Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Viky
Příspěvky: 12110 Bydliště: Tynec n.L.
Re: Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Do horni bych to nedaval, nadobka je delana tak aby se system automaticky odvzdusnoval a nemuselo by to fungovat.
18.8.24, 08:47 |
felicia1
Příspěvky: 329 Bydliště: kutnohorsko
Prozatim, nez poshanim veci jsem tam dal viku 1.3 a chladi lip, ale kdyz uz to vyleze do sepnuti vetraku, a v tu chvili ho zapnu rukou aby hned nevypl, leze to dobrych 10 minut zpet na normal. Takze tomu zkusim pomoct tim vetrakem z 1.6ky a tu vemu z vrakace i s hezcicm chladicem aby byl doma pripraven kdyby to nestacilo
18.8.24, 11:15 |
Viky
Ja teda tyhle problemy obvykle resim vymenou tesneni pod hlavou.
18.8.24, 11:56 |
felicia1
Jak uz jsem psal, mecjanik mi ji naposled doporucil, provedl a zadna zmena...... Navic zo auto topi v zime jako blazen, jeste driv nez se pohne rucicka....
Olej nepribyva ani neubyva, na vicku za 10 000km ani kapka emulze
18.8.24, 13:00 |
Příspěvky: 14761 Bydliště: Havířov
A není něco s vodní pumpou? Třeba že se protáčí lopatkové kolo na hřídeli, očesané lopatky apod. Tím pádem by chl. kapalina kolovala systémem hodně pomalu.
18.8.24, 18:39 |
felicia1
To jsem zde uz psal, a byl jsem razne vyveden z omylu ze je to blbost, ale pred vymenou vidni pumpy takove potize nepamatuju
18.8.24, 18:47 |
A není to jen zavzdušněné? Vím že jsem se dost natrápil u svého Golfa IV po výměně těsnění pod hlavou než to pustilo a odvzdušnilo se to. Já osobně díly značky Vika obcházím obloukem, nikdy jsem od nich nekoupil nic slušného. Prostě tam je v systému něco špatně. Neumím si představit že bych stál někde v koloně dlouhé minuty a poskakoval po metru. Motor uvařím?
18.8.24, 18:58 |
felicia1
Odvzdusnil jsem klasicky vyndanim teplotniho cidla
18.8.24, 19:01 |
Lamač
Příspěvky: 6319 Bydliště: Snina
Zase tie urban legendy. Nič netreba na tom motore odvzdušňovať, aj tak je najvyšší bod v systéme radiátor kúrenia, voda sa tam predsa pretlačí aj bez odpájania hadice. Stačí motor zohriať jazdou a priebežne doliať vodu.
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
18.8.24, 22:19 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Je i nejni, ono se to ovzdušní samo to jo, ale vyndáním čidla to značně urychlíš
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
19.8.24, 04:16 |
fatal
Přesně tak, to není urban legend, dokud neotevře termostat, máš hlavu plnou vzduchu a nechladit hlavu není dobrý nápad.
19.8.24, 08:38 |
Lamač
Od toho je v termostate dierka...
19.8.24, 11:35 |
fatal
To bylo Favorita a starších, u Felicie dírka není.
19.8.24, 13:08 |
felicia1
Dirka nedirka zda se ze vika za jizdy chladi o neco lip. Dnes jsem privezl ten plech se saharou z 1.6ky
Ted uz prosim jen dotaz. Kam se montuje a jak vypada odpor prvni rychlosti ventilatoru? Dekuji
19.8.24, 13:44 |
Tam už je myslím vícestupňové čidlo, ne? První s nižší teplotou spíná ventilátor přes ten odpor a ten má potom nižší otáčky. Druhý stupeň na vyšší teplotu sepne ventilátor napřímo bez odporu.
19.8.24, 14:51 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků |
