Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Octavia I.-kolísaní teploty chladícího okruhu.
Příspěvek Re: Octavia I.-kolísaní teploty chladícího okruhu.
rychložhavič je u tdi má napětí třeba 4,4 V a žhaví ti i při akceleraci aby byly menší emise,
pak hedáš jak pako nouzák nevíš a ono jedna žhavka spálená
a píšu to jen proto že jsou pro některé motory pěkně drahé a zkoušet je drátem může přinést velké škody
29.1.16, 22:31
A potom mi ešte napiš odkiaľ sa tam naberu tie 4 volty,keď relé J52 spína priamo 12 voltov rovno do žhavičov v zime kľudne aj niekoľko sekúnd,a nič sa neroztaví.Neber to ako poddžub,len sa normálne pýtam..
29.1.16, 23:34
tam už je to jinak žhavič ovládá řídící jednotka žhavení a pouští tam 14V a ta řj už ví co a jak aby nevyhořeli
já to píšu jen proto že přišla doba kdy už není dobré zkoušet žhavič jen tak připojením na 12V a že jeden vadný žhavič může motor tdi při akceleraaci hodit motor do nouzáku
30.1.16, 09:07
Příspěvek chladič
dobrej kape mi voda s topeni u octavie 18 zmrzla mi voda a ted to tece nevite co stim muze bejt diky
14.11.16, 18:27
Může to být prasklé.
14.11.16, 18:42
Lamač píše:
nenapsals jak si to pochopil prostě do žhaviče na 4 V se pustí za jízdy 14 V, je to proto aby se okamžitě začervenal, pokud by napětí šlo dál tak schoří asi ve čtvrté vteřině, ale to si řj ohlídá, problém je jen když chceš rychložhavič zkoušet klasicky tak ho skur...
16.11.16, 19:33
Tak potom prepáč,pochopil som to tak že tvrdíš že rj tam púšťa 4v čo je somarina,asi sme sa nepochopili.Samozrejme že pri klasickom skúšaní natvrdo na baterku to tak asi pri 10tej sekunde "kvapne" a je vymaľované,žhavič v riti.
16.11.16, 19:48
Vývojář
To Honzakula77-kdyz uz jsi to nechal zajit tak daleko,ze ti zmrzla voda v chladicim okruhu,tak bud vymenit radiator za novy nebo nouzove nalit utesnovac chlazeni (cca 150 kc-maji to na kazde pumpe).Pokud to pomuze-a to zavisi na velikosti praskliny-tak to ber pouze jako reseni nouzove.A samozrejme nemrznouci smes...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
17.11.16, 15:46
