Generálka motora favorit+zvýšenie výkonu
Re: Generálka motora favorit+zvýšenie výkonu
hlavu si sprav sám, odzbroj ju, daj stiahnuť 1,2mm, keď sa ti vráti poskladaj, zabrús sedlá, nové guferá - tým sa dostaneš na vhodnejší KP hlavne pre LPG... zožeň sériovú vačku 136B, 136x Môže byť aj 110R ale to asi nezoženieš, pri tejto robote vymeň rozvody a pretesni motor... karbec iba skontroluj, prípadne povymieňaj vadné veci...
ešte sa môžeš pohrať na hlave z kanálmi sacie/výfukové včeobecne stačí pozrážať ostré hrany a zlicovať sacie potrubie/hlava...
zázraky nečakaj, ale bude to lepšie...
12.11.12, 20:17 |
Martin2906
michalkatka tonto tvoj navrh sa mi pozdava . vedel by si mi ktomu dat aj nejake podrobnejsie inf. a ta vacka je s faforita 136 b?
13.11.12, 13:13 |
áno, 136B je favorit, alebo felicia 50kw do 96, na veľké uloženie, sám túto kombináciu mám to fave na LPG a som veľmi spokojný, teda ja nemám hlavu toľko stiahnutú ale mám piestnu sadu 136M.kompresný pomer mám niečo cez 10... ak máš spodok motora 135 tak stačí ubrať hlavu...
13.11.12, 14:26 |
Lamač
Příspěvky: 6330 Bydliště: Snina
Vačku 136b mam,mal som ju ešte pred ME,išlo to vcelku dobre,ak maš zaujem,píš SZ
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
13.11.12, 14:52 |
Martin2906
a kde sa da zohnat taka sada M. a za kolko by si predal tu vacku .este som sa chcel spytat niektory pisu ze snizuju hlavu aj o 4 mm to je mozne ?
13.11.12, 17:57 |
Lamač
4mm dole je blbosť,nejde to ani po konštrukčnej stránke hlavy.Sada M ako si to nazval sú iba piesty z feldy -sú vyššie tuším o 0,3mm,takže nemusíš brať dole z hlavy toľko veľa.
13.11.12, 18:20 |
CROWACK
hlavně máš příznivější tvar spalovacího prostoru..
13.11.12, 18:43 |
Martin2906
ako vidim musim nastivit nejake vrakovisko.
14.11.12, 06:48 |
Martin2906
este sa chcem spitat keby dam celi motor 136B tam by bolo treba nieco upravovat ?
15.11.12, 06:57 |
Lamač
Tak aspoň zlícovať sacie,vyfukove potrubie k hlave a vyhladiť kanály.Vačku nechať pôvodnú,alebo novú,napr.ME,plus adekvátne dvihnúť KP,a druhý rozdeľovač.
15.11.12, 07:29 |
ja už som ticho...
aby ten druhý motor nebol na tom horšie ako tvoj...
15.11.12, 12:50 |
Lamač
Poprehadzuj črevá,vyber to najlepšie a zlož full motor.
15.11.12, 14:35 |
Martin2906
tak to budem muser spravit takze novu vacku zo 136b znizenie hlavi o 1,2mm slicovat sanie a pripadne piesty s 136b a teraz to uz iba zohnat . a ako na to ?
15.11.12, 18:07 |
pokiaľ máš spodok v poriadku nechaj to tak... pokiaľ to máš moc vylágrované tak to preskladať môžeš...
16.11.12, 19:37 |
Martin2906
zotrvacnik mam nechat povodny ?
17.11.12, 21:46 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
