, 07:22 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
Dnes ještě nový filtr MANN a nalit roztok na zvýšení viskozity oleje... motor maže opět od 900otáček... takže v sobotu lano a směr pan Zelený kde ti asi s Vítem rozhodíme a pod dozorem opravíme...
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 6.4.11, 19:13 |
Martin 007
Dezertér
Ale ale ale...
| 6.4.11, 19:27 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
co je?
| 6.4.11, 20:48 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
vyřešeno.. všem dík za rady..
| 9.4.11, 23:30 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
co bylo tedy špatně?
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 10.4.11, 08:54 |
| 10.4.11, 09:06 |
Hiro
aha, a tak hlavně že šlape
| 10.4.11, 09:26 |
