Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 13:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Generálka motora favorit+zvýšenie výkonu
Příspěvek Re: Generálka motora favorit+zvýšenie výkonu
hlavu si sprav sám, odzbroj ju, daj stiahnuť 1,2mm, keď sa ti vráti poskladaj, zabrús sedlá, nové guferá - tým sa dostaneš na vhodnejší KP hlavne pre LPG...
zožeň sériovú vačku 136B, 136x Môže byť aj 110R ale to asi nezoženieš, pri tejto robote vymeň rozvody a pretesni motor...
karbec iba skontroluj, prípadne povymieňaj vadné veci...
ešte sa môžeš pohrať na hlave z kanálmi sacie/výfukové včeobecne stačí pozrážať ostré hrany a zlicovať sacie potrubie/hlava...
zázraky nečakaj, ale bude to lepšie...
12.11.12, 20:17
michalkatka tonto tvoj navrh sa mi pozdava . vedel by si mi ktomu dat aj nejake podrobnejsie inf. a ta vacka je s faforita 136 b?
13.11.12, 13:13
áno, 136B je favorit, alebo felicia 50kw do 96, na veľké uloženie, sám túto kombináciu mám to fave na LPG a som veľmi spokojný, teda ja nemám hlavu toľko stiahnutú ale mám piestnu sadu 136M.kompresný pomer mám niečo cez 10... ak máš spodok motora 135 tak stačí ubrať hlavu...
13.11.12, 14:26
Vačku 136b mam,mal som ju ešte pred ME,išlo to vcelku dobre,ak maš zaujem,píš SZ
https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima
13.11.12, 14:52
a kde sa da zohnat taka sada M. a za kolko by si predal tu vacku .este som sa chcel spytat niektory pisu ze snizuju hlavu aj o 4 mm to je mozne ?
13.11.12, 17:57
4mm dole je blbosť,nejde to ani po konštrukčnej stránke hlavy.Sada M ako si to nazval sú iba piesty z feldy -sú vyššie tuším o 0,3mm,takže nemusíš brať dole z hlavy toľko veľa.
13.11.12, 18:20
hlavně máš příznivější tvar spalovacího prostoru..
13.11.12, 18:43
ako vidim musim nastivit nejake vrakovisko.
14.11.12, 06:48
este sa chcem spitat keby dam celi motor 136B tam by bolo treba nieco upravovat ?
15.11.12, 06:57
Tak aspoň zlícovať sacie,vyfukove potrubie k hlave a vyhladiť kanály.Vačku nechať pôvodnú,alebo novú,napr.ME,plus adekvátne dvihnúť KP,a druhý rozdeľovač.
15.11.12, 07:29
ja už som ticho...
aby ten druhý motor nebol na tom horšie ako tvoj...
15.11.12, 12:50
Poprehadzuj črevá,vyber to najlepšie a zlož full motor.
15.11.12, 14:35
tak to budem muser spravit takze novu vacku zo 136b znizenie hlavi o 1,2mm slicovat sanie a pripadne piesty s 136b a teraz to uz iba zohnat . a ako na to ?
15.11.12, 18:07
pokiaľ máš spodok v poriadku nechaj to tak... pokiaľ to máš moc vylágrované tak to preskladať môžeš...
16.11.12, 19:37
zotrvacnik mam nechat povodny ?
17.11.12, 21:46
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 návštevníků
