Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 14:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Teplota motora se nezveda
jaj a ozaj co tam treba kupit, na tu vymenu tesnenia, len to tesnenie alebo co este, a kolko to trva, ci je to namahava praca, je s tym vela roboty??? dik za radu
22.3.06, 19:09
olajto111 píše:
je to v pohode, okrem samotného tesnenia je dobré vymeniť aj tesnenie veka ventolov a tie dve gumičky z vrchu...
dobre skontroluj či nie je skrútená alebo prehnutá, k tomu ti stačí nejaký rovný povrch a skúšať...
skontrolovať dosadacie plochy, či tam nie je vypálená štrbina ( to bol môj prípad, nutnosť stiahnuť hlavu )...
ak máš model od 93, pozor na tyčky ventilov na vyfukových sú oceľové a na sacích hliníkové...
nie je na škodu vymeniť pevnostné skrutky, ale nie je to podmienka...
ďalej skontrolovať presahy valcov medzi sebou aj voči bloku...
a smozrejme poriadny vercajch... ( oceľový nastavec imbus 10 na golu, nie čínske blato )
22.3.06, 19:24
takze uz sem snad dal dohromady to moje chlazeni...
ve ctvrtek sem jel rano rano do skoly a zase sem varil... ale vsiml sem si tentokrat pary od chladice. tak sem to nejak rozchodil dojel sem do skoly a zpet celkem bez problemu(teplota se drzela na tech 85-90) - u dedy na dvore sem se s prenoskou vsoukal pod auto a hledal jestli netece chladic, nebo hadice...fakt sem nevedel co. Nakonec sem dosel k odvzdusnovaci hadicce. na konci kterym byla prichycena k chladici byla absolutne rozpraskana. dokonce sem nemusel ani povolovat tu svorku abych ji sundal. takze sem ji vymenil, cele to odvzdusnil a ted to vypada dobre - moc dobre :D
takze timto chci podekovat vsem. diky chlapi a at vam to jezdi :!:
Coupé club TW
4.4.06, 12:53
no, jeste pro upresneni. Opet se mi to zavzdusnilo, tak sem si ze stareho vicka expnzky a ventilku do bezdusovych pneu (myslim cely ventilek - tu gumovou cast) udelal takovou vecicku, kterou sem dokazal natlakovat chladici soustavu na studenem motoru a hele - jeste jedna zterela hadice. Tentokrat ten maly kousek co spojuje cerpadlo s tou trubkou co jde k topeni. Asi proto je v topeni po ranu slyset vzduch :D no tak sem si koupil novou hadici a zitra to vymenim. snad uz to bude v poradku.
Coupé club TW
28.4.06, 19:14
[ Time : 7.623s | 10 Queries | GZIP : Off ]
