Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 21:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Olej v chladící kapalině, chlazení
Příspěvek Re: Olej v chladící kapalině, chlazení
Tak byl umřetej termostat. Prej byl na kusy.. Takže je tam novej a felda se těší dalším kilometrům :-)
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
12.9.12, 13:47
u MPi dost bezna zavada, termostat je konstrukcne mizerny. a zial je mozne, ze ta to caka znova vo velmi blizkej dobe.
12.9.12, 13:50
Nj, co nadělám.. ale klidně jednou do roka nechám vyměnit termostat, než aby se přetěsňovaly válce..
12.9.12, 14:09
Příspěvek Re: Olej v chladící kapalině u škoda octavia II RS, chlazení
Dobrý den,
vlastním škodu octavii II RS r.v. 2007,
poraďte mi prosím, v nádržce chladící kapaliny se mi dostává olej. V autorizovaném servisu jsme šli po stopě závady a došli k prasklé hlavě motoru. Byla tedy vyměněna originál hlava motoru ze škodovky, vše originální díly ..těsnění, šrouby, hadice, olejový filtr, chladič oleje (výměník) atd. , avšak problém stále setrvává. Neví si s tím nikdo rady ani v autorizovaném servisu Škoda a já jsem z toho už nešťastný, vše už mě to stálo alespoň 50 000,- Kč a problém setrvává, nehleďme draze placená práce automechaniků Škoda... :( Nádobka je stále zakalená olejem, voda neubývá, byl vyměněn i termostat, teplotu drží při zahřátí, avšak když motor není v tahu (jedu z kopce nebo brzdím motorem), tak teplota padá..jen vše stojí peníze a problém setrvává... :(
Ještě dodávám, že byly udělány několikrát i proplachy chladící soustavy speciální kapalinou a byla několikrát měněna, bylo ježděno kvůli pročištění a nepomohlo to.
V dohledné době mě čeká výměna turbodmychadla, poněvadž žere olej a píská jako sanitka, je možné, že za olej v chladící soustavě může TURBO, že by netěsnilo apod??
Jen poznamenám, že jsem se dočetl, že turbo je u RS přichlazováno chladící kapalinou, hřídel plující v oleji se vyšlehne, olej má vyšší tlak než voda a dojde k prolínání oleje do vody. Chyba v servisu byla ta, že asi RS viděli asi za ta léta poprvé, turbo je tam trošku jiné. Je tomu tak?
Děkuji za jakoukoliv odpověď
10.12.12, 19:00
zkusil bych vyměnit to turbo... jestli píská a žere olej je docela možné že se to sere i do vody... vyměnit turbo, olej, vodu a jezdit
10.12.12, 19:52
pavlisrs píše:
Dobrý den,
Jen tak ze zajímavosti co to reklamovat ???když mění díly a nic z toho??to turbo jestli je vyběhané může znamenat problém.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
10.12.12, 20:03
